Ciapek88 Zgłoś #361 Napisano 8 Maja 2016 Dzieki wszytskim za dorady i wszelkiego rodzaju pomoc doceniam to bardzo. A sprawa zakończyła sie tak że DPF został wycięty bo byl strasznie zapchany. Mysle ze ta inwestycja nie bedzie niosla za soba jakichs nie oczekiwanych konsekwencji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #362 Napisano 8 Maja 2016 Wszystko bedzie ok - do czasu az nie zaczna faktycznie weryfikowac obecnosci DPFu i jego dzialania, wtedy niestety pomoze tylko ponowny montaz i naprawienie usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #363 Napisano 9 Maja 2016 Wszystko bedzie ok - do czasu az nie zaczna faktycznie weryfikowac obecnosci DPFu i jego dzialania, wtedy niestety pomoze tylko ponowny montaz i naprawienie usterki. Do tego czasu to auto bedzie już zezłomowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapek88 Zgłoś #364 Napisano 9 Maja 2016 Znając nasze realia to jest bardzo prawdopodobne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #365 Napisano 4 Października 2016 witam. chciałem sprawdzić zapełnienie dpf-a passat b7 a tam brak bloków pomiarowych czy może ktoś mi udzielić instrukcji co i jak należy zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #366 Napisano 5 Października 2016 Nie ma "tradycyjnych" bloków pomiarowych ale sąpomiary rozszerzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pirzol Zgłoś #367 Napisano 5 Października 2016 witam. chciałem sprawdzić zapełnienie dpf-a passat b7 a tam brak bloków pomiarowych czy może ktoś mi udzielić instrukcji co i jak należy zrobić. Wchodzisz w [Adv.Meas.Blocks], z rozwijanej listy dodajesz pozycje: 066 Coolant temperature 51 °C 110 Engine oil temperature 49.1 °C 323 Outside air temperature 6 °C 332 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 45.24 l 333 Particle filter; kilometers since last regeneration 758326 m 335 Particle filter; oil ash volume 0.09 l 336 Particle filter; soot mass calculated 15.87 g 337 Particle filter; soot mass measured 1.67 g 338 Particle filter; time since last regeneration 74209 s 521 Particle_filter_service_regeneration_duration_with_headup 0.00 Numerki mogą być inne dla Twojego silnika. Szukaj po nazwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #368 Napisano 5 Października 2016 Wchodzisz w [Adv.Meas.Blocks], z rozwijanej listy dodajesz pozycje: 066 Coolant temperature 51 °C 110 Engine oil temperature 49.1 °C 323 Outside air temperature 6 °C 332 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 45.24 l 333 Particle filter; kilometers since last regeneration 758326 m 335 Particle filter; oil ash volume 0.09 l 336 Particle filter; soot mass calculated 15.87 g 337 Particle filter; soot mass measured 1.67 g 338 Particle filter; time since last regeneration 74209 s 521 Particle_filter_service_regeneration_duration_with_headup 0.00 Numerki mogą być inne dla Twojego silnika. Szukaj po nazwie. dzięki zobaczę i poinformuje :ok:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #369 Napisano 8 Października 2016 Nie ma "tradycyjnych" bloków pomiarowych ale sąpomiary rozszerzone Wlasnie u siebie w b7 chcialem sprawdzic bloki pomiarowe ale ten przycisk byl nieaktywny. W poprzednim b6 dzialalo bez problemu. Czy to cos nie tak z moim vcds'em czy jaki czort? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #370 Napisano 8 Października 2016 Wysililbys sie na tyle zeby przeczytac dokladnie 4 ostatnie posty w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #371 Napisano 8 Października 2016 (edytowane) Wysililbys sie na tyle zeby przeczytac dokladnie 4 ostatnie posty w tym temacie. Wysililem sie i dlatego pytam bo to, ze moge zobaczyc to wszystko w Advanced Measurement Values to wiem. Pytanie brzmialo co sie stalo z przyciskiem Meas Blocks a nie ze mona posejrzec te dane gdzie indziej. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Edytowane 8 Października 2016 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pirzol Zgłoś #372 Napisano 9 Października 2016 Wysililem sie i dlatego pytam bo to, ze moge zobaczyc to wszystko w Advanced Measurement Values to wiem.Pytanie brzmialo co sie stalo z przyciskiem Meas Blocks a nie ze mona posejrzec te dane gdzie indziej. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Nowe sterowniki silnikow CR mają inny sposób odczytu danych. . Pzdr Piotr wysłane z budki telefonicznej na zadupiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #373 Napisano 13 Października 2016 Ktoś podpowie czy się zacząć martwić czy zapomnieć jeszcze na jakiś czas i jeździć dalej w trakcie wypalania Teraz zapełnienie na poziomie 0,22l. Norma VW dopuszcza 0,175l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuebk Zgłoś #374 Napisano 13 Października 2016 Wez pod uwage ze masz bardzo niskie zapelnienie w gramach biorac pod uwage przejechany dystants od ostatniego wypalania - wg mnie jezdzic i sie nie przejmowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #375 Napisano 13 Października 2016 zdjęcie zrobione w trakcie wypalania ??? to zapełnienie schodzi bo się wypala. 400km i wypala - jazda miejska czy trasa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #376 Napisano 14 Października 2016 Różnie....czasami trafi się wypalanie w trasie a czasami w mieście. Bywa że zrobię po mieście 200km i potem trasa 900km. W ostatni weekend byłem w trasie (1800km) i po 3 dniach w środę (ok 50km po mieście od weekendu) zaczął sobie dopalać. - - - - - aktualizacja - - - - - zdjęcie zrobione w trakcie wypalania ??? tak a po wypalaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #377 Napisano 2 Grudnia 2016 Różnie....czasami trafi się wypalanie w trasie a czasami w mieście. Bywa że zrobię po mieście 200km i potem trasa 900km. W ostatni weekend byłem w trasie (1800km) i po 3 dniach w środę (ok 50km po mieście od weekendu) zaczął sobie dopalać. Trochę dawno, ale mam pytanie ile masz przejechane km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #378 Napisano 2 Grudnia 2016 wtedy jakies 266 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #379 Napisano 2 Grudnia 2016 wtedy jakies 266 tys Pytam, bo w moim aucie mam przebieg 175 tyś i na razie zapełnienie jest na poziomie 0,14l , byłem ciekaw w jakim tempie będzie przyrastać zapełnienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #380 Napisano 2 Grudnia 2016 To zależy od tego ile robisz km w trasie a ile w mieście, technika jazdy oraz zastosowany olej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
