DarekII Zgłoś #1261 Napisano 9 Sierpnia 2014 Mam to samo padła sprężarka opiłi w układzie nowaa używana sprężarka płukanie układu osuszacz nissensa dysza rozprężna już 300 plus robota płukanie napełnianie i będzie ze 700zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1262 Napisano 9 Sierpnia 2014 Ja będę chciał założyć sprężarkę po regeneracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbo31 Zgłoś #1263 Napisano 11 Sierpnia 2014 WITAM, podłącze się do tematu otóż od roku szukam uczciwego i profesjonalnego serwisu klimatyzacji ponieważ już po raz trzeci nabiłem klimę a środek r-134 uciekł po 4 dniach, we wszystkich serwisach których byłem nie potrafią znaleźć miejsca ubytku . Dodam, że jestem z mazur i interesują mnie serwisy z okolic OLSZTYN - SZCZYTNO ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vikmar Zgłoś #1264 Napisano 15 Sierpnia 2014 Również szukam jakiegoś dobrego serwisu klimatyzacji Problem polega na tym że klimatyzacja nie włącza się po wciśnięciu AC , oraz ustawieniu na LO nic się nie dzieje , ani na zimnym ani na rozgrzanym silniku . Po sprawdzeniu nie wyskakują żadne błędy , na obu wyświetlaczach jest i0 i i0 . Układ jest szczelny i napełniony .Czy ktoś mógłby coś doradzić od czego zacząć ? Kolega mówił coś o sprawdzeniu cewki na początku . Mówi że może być to problem elektryczny , co o tym sądzicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #1265 Napisano 15 Sierpnia 2014 Również szukam jakiegoś dobrego serwisu klimatyzacji Problem polega na tym że klimatyzacja nie włącza się po wciśnięciu AC , oraz ustawieniu na LO nic się nie dzieje , ani na zimnym ani na rozgrzanym silniku . Po sprawdzeniu nie wyskakują żadne błędy , na obu wyświetlaczach jest i0 i i0 . Układ jest szczelny i napełniony .Czy ktoś mógłby coś doradzić od czego zacząć ? Kolega mówił coś o sprawdzeniu cewki na początku . Mówi że może być to problem elektryczny , co o tym sądzicie ? A podlaczales sie vcds'em? Tam naprawde mozna wiele wyczytac i zdiagnozowac usterkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vikmar Zgłoś #1266 Napisano 15 Sierpnia 2014 Dzięki , podepnę się i zobaczę co z tego wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #1267 Napisano 16 Sierpnia 2014 W jednym z blokow jest podana cyfra opisujaca powod niezalaczenia sprezarki, dalej jest opisany powod, np czujnik cisnienia lub inny czujnik. Warto te bloki przejrzec, porownac z wartosciami "w dymkach", cos mozna wywnioskowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #1268 Napisano 22 Sierpnia 2014 Koledzy mam taki problem, ze w czasie pracy silnika ale bez wlaczonej klimy dosc mocno halasuje mi sprezarka klimy a jak wlacze klime to jest cisza, halas jest taki jakby stare lozysko bez smaru sie obracalo. W zwiazku z tym mam pytanie czy to jest lozysko czy sprzegielko sie konczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czech Zgłoś #1269 Napisano 22 Sierpnia 2014 Driver187. miałem to w poprzednim samochodzie. Przyczyną było łożysko koła pasowego sprężarki. Zdejmujesz koło pasowe i wymieniasz łożysko. Za łożysko zapłaciłem jeśli się nie mylę około 60 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #1270 Napisano 22 Sierpnia 2014 Ok. Dzieki za odpowiedz, jak najszybciej zdejme pasek zeby sie calkiem nie zatarlo i nie zerwalo mi nowego paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekk Zgłoś #1271 Napisano 28 Sierpnia 2014 witam mam takie pytanie kupiłem ostatnio passata b5 1996rok kupiłem od kobiety i okazało się iż wogóle nie ma paska do klimatyzacji i sprężarka dośc chwile chyba wogóle nie chodziła bo koła pasowe przyrdzewiałe . i moje pytanie to czy po ta długim nieużywaniu sprężarka będzie sprawna i czy jak nabiję klimę i założe pasek będzie działać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1272 Napisano 29 Sierpnia 2014 Jeżeli jest sprawna i szczelna to pewnie tak. Tylko kwestia dlaczego nie ma tego paska. Bo może kompresor jest zatarty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #1273 Napisano 29 Sierpnia 2014 Witam. I niestety u mnie cos zaczelo sie dziac dziwnego z klima. Odpalam samochod wlaczam klime i jest na poczatku wszystko dobrze, zaczynam jechac, wszysko jest ok, chlodzi i to dobrze ale gdy po pewnym czasie np stane na swiatlach itp. to juz leci letnie powietrze, zaczynam jechac i znowu chlodzi. Czy ktos mial cos podobnego? