nyYgus Zgłoś #81 Napisano 6 Stycznia 2014 Dzisiaj byłem u gościa. Zaprogramował mi normalnie używany kluczyk. Co więcej, ja miałem ten zapasowy a głównego nie było i bez problemu nadpisał używany na ten główny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #82 Napisano 6 Stycznia 2014 Dzisiaj byłem u gościa. Zaprogramował mi normalnie używany kluczyk. Co więcej, ja miałem ten zapasowy a głównego nie było i bez problemu nadpisał używany na ten główny. obaliłeś ogólnie panujące przekonanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #83 Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Mi też człowieka dorabiają/ kodujący kluczyki powiedział że jak chcę aby było taniej mogę kupić używany. Musi być tylko odpowiedni, bo są różne typy transpondera Edytowane 6 Stycznia 2014 przez jacb82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #84 Napisano 6 Stycznia 2014 To jak je rozróżnić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #85 Napisano 7 Stycznia 2014 dla 100% pewnosci wymienie jeszcze baterie jutro DZIALA!! - kluczyk awaryjny (plastikowy grot) wyjmij z kluczyka samochodu - zdejmij zaślepkę klamki w drzwiach kierowcy - naciśnij przycisk otwierania w kluczyku (pilocie) samochodu i stań bezpośrednio przy samochodzie (auto się nie otworzy) - w ciągu jednej minuty otwórz samochód kluczykiem awaryjnym (grotem) - kluczykiem samochodu włącz zapłon. Dopasowanie jest zakończone Dodam tylko ze po otworzeniu samochodem grotem (kluczykiem awaryjnym) wlaczyl sie alarm, ale po uruchomieniu silnika wylaczyl sie a kluczyk dziala !!! Dziekuje badzo kolegom za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #86 Napisano 11 Stycznia 2014 (edytowane) nie udało się zakodować kluczyka z Harkana bo mam wymieniony sterownik stacyjki Edytowane 12 Stycznia 2014 przez jacb82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #87 Napisano 11 Stycznia 2014 DZIALA!! - kluczyk awaryjny (plastikowy grot) wyjmij z kluczyka samochodu - zdejmij zaślepkę klamki w drzwiach kierowcy - naciśnij przycisk otwierania w kluczyku (pilocie) samochodu i stań bezpośrednio przy samochodzie (auto się nie otworzy) - w ciągu jednej minuty otwórz samochód kluczykiem awaryjnym (grotem) - kluczykiem samochodu włącz zapłon. Dopasowanie jest zakończone Dodam tylko ze po otworzeniu samochodem grotem (kluczykiem awaryjnym) wlaczyl sie alarm, ale po uruchomieniu silnika wylaczyl sie a kluczyk dziala !!! Dziekuje badzo kolegom za pomoc! A u mnie tez sie wlaczyl alarm ale kluczyk sie nie zakodwal. Kontrolka sie pali, bateria nowa. Wie moze ktos gdzie w VCDSem mozna sprawdzic ile kluczykow jest zapisanych w komputerze, gdyz jeden nagle przestal dzialac. Pozdr I dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #88 Napisano 11 Stycznia 2014 mi tez kiedys sie nie udalo robiac dokladnie to samo dla pewnosci ... otworz i zamknik auto pierwsze dzialajacym kluczem zaraz potem zrob to co napisane powyzej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #89 Napisano 11 Stycznia 2014 ok Sprobuje raz jeszcze. A czy mozliwe jest ze popsula sie tylko ta czesc kluczyka ktora nadaje fale? Nie znam sie wiec sorki za pytanie ktore moze byc smieszne dla niektorych. