Gość luks12
Zakup passata B5 - jaki silnik wybrać?
Cześć.
... spala w mieście 12 l i w trasie 10 l .
Wiem tylko jedno, że następne autko też będzie z silnikiem 1.8 T .
Tyle co mój AZM. AZM to prosta 8 zaworowa konstrukcja, zagazowałem i jak na razie jest OK. Dynamika znośna, lubi olej.
również masz instalacje gazową?
Tak.
lubi olej.
tzn? Łyka CI go sporo?
---------- Dodano o 22:02 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:02 ----------
Tak.
Jak u Ciebie ze spalaniem? Co założyłeś?
tzn? Łyka CI go sporo?...
Około ćwiartki na 1000km, olej pełen syntetyk, motul.
Tak jak u kolegi wyżej 10-12 spokojnie się mieści.
Ja mam staga 300plus
wtryski hana 2000 zielone
reduktor Magic III- osobiście na niego nie narzekam pomimo tego, że słyszy się słabe opinie.
jakieś usterki w tym czasie? Ile już masz przejechane na tym zestawie?
2.5 TDi V6 w automacie
zima przy rozgrzewaniu do 15/100km na mieście, a w trasie około 10/100km
lato - miasto do 11/100 przy sporym deptaniu, trasa schodzi do 6,5 przy prędkościach do 110-120/h śred. wychodzi koło 8-9 ale naprawdę jest frajda z jazdy.
Niestety jak chcesz V to trzeba liczyć się z kosztami, zawieszenie komplet koło 3K, hamulce 1K, rozrząd 2K ... no nie jest tanio jak na wiekowy już pojazd :D
Na początku kilkukrotna regulacja. Poza tym działa bez problemu.
Ok 40kkm.
No dobra , to dokończę ...
Elektronika - Stag 300 Plus
Wtryskiwacze - I-Tech
Reduktor - Zavoli Zeta
Zawór gazowy - Valtek
Wielozawór - Tomasetto
Zbiornik - Stako
Nie wiem , czy to dobry zestaw, ale u mnie działa bez zarzutu .
Pozdrawiam.
Moja instalka ma dopiero 2kkm. Na trasie 110-120km/h wychodzi ok 11l, tylko miasto na odcinkach 3-7km w okresie styczen-luty 17l + Pb. Cos za duzo.
Skrzynia AUTOMAT.
Graty: STAG300 ISA2, Hana green, AC R01.
Witam, jestem tutaj nowy, więc proszę o wyrozumiałość. Jako, że jest tutaj sporo osób, które się na tym znają to chciałbym zadać dwa pytania(szukałem w necie odpowiedzi na nie, ale co strona, to sprzeczne informacje). Chodzi mi o silnik 1.9TDI.
1. Czy wszystkie modele passata B5 FL mają silniki z pompowtryskiwaczami, czy jeśli się nie chce tych pompowtryskiwaczy, to trzeba szukać w modelach B5(przed FL)? Czy te pompowtryskiwacze są naprawde takie koszmarne jak można wyczytać w sieci (kosztowne i często się psują - jaki jest dokładnie koszt, jeśli się zepsują)?
2. W jakich samochodach (B5 i B5 FL) oraz modelach (cały czas chodzi mi o 1.9TDI) były/są montowane koła dwumasowe?
Z góry bardzo dziękuję.
ad1. Każdy 1.9 po lifcie (AVB, AWX, AVF - innych nie ma) jest na pompowtryskiwaczach. Moce to 101KM lub 131KM.
ad2. Są sprzeczne informacje, niektórzy twierdzą że silniki o mocy 90KM nie miały koła dwumasowego. Nie wiem jak jest, ale osobiście wątpie w to...
Czyli wszystkie B5 FL to pompowtryskiwacze z kołem dwumasowym?
A jak jest z awaryjnością tych pompowtryskiwaczy oraz z kosztami naprawy w porównaniu z pompą wtryskową? Zastanawiam sie nad kupnem B5 FL, ale właśnie odstraszają mnie wypowiedzi, że jak taki układ się zepsuje, to trzeba wyłożyć kupe kasy.
A który silnik bardziej polecacie - 101 czy 131? Czytałem, że 131 pali nie wiele więcej ale ma wyraźnie większą moc.
Tak, wszystkie FL z 1.9 mają koło dwumasowe i pompowtryskiwacze, bez wyjątku :)
regeneracja pompo wtryskiwaczy to około 400zl szt zależy gdzie dwu masa z wymianą około 2500-2800 ja mam orginalny przebieg 245000 na 99%i jak zarazie ostatnio wpadłem na dwumase komplet 2200 + 400 robota + olej w skrzyni + poduszka pod skrzynie oring na wybieraku i przy silniku suma summarum 3200 problem z pompkami jest w silniczkach 2l w b6
Srednio jakis litr wiecej.
Zobacz wyniki na autocentrum, spritmonitor, motostat.
Nie slyszalem o duzej awaryjnosci PD. Jesli lejesz kiepskie paliwo, to owszem czesciej sie cos moze zdarzyc.
PD pala wiecej w porownaniu do TDI na pompie wtryskowej i chpdza troche glosniej - a z zalozenia mialo byc calkiem odwrotnie ;).
Jak w 2008 szukalem pierwszego passka, to okreslilem sobie ze nie 131PS bo duzo pali, i nie automat. Kupilem 101PS, ktory w ostatnie wakacje zmienilem na 1.8T w automacie i jestem teraz mega zadowolony ;)
Jak dla mnie to model B5 jest bardzo przereklamowanym autem.
Witam jestyem nowy chce kupić Pasata B5 kombi przed liftem rok 1999-2000 z automatyczna skrzynią biegów climatronikiem i elektryką, najlepiej 110 KM i teraz moje pytanie na co zwracać uwagę podczas zakupu? chodzi mi konkretnie o silnik mam komputer kabelek i program vag-com pozostałości z poprzedniego autka, dodatkowo pytanie mam dotyczące ASB a konkretnie czym sie różni skrzynia bez i z tiptronickiem? oprócz tego ze mozna biegi zmieniać samemu. chodzi mi czy obydwie sa 5 biegowe jak nie to jak to wygląda sprawa ze spalaniem 4 a 5 biegowej i może macie jakieś autka godne polecenia w okolicahc wrocławia?
Gość seil
Witam. Chce kupić B5 Fl interesują mnie silniki diesla 101 i 131 km. Dla 131 km plusem jest dynamika, 101 km pompa. Nie wiem w co się pakować:-) Poradzi ktoś coś :-) pozdrawiam
Edytowane przez seil
101km to także pompowtryski, więc tego plusa nie ma. Więc chyba wybór oczywisty.
temat stary ale wypowiem sie co do mojego 2.8l v6 bena z gazem bez starania sie o ekonomicznosc pali 15l gazu - 12l beny jak sie staram jezdzic eko spali 11l gazu 8l beny silniki wolnossace ktore przejezdzaja nawet do 600k km seryjna moc to 193KM naped na 4 koła mam je w kombi 1600kg wiec szalu nie ma do setki kolo 8.2sek (tiptronic) zepsuc sie nie ma co zabardzo w tym silniku jak sie dba i wymienia oleje filtry itd to silnik bedzie igła dlugo myslalem czy kupic 1.8T czy 2.3 czy 2.8 i w dobrej cenie znalazlem 2.8 i nie zaluje tego wogole pozdro
