Blop
[Instrukcja] Okrągłe DRL - Światła do jazdy dziennej
Witam.Dzisiaj zamontowałem led dzienne. I nie wiem czy mi się wydaje ale mając włączone światła na auto i jadąc po autostradzie z dużą prędkością ledy się wyłączają i włączają się zwykłe światła . Wie ktoś coś na ten temat ??
Dobrze Ci się wydaje ... halogeny przełączają się na światła mijania przy prędkości 140km/h ...
Da się to jakoś wyłączyć albo przesunąć granicę np do 180 km/ h.??
Przesunąć raczej nie bo nie mam tam takich opcji z wyborem prędkości ...a z wyłączeniem to nie jestem pewien , musiałbym sprawdzić VCDSem czy jest tam jakiś "ptaszek" do odhaczenia
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł na "obejście" tych wielkich rezystorów. Jeśli w obwód włączyć przekaźnik, który w stanie "wyłączone" puszczałby napięcie przez obwód z rezystorem, a w momencie "włączenia", czyli puszczenia dużego prądu zwierałby styki przed i za rezystorem "wyłączając" rezystor z obwodu. Można by wówczas zastosować rezytor o maleńkiej mocy no i nie wydzielałoby się*tyle ciepła przy załączonych reflektorach. Nie mam rysunku, ale jeśli ktoś łapie o co mi chodzi i ma większe pojęcie o elektryce/elektronice, to może się wypowie ;-)?
Panowie, pytanko odnośnie pinów, bo wtyczka do DRL w serwisie ok 18 zł i to jest jasne.
Za to za kabel serwisowy do niej i to w wykonaniu 1mm2 chcą też 18 zł ;-(( wychodzi 36 zł za kable z pinami.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/konektor-pin-jpt-wp-f280-vw-audi-na-kabel-2-5-4-00-i3280143782.html
czyli PIN ŻEŃSKI F280 na kabel 2,5-4,0 mm2 po 1 zł.
Do tego chyba spasują takie gumki:
http://allegro.pl/uszczelka-uszczelnienie-gumka-superseal-2-8-2szt-i3218892933.html
Proszę napiszcie, czy się nada - to spora oszczędność.
A tu jeszcze znalazłem komplet ;-)):
http://allegro.pl/1j0973723-kostka-zlacze-wtyk-vw-audi-skoda-germany-i3227681201.html
Edytowane przez bobie
ten komplet będzie dobry;)
witam, jeśli komuś przeszkadza montaż mocnego rezystora(który pobiera dużo prądu i się grzeje do wysokiej temperatury)to można-kodowanie zrobić tak jak ja:
założyłem ledy według instrukcji ale bez rezystora, zakodowałem według instrukcji wiec wywaliło błędem spalonych żarówek i tu wystarczy dodatkowo w bordnezie odchaczyć ptaszka przy pozycji -"zainstalowane swiatła przeciwmgłowe" których już niema(u mnie to było jako pierwsza pozycja w długim kodowaniu). i wtedy błędy znikają,, "a światła dzienne led-drl działają tak jak powinny i to bez błędów i rezystorów"..
Masz racje, tylko nie masz możliwości włączyć halogenów podczas mgły.. tak tak wiem, że na halogenach tylko idioci jeżdżą dla szpanu. Mnie też to wkurza... Wg mojego podłączenia rezystor nie jest wykorzystywany podczas korzystania z świateł do jazdy dziennej, tylko w przypadku korzystania z halogenów, a dodatkowo zaletą jest to, że nic nie trzeba kodować.
oraz
doświetlenia zakrętów realizowanego przez halogeny (nie każdy ma ori xenon)...
wojtek2612, probowalem odznaczyc pierwsza opcje i gasna mi na stale drl
pokaz swoje kodowanie cecm
Panowie, mam DRL-e LED z Fabii RS (w halogenach). Miałem wczoraj randkę z policją i Pan policjant oczywiście zaczął kwestionować homologacje, że nie może być to samo źródło światła do halogenów i DRL. Potem jeszcze się czepiał, że nie mogę doświetlać zakrętów halogenami, ale w sumie przepisy nie są sprecyzowane w tym zakresie etc...
Ważniejszy był jednak zarzut o to,*że DRL-e palą się*razem z pozycyjnymi.
Czy ktoś wie jak zakodować CECM, żeby nie paliły się pozycyjne z DRL-ami?
Nadmieniam, że mam podłączone te DRL-e do instalacji halogenów i włączone światła dzienne oraz doświetlanie zakrętów przez halogeny.
wyłącz vcds ,,halogeny'' przednie i zostaną same drl ;)
jak nie są czyli wolno - to czego się czepiał :wmorde
ale wówczas nie będę miał halogenów i doświetlania zakrętów ;-(. A tego bym nie chciał...
czepialski był... ale dałem radę ;-)
Chcę właśnie zamówić lampy w Skodzie i mam krótkie pytanie: czy 5J0941067 L (lampa lewa) i 5j0941068 R (lampa prawa) występowały w dwóch barwach świecenia? Interesuje mnie oczywiście kolor taki jak u autora tematu Blop, czyli biały zimny :)
Przy okazji dodam, że na dzień dzisiejszy cenią sobie po 229zł/szt.
Jedna barwa :)
Ja mam rabat w skodzie to mam taniej :)
Mam pytanie odnośnie DRLi z Fabi, czy jak zostawię szkło oryginalne z passata, a wymienię tylko wnętrza, to czy na odbłyśnikach jest też wybita homologacja RL tak aby policja ani diagnosta się nie doczepił?
Dokładnie tak.
MOżesz zawsze sobie poprzekladać same szkiełka bo podchodzą.
Jest tylko jeden problem ciężko jest je odkleić od korpusu
jest kolejny sposób na pozbycie się kontrolki przepalonej żarówki bez użycia rezystorów
potrzebny jest sterownik elektryki 30bit highline 3C8, ja testowałem na 3C8370049 E i S,
trzeba przełożyć dwa kabelki przy bordnetz,
pierwszy kabelek z A4 (lewy halogen) do A3 (lewy DRL)
drugi kabelek z D2 (prawy halogen) do D3 (prawy DRL)
następnie kodowanie sterownika elektryki:
Byte 2 Bit 5
Byte 8 Bit 7
Byte 11 Bit 0-6 - wartość 1%
Byte 17 Bit 4
Byte 20 Bit 0-6 - wartość 100%
Byte 25 Bit 3
tryb amerykanski drl mozna zostawic, ledy gasna po zaciagnieciu recznego,
dodatkowo mamy przyciemniane swiatla dziennego gdy wlaczymy kierunkowskaz jak np w audi
jesli powyzszy opis juz gdzies istnieje na forum to do kosza z nim
