Tomaj Zgłoś #281 Napisano 16 Lutego 2014 Kolego tylko felga minimum 16 cali na tarcze 312 mm i zacisk, na 15 cali nie wejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #282 Napisano 17 Lutego 2014 panowie mam małe pytanko czy jak założe tarcze 312 i zaciski z audi a5c5 to felga 15 podejdzie czy trzeba za 16 sie rozglądać??? jeżeli felga 15 jest z tego Audi co miało 312mm to tak, a jak nie to lepiej szukać 16-tek (ktoś pisał, że i 15-tka wejdzie,ale specyficzne ET i nie podał jakie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurek Killer Zgłoś #283 Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) Kolego, ja do swojego Fl'a wsadziłem 312 i felga 16, włazi dosłownie na styk.... 15 cali ciężko będzie "upchać" a co dopiero pojechać Edytowane 17 Lutego 2014 przez Jurek Killer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoDominik Zgłoś #284 Napisano 6 Sierpnia 2014 Udało mi się wyrwać zwrotnice o nr.: 8D0 407 258AB do tego mam zaciski z porsche i mam problem z łożyskiem ponieważ w tej zwrotnicy jest większe niż u mnie co za tym idzie przegub też nie pasuje podpowie mi ktoś jakie mam dać łożysko albo przegub żeby pasował na moją półoś ? czy półośki też muszę wymienić? jeśli tak to z czego one mają być Passat b5 przed FL silnik AEB z góry dzięki za odpowiedź ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #285 Napisano 6 Sierpnia 2014 jeżeli felga 15 jest z tego Audi co miało 312mm to tak, a jak nie to lepiej szukać 16-tek (ktoś pisał, że i 15-tka wejdzie,ale specyficzne ET i nie podał jakie). Znajomek posiada A6 2.7 T oczywiście 312mm Najmniejsza jaka wlazła to stalowa 16 chyba Et 37 ściągana specjalnie na zamówienie. Ciężko z dostępnością takiej felgi. Aha zapomniałem dodać że zacisk został lekko podszlifowany ponieważ niedoskonałość felgi zawadzała w jednym miejscu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