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #90 Napisano 11 Stycznia 2014 ok Sprobuje raz jeszcze. A czy mozliwe jest ze popsula sie tylko ta czesc kluczyka ktora nadaje fale? Nie znam sie wiec sorki za pytanie ktore moze byc smieszne dla niektorych. Pzdr oczywiscie ze tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacb82 Zgłoś #91 Napisano 12 Stycznia 2014 Mam do sprzedania kompletny kluczyk zakupiony w harkan.pl. Cena 200zl z wysyłką. Kluczyk do b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DawidK Zgłoś #92 Napisano 14 Stycznia 2014 Dzisiaj byłem u gościa. Zaprogramował mi normalnie używany kluczyk. Czy ktoś jeszcze może to potwierdzić? Ewentualnie, w jakich miastach są tacy „Magicy” i ile kasują za takie sztuczki? Ja jak mam okazję to pytam różnych „specjalistów” od kluczy i zawsze odpowiedź brzmiała tak samo: ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #93 Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) Witam koledzy,kupiłem passata b6 2.0 2008 rok,niestety tylko z jednym kluczykiem(pilotem) ,macie jakieś namiary na kogoś kto dorobi(zakoduje) pilota na terenie slaska najlepiej okolice Jatrzębie Zdrój,Wodzisław,Rybnik,Żory,ASO Magro w Rybniku zaśpiewało 549pln pilot 300pln kodowanie!!! edit: Panowie nie ma problemu w zaprogramowaniu używanego kluczyka,dzisiaj byłem w Katowicach u p.Arka Tomonia. ,dorobił mi kluczyk bez problemu do tego dał mi jeszcze pin,całość usługi ok.1h,jego cena standartowa 600zl (w cenie używany kluczyk w bardzo dobrym stanie,nowy grot serwisowy z frezowaniem,kodowanie) ,cena jest elastyczna mi zrobił za 550zł.Polecam chłopaka,naprawdę ma dobry sprzęt i pojęcie o tym co robi,do tego cały czas mówi co robi,nic nie ukrywa. Jakby ktoś chciał kontakt proszę: Arkadiusz Tomoń F.P.H.U. ARTOM Lwowska 32 SELGROS 40-389 Katowice 32 2088042, 507 404 772 Edytowane 16 Stycznia 2014 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #94 Napisano 29 Stycznia 2014 W aso wv nowy kluczyk bez grota wraz z kodiwanuem 650 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #95 Napisano 13 Lutego 2014 Zapytam przy okazji tematu dotyczącego pilota. Ile razy klikacie na pilocie podczas zamykania samochodu? Raz czy dwa, bo nie mogę do końca tego wyłapać. W poprzednim samochodzie miałem na dwa, raz to zamykanie z zewnątrz, dwa zamykanie od wewnątrz. Jak to jest w B6? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #96 Napisano 15 Lutego 2014 Naciskasz 1(jeden) raz na zamkniętą kłódkę i auto zamknięte. Dokładnie tak samo z otwieraniem z tą różnicą, że naciskasz otwartą kłódkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
38slaw Zgłoś #97 Napisano 15 Lutego 2014 (edytowane) panowie od kiedy b6 ma grot w pilocie pilot jest calkiem elektroniczny bez grota a jesli ktos chce moge podac namiar do dorobienia takowego kluczyka na terenie slaska niedaleko katowic sam dorabialem i jest duzo taniej niz w serwisie i nie musisz miec zadnego pilota gosc ma wszystko co trzeba i jest naprawde dobry w tym co robi musisz tylko podjechac samochodem do niego wlasnie o tym koledze mowie co wczesnie kolega wspomnial tez tam dorabialem tylko chodzi o jakis nr komfortu jak masz 16 jest ok szybciej a jak ja mialem 17 to juz troche zabawy bylo ale dal rade jest ok Arkadiusz Tomoń F.P.H.U. ARTOM Lwowska 32 SELGROS 40-389 Katowice 32 2088042, 507 404 772 Edytowane 15 Lutego 2014 przez 38slaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #98 Napisano 17 Lutego 2014 panowie od kiedy b6 ma grot w pilocie pilot jest calkiem elektroniczny bez grota W b6 jest schowany plastikowy grot w pilocie i to o nim mowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tech132 Zgłoś #99 Napisano 11 Grudnia 2018 Witam Mam dokupiony kluczyk do passata b6 nowy ,nie mam pinu ,pomoże mi ktoś zaprogramować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
