Michał2008
Uszkodzone spryskiwacze reflektorów??? – dziwna usterka…
Od pewnego czasu mam problem z nie sprawnymi spryskiwaczami reflektorów /brak reakcji/; zacząłem od bezpiecznika – bezpiecznik OK., więc podłączyłem VCDS’a i występuje taki błąd:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 181337 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.02
Time: 10:53:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Więc zabrałem się za sprawdzenie przekaźnika, ale co dziwne okazało się, że jest ok., był w skrzynce taki sam, więc podmieniłem i dalej nie działają…, Co ciekawe ten błąd wyskoczył mi już jakiś czas temu, dziś przed zabraniem się do sprawdzania bezpiecznika i przekaźnika znowu podłączyłem komputer i błędu już nie było hmmm, ale spryski dalej martwe… trochę się pobawiłem w podmianki, sprawdzanie itd. I podczas tych prób podłączałem VCDS’a i również raz błąd był a raz nie, choć zaznaczę ze ani razu spryski nawet nie drgnęły . Co to może być? I co jeszcze sprawdzić? Za pomoc i odp. z góry dzięki i pozdrawiam.
Cześć!
Najprawdopodobniej padła pompka od spryskiwaczy reflektorów. Dość powszechna przypadłość... u mnie nie działa od zimy ;)
Pozdrawiam.
Michał2008 u mnie wystąpił ostatnio ten sam błąd po sczytaniu vcds'em, spryski też nie działają:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 125712 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.09
Time: 18:44:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Kupiłem pompkę ale z jej wymianą jest trochę roboty więc za nim się za to wezmę wole wszystko sprawdzić. Który przekaźnik przekaźnik zamieniłeś miejscami?
Poradziłeś sobie z problemem ?
Edytowane przez hsv!
Jeszcze problemu nie rozwiązałem; ale jak będzie trochę czasu to najprawdopodobniej pompka leci na wymianę…, Co do przekaźnika zaznaczyłem na foto (fotka zapożyczona od kolegi Bimbasz); to ten w górnym rzędzie drugi od lewej odpowiada za spryski i u mnie siedzi tam nr, 53 więc je podmieniałem…
Na bank masz uszkodzoną pompkę, miałem to samo u siebie. Poszukaj na allegro jest jedna firma co posiada oryginaly nowe i nie za dużą kasę około 70 zł. Oczywiście trochę jeszcze roboty ze zdjęciem zderzaka ale nie jest to aż takie trudne.
Michał2008 dzięki za foto, zamiana przekaźników nic nie zmieniła, bezpiecznik też się przepalił.
To nie to :(. Tak jak EXO mówi czeka mnie wymiana pompki centralnej, bo tylko to zostaje.
To nie to . Tak jak EXO mówi czeka mnie wymiana pompki centralnej, bo tylko to zostaje.
Spoko; ja jak już będę się za to zabierał to spróbuje tylko od strony zbiorniczka zderzak odkręcić i może się dostanę (niektórzy twierdzą, że się tak da ;P); już nie raz zderzak zrzucałem, ale troszkę roboty jest, ale jak się chce mieć sprawne spryski to trzeba działać. Pozdrawiam.
Nie trzeba zdejmować zderzaka aby wymienić pompkę, ja zmieniłem pompkę przez kratkę od halogenu. Można też pomóc sobie zdejmując dokładkę zderzaka.
A kolega działał od dołu? Bez ściągniętej dokładki/czy była ściągnięta? Dziś chciałem zbadać teren i po demontażu kratki i halogenu za dużo miejsca nie ma... ;/
wystarczy tyle miejsca + odkręcenie od zderzaka kawałka osłony, która jest pod zbiorniczkiem. Pompkę wysuwasz do góry żeby wyszła ze zbiorniczka i wyciągasz "na zewnątrz", w stronę błotnika żeby wyszła z takiej "obejmy" hgw jak to nazwać. Przy okazji na podłodze masz wszystko to co było w zbiorniczku, więc warto michę podstawić. Po założeniu nowej, zanim złożysz wszystko sprawdź czy nie cieknie. Mi przepuszczało na wężyku do sprysków.
Robótka na jedno piwo.
Kolego Witold można też wymienić w ten sposób ale jest duże ryzyko że wyłamiemy zatrzask na wężyku. Poza tym warto było by też wymienić uszczelkę wchodzącą w zbiorniczek bo też z czasem lubi przeciekać koszt w aso 5 zł.
Tak naprawdę zdjęcie całego zderzaka to robota może na godzinę czasu demontaż i montaż. Nie trzeba nawet zdejmować kół do zdjęcia zderzaka. Życzę milłej wymiany. jak ktoś chce mogę podrzucić linka do firmy z pompkami oryginal nówki. Oczywiście to nie reklama proszę nie kasować odpowiedzi.
link:http://allegro.pl/sklep/21975074_moto-gwarant
Edytowane przez EXO
ja przy pierwszej wymianie odkręcałem zderzak z prawej strony (kierunek jazdy) i atrapę bo zmieniałem też park czujnik.
Niestety ciekła na wężyku i poprawki robiłem już ginekologicznie.
OK, pompka już zamówiona; trzeba zacząć działać :P pozdrawiam.
W weekend przeprowadziłem akcje wymiany pompki i odrazy spryski zaczęły działać.
Cześć!
Zdejmowałeś zderzak, czy udało się wymienić bez zdejmowania?
Pozdrawiam,
A.
u mnie bezpiecznik wymieniony i nie przepala go ale spryski nie działaja (bezpiecznik byl spalony).. przekaźnik dobry (ten pod nogami)
która to jest ta pompka do wymiany? bo chyba nie te spryski co wyskakuja ze zderzaka?
Pompka znajduje się w zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy, na samym dole nr 12
Cześć!
Pozdrawiam,
A.
Ja zdejmowałem zderzak.
Dziś wymieniłem pompkę i spryski pięknie działają, pompkę wymieniałem bez ściągania zderzaka :P
I pięknie zarzygana maska :P :P :P
