waski1 Zgłoś #2281 Napisano 15 Lipca 2018 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2282 Napisano 16 Lipca 2018 A tu masz razem z numerami części: http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/2005/404/R/8/820/820020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #2283 Napisano 16 Lipca 2018 Witam. Mam problem z klimatyzacją, cieknie mi czynnik z węża klimatyzacji, który tymczasowo uszczelniłem opaskami metalowymi (mam już zamówiony wąż, na dniach będę wymieniał) znajomy sprawdzał i mam ponad 400g czynnika w układzie tyle, że przestało mi w ogóle chłodzić tak nagle i nawet obroty nie falują ani nic nie czuć jak klimatyzacje załączam. Sprawdzałem to wentylator od klimy chodzi normalnie załącza się od razu po włączeniu przycisku, rurka z lewej strony od pasażera na podszybiu lodowata. Po przeczytaniu kilku rad, ściągnąłem napinacz paska od klimy oraz pasek żeby sprawdzić sprzęgło kompresora klimatyzacji i raczej jest uszkodzone ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii no i czy da się je ściągnąć z zamontowaną sprężarką na aucie ? jeśli tak to jak ? trzeba ściągacz czy wystarczy wkręcać śrubę w miejsce starej krótszej śruby M6 ? poniżej zamieszczam filmik pojade na serwis klimy ale najpierw chce naprawić usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2284 Napisano 17 Lipca 2018 To jest chyba sprzęgło elektromagnetyczne więc nie będzie się kręcił środek bez podania napięcia. Na początek podaj tam napięcie "na krótko" albo zobacz czy w ogóle dochodzi 12V gdy masz uruchomioną klimatyzację (najlepiej jakąś żarówką). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #2285 Napisano 17 Lipca 2018 Założyłem z powrotem napinacz i pasek odpaliłem auto koło kręci sprzęgło stoi a jak załączyłem klime sprzęło kręciło razem z kołem pasowym czyli jest elektromagnetyczne i działa :) pozostaje mi pojechać do gościa żeby mi zdjął czynnik wymienie wąż klimatyzacji i z powrotem mi napełni i dam znać czy działa :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #2286 Napisano 18 Lipca 2018 Okazało sie, że wyciekł mi cały czynnik z klimy przez ten wąż. Wymieniłem wąż nabiłem klime i super chłodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tybur Zgłoś #2287 Napisano 30 Lipca 2018 (edytowane) Witam, w swoim Passacie musze wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji. Proszę o potwierdzenie czy dobrze go odszukałem (jest za prawym reflektorem przy chłodnicy). Czy podczas wymiany ucieknie gaz chłodzenia ? Czy można łatwo samemu go wymienić ? Edytowane 30 Lipca 2018 przez tybur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2288 Napisano 30 Lipca 2018 Tak to ten, wymiana prosta... wykręcasz --> wkręcasz Nic nie ucieknie z układu 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #2289 Napisano 31 Lipca 2018 U mnie jest dość dziwna sytuacja z klimatyzacją. Mianowicie na postoju z włączoną klimatyzacją raz na jakiś czas tak jakby klimatyzacja się wyłączała na dosłownie dwie sekundy i załączała na nowo przez co spadają delikatnie obroty silnika. Dodam tylko tyle, że gdy klima się wyłączy na ten krótki okres czasu to z nawiewów leci letnie powietrze. Nie ma na to reguły a podczas jazdy nigdy mi się to nie zdarzyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2290 Napisano 31 Lipca 2018 @skrxp sprawdź sobie wentylator na chłodnicy-skraplaczu. Chodzi oczywiście o ten elektryczny od klimy. Miałem to samo w starej B5. Szczotki były na wykończeniu i jak przestawał pracować to zabezpieczenie nadciśnieniowe wyłączało kompresor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #2291 Napisano 31 Lipca 2018 @nTomeko tym wentylatorze mowa? Dzisiaj zauważyłem, że po odpaleniu climatronic zaczął migać tzn cyfry oraz litery migały przez jakieś 10s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2292 Napisano 31 Lipca 2018 Tak ten. Zobacz czy odpala za każdym razem jak włączasz klimę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2293 Napisano 31 Lipca 2018 I czy działa na 2 biegi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #2294 Napisano 31 Lipca 2018 2 godziny temu, marcin_pesel napisał: I czy działa na 2 biegi Wolniej/szybciej jak mniemam, tak? W zależności od tego jaka jest zadana temperatura na climatronicu czy jak to wygląda? Ten wentylator jest zaraz przy rozrządzie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2295 Napisano 1 Sierpnia 2018 Wentyle są dwa obok siebie, ten po lewej to od klimy. Ma się włączać i wyłączać jak włączasz / wyłączasz sprężarkę. Nie wiem jak z jest z biegami. Ma dwa biegi ale nie wiem na jakich warunkach one się zmieniają. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #2296 Napisano 1 Sierpnia 2018 Ciag dalszy problemów z klimą. Kompresor się załącza, brak drugiego biegu wentylatora klimy, panel klimatronica nie miga. Po podpięcia do kompa wyskoczyły takie błędy. Nabijacz który robił mi klime umywa ręce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2297 Napisano 1 Sierpnia 2018 22 godziny temu, skrxp napisał: Wolniej/szybciej jak mniemam, tak? W zależności od tego jaka jest zadana temperatura na climatronicu czy jak to wygląda? Ten wentylator jest zaraz przy rozrządzie tak? Pierwszy bieg gdy włączysz klime, wentylator kręci się nie za szybko. Przy większym obciążeniu gdy np zatrzymujemy auto i pęd powietrza nie chłodzi chłodnicy powinien załączyć sie drugi bieg... wentylator odczuwalnie przyśpiesza, słychać charakterystyczne wycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #2298 Napisano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) Panowie @marcin_pesel, @StreamHD i @nTomek. Sprawdziłem ten wiatrak po lewej stronie z mojego punktu widzenia czyli jak stoję na wprost auta patrząc pod maskę i wentylator ani drgnie. W ogóle się nie włącza. Odpaliłem autko, włączyłem klimatyzację i przejechałem 1,5 km. Zajęło mi to około 5-7min. Zgasiłem auto i przed następnym odpaleniem otworzyłem auto, maskę i stanąłem przed silnikiem. Mój pomocnik w środku włączył auto i klimatyzację(dwa razy) - żadnej reakcji. Po przejechaniu tej samej trasy(1,5 km, 5-7min) zostawiłem auto na chodzie z włączoną klimatyzacją od samego początku, otworzyłem maskę i nadal nic. Wiatrak stoi w bezruchu. Pomagałem mu zakręcając go ręcznie ale to nie pomogło w jego uruchomieniu. Edit: było to przed dziesięcioma minutami. Temperatura na dworze to 31 stopni Celsjusza. Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez skrxp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2299 Napisano 1 Sierpnia 2018 Sprawdź go. Odłącz od instalacji i podłącz "na ostro" pod 12V. Jeśli nie kręci to do wymiany. Można bawić się w wymianę samych szczotek, ale pewnie łożysko już ma luz i za chwilę znów będzie po szczotkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #2300 Napisano 1 Sierpnia 2018 Jutro się za niego wezmę. Możliwe jest to, że przez ten niedziałający wentylator klimatyzacja na postoju wyłącza się i włącza jak chce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
