Bimbasz Zgłoś #61 Napisano 30 Grudnia 2012 Hella ma wszystkie homologacje. Wyglada bardzo dobrze w miejscu na halogeny nie szpeci jak inne DRL montowane np w szpary w kratkach maskujacych halogeny. W moim przypadku cena nie byla wyznacznikiem, w niektorych modyfikacjach kosztow sie nie liczy. A tym bardziej jak sie jest pierwszy i opracowuje sie schemat polaczen danej modyfikacji aby spelniala wszystkie wytyczne posyslodawcy. Jak to mialo miejsce w tym przypadku. Plus to ze xenon sie nie odpala w dzien. Plus to ze jest pelen automat przelaczania sie swiatel. Koszty kazdy musi mierzyc swoja miarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #62 Napisano 1 Stycznia 2013 panowie jeden z DRL-ow strasznie mi paruje nie ma ktos jakiegos sposobu na to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #63 Napisano 1 Stycznia 2013 panowie jeden z DRL-ow strasznie mi paruje nie ma ktos jakiegos sposobu na to ?? złożyć na silikon wcześniej wysuszony, otwór odpowietrznika zakleić silikonem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #64 Napisano 1 Stycznia 2013 czyli bez tego sie nie obejdzie, tak?? w tym co sie tak paruje to sie woda dostaje tez, czy to bedzie wina tej uszczelki tez?? sprawdzalem juz kilka razy i nie sa uszkodzone w zaden sposob. czyli co wszyscy maja na silikon zlozone i nie da sie tego zlozyc bez silikonu normalnie na ta uszczelke co juz tam jest ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #65 Napisano 1 Stycznia 2013 ja mam bez silikonu i jest ok co mam Ci więcej powiedzieć, decyzja należy do Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #66 Napisano 1 Stycznia 2013 no to jak masz bez, to zalozyles na uszczelke co byla w DRL-ach czy zostawiles ta z halogenow?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #67 Napisano 1 Stycznia 2013 no to jak masz bez, to zalozyles na uszczelke co byla w DRL-ach czy zostawiles ta z halogenow?? z drl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #68 Napisano 1 Stycznia 2013 no to tak jak ja. masz ja cala schowana w kloszu czy ja troche widac ?? wpychales ja jakos specjalnie czy tylko tak jak byla zalozona i zapioles wszystko do kupy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #69 Napisano 20 Marca 2013 Kto wie jaki numer części ma oryginalna wtyczka do halogenów w B6 bo szukam dla niej gniazda ... chyba że ktoś mi poda od razu numer części gniazda pasującego pod taką wtyczkę ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #70 Napisano 20 Marca 2013 wtyczka do halogenów w B6 bo szukam dla niej gniazda nie występuje gniazdo do tej wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #71 Napisano 20 Marca 2013 Czyli nici z przejściówki ... trzeba ciąć ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #72 Napisano 23 Marca 2013 Czyli nici z przejściówki ... trzeba ciąć ... nie koniecznie, można dorobić drugą wtyczkę do tych DRL równolegle do tej co jest ori by w każdej chwili mieć możliwość powrotu do oryginału plug&play. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #73 Napisano 8 Kwietnia 2013 Pytanko do fachowców ... czy rezystory z parametrami przedstawionymi na poniższym zdjęciu będą się nadawać : Rezystor z radiatorem 50W 150R 5% Producent: TYCO Symbol: HSA50 150RJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #74 Napisano 8 Kwietnia 2013 będą się nadawać :Rezystor z radiatorem 50W 150R 5% nie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #75 Napisano 8 Kwietnia 2013 To w takim razie co w nich jest nie tak i na co zwrócić uwagę przy doborze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #76 Napisano 8 Kwietnia 2013 za duży opór 150 Ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #77 Napisano 8 Kwietnia 2013 Faktycznie ... chyba mają mieć po 6 Ohm tak jak te z tej aukcji : http://allegro.pl/filtr-led-can-bus-h1-h3-h4-h7-p21w-py21w-w21w-drl-i3134878460.html Te dadzą radę ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
minime Zgłoś #78 Napisano 8 Maja 2013 Zakładamy uszczelki na kable (później nie ma jak) i lutujemy nowe piny Robert, jaka jest grubość kabla, wiem ze tutaj tylko w gre wchodzi obcięcie końcówki ,ale dołożenie kabla pomiedzy rezystorki, chciałem tej samej grubości zrobić. Z góry dzieki M. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #79 Napisano 8 Maja 2013 Robert, jaka jest grubość kabla, wiem ze tutaj tylko w gre wchodzi obcięcie końcówki ,ale dołożenie kabla pomiedzy rezystorki, chciałem tej samej grubości zrobić. linka-2,5kwadrat (powody wiadome,więc pewnie nie trzeba tłumaczyć ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #80 Napisano 10 Maja 2013 nie występuje gniazdo do tej wtyczki Prosze bardzo, wtyczki i gniazda jak malina. http://www.ebay.co.uk/itm/UKB5-HID-Ballast-Install-Plug-Play-Wire-Harness-PP-H8-H11-x-2-pcs-/140972930586?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20d2a4361a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