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio416 Zgłoś #1274 Napisano 29 Sierpnia 2014 Witam. I niestety u mnie cos zaczelo sie dziac dziwnego z klima. Odpalam samochod wlaczam klime i jest na poczatku wszystko dobrze, zaczynam jechac, wszysko jest ok, chlodzi i to dobrze ale gdy po pewnym czasie np stane na swiatlach itp. to juz leci letnie powietrze, zaczynam jechac i znowu chlodzi. Czy ktos mial cos podobnego? Pozdrawiam. Możliwe że masz końcówkę czynnika. Też tak miałem przed nabiciem. Na wolnych obrotach słabiej chłodzi bo kompresor wolniej kręci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #1275 Napisano 29 Sierpnia 2014 Możliwe że masz końcówkę czynnika. Też tak miałem przed nabiciem. Na wolnych obrotach słabiej chłodzi bo kompresor wolniej kręci. O to chodzi, ze czynnik byl uzupelniany, najgorzej tylko ze jak bylem w trasie. W summie jak mi sie konczyl przed uzupelnieniem to czegos takiego nie zaobserwowalem. A u mnie za sprawdzenie tylko zawolali 150zl. wiec wolalem zapytac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #1276 Napisano 29 Sierpnia 2014 Podobny objaw jest i u mnie. Jadąc normalnie autem klimka działa idealnie, a wystarczy że się zatrzymam na światła/ czy nawet zwolnię do "toczenia się" na "1" biegu to klimatyzacja co jakieś 30 sekund wyłącza się na mniej więcej 10 sekund i tak w kółko. Wymieniłem dyszę rozprężną tą w podszybiu(po 13 latach była czysta, zero opiłków, itp.) i nic sie nie zmieniło. Także tutaj już raczej problemu nie szukam Generalnie to wydaje mi się, że coś tutaj jest z ciśnieniem, które wzrasta kiedy auto stoi bądź jedzie wolno. Wiatrak klimatyzacji jest sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #1277 Napisano 29 Sierpnia 2014 Wiatrak klimatyzacji jest sprawny. Pozostaje "przepłukanie" chłodnicy klimy. Może jest już na zewnątrz tak zabita kurzem, błotem i innymi, że przy braku pędu powietrza wiatrak nie daje rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss0977 Zgłoś #1278 Napisano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) cze mam problem z klima-tronikiem i migaczami, czasem i to większym po odpaleniu fury i za szybkim odpaleniu klekota znikają migacze i nie działa wentylator kabinowy - - - - - aktualizacja - - - - - płyn do czyszczenia wymienników ciepła i robaki,drobno ustroje itd nie mają szans(strasznie to brzmi ale skraplacz klimy to wymiennik ciepła) - - - - - aktualizacja - - - - - a i jeszcze czujnik wysokiego ciśnienia ,czy trybi Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez kriss0977 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekk Zgłoś #1279 Napisano 31 Sierpnia 2014 wygląda tak jakby pasek się stopił bo na kołach pasowych u mnie są resztki paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #1280 Napisano 31 Sierpnia 2014 Tomek, jesli wentylator nie dziala to moze tak sie dziac, ewentualnie zeberka w chlodnicy klimy sa ostro zabite lub sie utlenily i wypadly, dlatego nawet sprawny wentylator nie dajeradyschlodzic czynnika wystarczajaco i klima sie rozlacza dlatego w korku nie masz klimy. Ostatnia rzecz ktora moze to powodowac to klapy w nagrzewnicy cos mieszaja i jak sie zatrzymujesz to przestawiaja sie nie tak jak powinny.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
