Michał2008
Uszkodzone spryskiwacze reflektorów??? – dziwna usterka…
Zdarzyla sie ciekawa rzecz a mianowicie wszystlo zaczelo dzialac jak powinno.. Wydaje mi sie ze gdzies styk byl slaby i jak poruszalismy cala instalacja to pomoglo.. Dziala przy pierwszym spryskaniu szyby po odpaleniu i potem co 10 spryskanie..
To ja się pochwalę. Dziś wymieniłem pompkę wyjmując jedynie kratkę i halogen. :D
Pompka oryginalna VW. Korpus delikatnie różni się w budowie w stosunku do poprzedniej(również oryginalna)
kurcze, mam podobny problem, tzn. nie działają spryskiwacze reflektorów.
bezpiecznik OK, przekaźnik pracuje (przynajmniej tak mi się wydaje...)
pompki nie słyszę... ( spryskiwacze się nie wysuwają...)
Czy jest jakaś możliwość zdiagnozowania tego inaczej,, niż przez wymianę pompki ? , VCDS nie pokazuje żadnych błędów..
pozdrawiam
Adam
poprawka: temperatura nie ma tu nic do rzeczy, wysunąłem spryskiwacz , i dalej nic...
Edytowane przez aszczupal
U mnie też w mrozy nie działały spryskiwacze-klapki przymarzały do zderzaka i nie mogły się wysunąć. Polej zderzak przy spryskach ciepłą wodą i sprawdź, czy po tym będą działać spryski-jeśli nie, to najpewniej pompka do wymiany.
Siemanko,
Mam taki problem ze po wymianie pompki spryskiwacze działają ale... jak pierwszy raz uruchomię to lewy ma fajne odpowiednie ciśnienie a prawy sika cienko jak sik pająka:) następnym pociągnięciem spryskiwacza prawy daje ciśnienie a lewy delikatnie i jest już tak do następnego uruchomienia silnika czyli najpierw lewy mocno a prawy słabo, a później prawy mocno a lewy słabo. Tak ma może być? oczywiście xenon:)
Miałem to samo w swoim pasku, wymieniłem pompkę spryskiwaczy na nową koszt 150 zł
i wszystko działa.
Witam. Chciałbym się dowiedzieć gdzie dostane takie zabezpieczenie króćca od spryskiwaczy reflektorów, gdyż przy wymianie pompki niestety zgubiłem . http://pokazywarka.pl/rrqhnh/
trzeba kupic caly element 1J0955665E
Temat rozwiązany. Po odchyleniu nadkola znalazła się zguba :D
witam
mam ten sam problem
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 198427 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.27
Time: 15:17:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
wymiana pompki nic nie pomogla, blad dalej wyskakuje.. co jest grane? pomocy
witam
mam ten sam problem
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 198427 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.27
Time: 15:17:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Paweł..... nie możesz popełniać takich podstawowych błędów ech..... wkleiłem błąd w tłumacza google i zobacz co mi wyszło... " Przekaźnik dla systemu czyszczenia reflektorów (J39)" więc tych pompek to możesz jeszcze kilka wymienić jak masz ich trochę pod ręką a później przyjrzyj się błędowi jaki podpowiada ci komp i w tym kierunku idź. Od kiedy relay to silniczek... relay to przekaźnik... na końcu okaże się że pracy na kilka minut (wymiana/podmiana przekaźnika) lub bezpiecznik lub kabelkologia.
Witaj
Tak masz racje. Sprawdzałem przekazniki pod kierownicą nr 53 jest ich trzy. Zamieniłem miejscami nie pomogło. Może bezpiecznik, ale to jaki? Sprawdzałem stara pompkę i naprawdę nie działa, nowa chodzi...
