Michał2008
Uszkodzone spryskiwacze reflektorów??? – dziwna usterka…
U mnie również po wymianie pompki spryskiwacze ożyły.. Całość zajęła może 20-30min.. Najtrudniej było mi dojść jak odczepić tą dokładkę do zderzaka. Wcale nie jest tak ciężko bez zdejmowania zderzaka.
Mam też problem ze spryskiwaczami reflektorów, zauważyłem że pali mi bezpiecznik dawałem nawet większy ale nie pomaga. Czy to też objaw padniętej pąpki. Nie sprawdzałem jeszcze przekaźników wogóle to jeszcze nic przy tym samochodzie nie robiałem bo mam go do 2 tygodni.
Edytowane przez bodziok1666
mi paliło bezpiecznik, jak zaślepki w zimie zamarzały na zderzaku i sie nie wysuwały
Ja tak miałem i okazała się pompka.
A jeśli bezpiecznik jest cały, spryski się wysuwają, a woda nie leci? Nie zauważyłem też wycieku pod autem...
mam identyczna sytuację.
POMOŻECIE NAM?:)
spryskiwacze zapchane. Wysuwają się pod ciśnieniem płynu. więc koncówki sprysków będą pewnie zapchane.
Ale tak na raz z obu stron? Dwa tygodnie było ok, pryskały...
no innej opcji nie ma.. moze miałeś jakiś syf i pociągło.. z pompy jest podane cisnienie do samej koncówki spryskiwacza.. inaczej nie wysunąłby się. nie ma takiej możliwości. Więc tam szukaj problemu.
Czyli co - takie wysunięte dysze na sztywno blokuję (by się nie wsunęły) i staram się przepychać/przedmuchać, czy pozostaje kupić nowe dysze za 160 PLN sztuka?
Zablokuj i sprawdź. Nic poza czasem nie tracisz.. aczkolwiek nie wiem czy to coś da w ten sposób bez wyciągnięcia sprysków na stół.
Nie chcąc pozostawiać mojego wątku bez rozwiązania...okazało się, że padła pompka, mimo to jednak dysze czsami minimalnie się wysuwały. Wymiana pompki i po problemie.
Proszę o pomoc.. Pompka wymieniona na sprawną (w wiaderku po podłączeniu 12v działała jak dzika), bezpiecznik w gnieździe 36 sprawny (25A).. Przekaźnik zamieniony ze spryskiwacza szyby (sprawny).. I dalej nie działa :( Proszę o pomoc.. Czy pompki pod lampami mogly się tak zapchać ze az się nie chcą wysuwać? Pompka w zbiorniczku raczej nie chodzi.. Kabel podłączony.. Caly czas wyskakuje blad J39 (00924 relay for headlamp washer).
A kreci pompka jak ja zamontowales do zbiornika?
Prąd miałeś z instalacji od sprysków, czy na boku podpiąłeś?
Edytowane przez DemoniK
No prad był prosto z aku.. Domyslam się ze najlepiej byłoby sprawdzić czy w ogole prad idzie do wtyczki, tylko jak to zrobić.. Skoro nie wiadomo kiedy powinien isc.. Tzn czy po długim pociagnieciu dzwigni wycieraczek, czy po 5 pociagnieciu..
Sprawdź tak i tak, no i warto pamietać, że spryski lamp działają TYLKO przy włączonych światłach mijania/drogowych.
U mnie było tak samo. Po wymianie bezpiecznika spryskiwacze oki..
Mam też problem ze spryskiwaczami. W VCDS pokazuje: 00924 - Przekaźnik układu mycia reflektorów (J39). Więc po przeczytaniu tego wątku zamieniłem bezpieczniki (nr35) i zamieniłęm miejscami przekażniki (mam nr 53). Podłączyłem pod VCDS usunąłem stary błąd i robiąc nowy skan nie wykrył już błędu. Więc się ucieszyłem, że zlikwidowałem usterkę ale po odpaleniu mój entuzjazm opadł ponieważ spryski dalej nie działają. Czy ktoś z Was drodzy forumowicze spotkał się z takim problemem?? Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Rafał
Witam ponownie, po zdjęciu zderzaka, kombinacjach itd., spryski nadal nie dzialaja.. Doszedlem do tego ze cala instalacja od przekaźnika az po same spryskiwacze działa. Zmostkowalem odpowiednie piny (przy wyjętym przekaźniku) i calosc ozyla. No i teraz mam kłopot a mianowicie co pomiędzy manetka a przekaźnikiem może nie przekazywać impulsu :(
Czy możliwe jest aby bordnetz miał spalona sciezke albo cos takiego?
