sprawdź czy masz 2 czujnik na dole obok chłodnicy prawa strona( kierowca) , jak tak to też go wymień mi po wymianie tego zaczęło działać poprawnie - czujnik g83, jak fałszuje wynik to uruchamia on automatycznie wiatrak klimy jak w przypadku większej temp silnika
i tak zrobię , zmienię ten czujnik (jest na trzy piny) temperaturę trzyma mi 90 st. więc to chyba będzie to :D dzięki koleszko ...
Witam, mam problem od czasu do czasu na panelu zamiast temperatury zewnętrznej pojawiają się poziome kreski wtedy wyłącza się klima co to może być. Jutro sprawdzę czy niema jakiś błędów w kodach. Pozdrawiam
A jak jest z oringami na chłodnicy?
Dzięki Tomku. Byłem. Czeka mnie jednak naprawa sprzęgła elektrommagnetycznego. Jadę do Perlika "Klima"
Jednak okazało się, że śruba która trzyma koło pasowe ze sprężarką się odkręciła. Po przykręceniu klima śmiga. Nic się nie tłuczę. Muszę tylko wymienić wiatrak ponieważ od czasu do czasu się zacina.
Ew wymień szczotki
Witam wszystkich,
Mam problem z klimatyzacją manualną, gdyż się nie załącza sprężarka. Klimatyzacja jest nabita. Po włączeniu przycisku AC włącza się wiatrak ale nie sprężarka. Poza tym gdy podłączę sprężarkę pod akumulator to się włącza więc chyba ze sprężarką wszystko jest OK. Sprawdzałem też czujnik klimatyzacji poprzez połączenie pinów 1 i 2 ale w ten sposób też nie działa. Proszę o poradę.
50 tys km wstecz, 14 miesięcy temu była dość porządnie wymieniona i nabita cała klimatyzacja (coś padło i było wstawiane nowe) czy warto w tym roku wyczyścić i nabić na nowo? ogólnie klima działa poprawnie, choć z tego wylotu od kierowcy po lewej szału nie ma...
sprawdz czy na kostce do sprężarki po włączeniu klimy nasz napięcie, jak nie to na początek sprawdz bezpieczniki. Spis bezpieczników znajdziesz na forum.
gdzie szukać tej kostki?
Muszę właśnie jeszcze sprawdzić prąd na tej kostce bo bezpieczniki są OK, chyba że jeszcze któryś z przekaźników jest uszkodzony.
hm, myślałem, że ron113 napisał to do mnie :D myliłem się tak?
no na 100% się myliłeś , co do Ciebie serwis klimy powinno się co roku przeprowadzać - odgrzybianie i uzupełnienie czynnika zatem nie wiem co się tu zastanawiać.
Witam.Co prawda nie ja ale kolega ma problem z climatronikiem na postoju rozłącza się wentylator i sprężarka jak ruszy to działa wszystko, postój i znowu nie działa.
Cześć
Montował ktoś tajwańską chłodnicę klimy? Zamówiłem taki zamiennik, ale nie wiem jak będzie z trwałością ;)
Mam problem z klima tego typu ze po 15min juz nie chłodzi tylko daje letnie powietrze. Klima nabita odgrzybiona a jednak jest jakiś problem. Majster mówi ze to może być jakiś przekaźnik. A wy jak uważacie?
Witam. Chciałbym zamontować klimatyzację w moim passacie b5 99 kombi. Od jakiego modelu będzie pasowała i czy dużo zabawy z tym będzie. Chciałbym to zrobić z tego względu ze chce zamontować radio 2din ale pokrętła nawiewu mi na to nie pozwalają:)) pozdrawiam
Chciałbym zamontować klimatyzację w moim passacie b5 99 kombi. Od jakiego modelu będzie pasowała i czy dużo zabawy z tym będzie. Chciałbym to zrobić z tego względu ze chce zamontować radio 2din ale pokrętła nawiewu mi na to nie pozwalają pozdrawiam
Rozumiem, że klimatyzację w aucie już posiadasz, a chcesz dołożyć Climatronic, tak ?
http://forum.vw-passat.pl/threads/113928-Przeszczep-klimatyzacji-manualnej-na-climatronic?highlight=klimatronik
Mam zwykły nawiew i chciałbym zamontować wszystko od nowa, Pytanie brzmi czy jest taka możliwość:)??
możliwość jest zawsze tylko wymiany bebechów masz sporo w sumie krótko mówiąc wszystko o kosztach nie wypominając czy warto
Edytowane przez dev14
Ok koszta raczej nie stanowią problemu. Chciałbym zamontować climatronic z tego względu ze panel jest o wiele wezszy od tych pokrętłem które są teraz a tak jak pisałem wcześniej chcialbulym zamontować radio 2din. Z jakiego modelu można zakupić taki climatronic??
