Pablo-MK
Prośba o analizę kodów błędów!
Proszę o pomoc - problem z zamkiem w pokrywie bagażnika, non stop mi chodzi, otwiera się i zamyka:
Friday,02,March,2012,18:02:23:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 038 0455
Software Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 NGS n.mounted
Additional Info: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 204919 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.02
Time: 18:01:38
Edytowane przez Pablo-MK
Przyczyną usterki są uszkodzone styczniki w zamku klapy tylnej lub złamane przewody idące do klapy. Auto masz dość młode więc złamane kable raczej można wykluczyć, wymiana zamka powinna załatwić problem.
Dzięki bardzo!
Witam :)
Chciałbym się podpiąć to tematu i prosić o przeanalizowanie błędów jakie znalazłem po podpięciu VAGa
silnik
18045	Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem  -  BŁĄD SPORADYCZNY
17977	Nie znany kod błędu
17932	Nie znany kod błędu
17664	Nie znany kod błędu
moduł komfortu
1336	Nie znany kod błędu
C0959799B  03 Komfortgerát HLO 0001
tempomat niestety nie działa, jak go włączę to tylko zaświeca się zielona kontrolka z narysowanym obrotomierzem. Jeszcze zauważyłem że czasami falują obroty tak do 1000 jak by się ssanie włączało. Spalanie 6,7l przy spokojnej jeździe, wydaje mi się że trochę za dużo w cyklu mieszanym, 20%miasto 80% trasa. Z góry dzięki za pomoc. Pytanie dotyczy 1.9TDI 130KM
Witam :)
silnik
moduł komfortu
18045 - sprawdź kontroler elektryki (J519) i jego okablowanie
17977 - sprawdź okablowanie modułu sterującego silnikiem (ECM), chociaż ten błąd może mieć związek z wadliwie działającym kontrolerem elektryki (J519)
17932 - sprawdź przekaźnik pompy paliwa (J17).
17664 - sprawdź czujnik G62
01336 - sprawdź moduł komfortu czy nie jest zalany i sprawdź jego okablowanie.
ja także się podpinam. Proszę wyjaśnienie błędów.
ABS
276 Zawór wylotowy ABS tylny lewy - N136
532 Napięcie zasilania
285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45
sygnał poza wartościami granicznymi
uszkodzenie mechaniczne
290 Czujnik liczby obrotów tylny lewy-G46
Mam wrażenie jakby ABS w ogóle się nie włączał, przy mocnym hamowaniu nie czuję jego jakiejkolwiej reakcji.
Edytowane przez radi
gdzie się znajduje czujnik G62. może to on być przyczyną falujących/podwyższonych obrotów silnika jak jest zimny i taki letni? jak jest rozgrzany do 90*C to już jest ok z obrotami. przekaźnik pompy paliwa znajduje się koło bezpieczników przy kierownicy czy moze gdzie indziej?
mam problem z paskiem podczas jazdy zalacza sie kontrola trakcji i miga kontrolka swiec zarowch auto blokuje nie da sie jezdzic do tgeo jeszcze warczy.
Na vagu pokazalo kilka bledow i nie wiem co dalej robic: daje kody bledow moze ktos cos poradzi.
16610
16611
17027
g79g185
Prosze o pomoc juz nie mam sily walcze z tym od kilku dni.
Podepnę się pod temat.
Jestem nowym nabywcą tego auta i już zaczęły się problemy:NR.
792-włącznik ciśnieniowy klimatyzacji F-129(brak osprzętu/nie związany ze sprzętem)
1271-silnik sterujący klapy temperatury-V68 uszkodzenie
1274-silnik sterujący klapy przepływu powietrza V71 uszkodzenie.
Gdzie to się znajduje i ile to morze kosztować???
Znajduje się przy chłodnicy klimatyzacji po prawej stronie.
http://forum.vw-passat.pl/threads/74130-Klimatronik-naprawa-silnika-klapy-regulacji-temperatury-blad-4F7-silownik-V68?highlight=klima
http://forum.vw-passat.pl/threads/1046-Klimatyzacja-climatronic?highlight=klima
Proszę o analizę kodów błędów modułu komfortu:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 12 August 2013, 16:46:59:0
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 0J Komfortgerát HLO 0001
Software Coding: 00259
VCID: 361FA5DB015F
Additional Info: 1C1959801 0J Tőrsteuer.FS 0001
Additional Info: 1C1959802 0J Tőrsteuer.BF 0001
Additional Info: 1C0959811 0J Tőrsteuer.HL 0001
Additional Info: 1C0959812 0J Tőrsteuer.HR 0001
4 Faults Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-00 - Unknown Switch Condition
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
nie umiem sobie z tym poradzic, wiem że mam do zrobienia mikrostyki w przednich drzwiach, nie świecą kierunki przy zamykaniu i otwieraniu samochodu, prosze opomoc:}
Te usterki które są powyżej były robione na tzw. "uniwersalnym" interfejsie. Dziś podłączałem samochód pod VCDS i znowu wyskoczyły praktycznie te same błędy których ni w ząb nie da się usunąć. Oto błędy które wyszły:
Sobota,23,Listopad,2013,15:34:59:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 LR
Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC 000SG 8959
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AF1897935812DC86F8
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
012546 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157)
P3102 - 000 - brak sygnału - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:21
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
Bity binarnie: 11000000
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Moment obrotowy: 351.4 Nm
012545 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157)
P3101 - 000 - przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:21
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
000581 - Zawór elektromagnet.(A) regulacji ciśnienia doładowania (N75)
P0245 - 000 - zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:21
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
Ciśnienie rzecz.: 183.6 mbar
Ciśnienie rzecz.: 1030.2 mbar
000579 - Zawór elektromagnet.(A) regulacji ciśnienia doładowania (N75)
P0243 - 000 - usterka
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:21
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
005269 - Zawór przełączający chłodnicy układu EGR (N345)
P1495 - 000 - przerwa / zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 7
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:22
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
Ilość powietrza/Obr.: 610.0 mg/suw
Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
005184 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
P1440 - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:22
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
005121 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
P1401 - 000 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 2
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:33:12
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.01 V
Bity binarnie: 11000100
P3101 - 000 - przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Przebieg: 205059 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:29:21
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
Kody gotowości: 1 5 0 0 0
Zastanawia mnie to "zwarcie z masą" które pojawia się prawie wszędzie. Coś z elektryką? Cały czas pali się lampka silnika i komunikat "ABGAS WERKSTATT". Samochód jest w trybie awaryjnym i nie załącza w ogóle turbiny. Auto jest jak zwykły SDI. Już wcześniej pojawiał mi się ten komunikat, tylko że była z tym loteria. Raz wyskakiwał błąd i zamułka a raz samoistnie znikał i była moc. Wyciągnąłem EGR i przeczyściłem. Ostatnio był spokój do czasu kiedy...wyskoczył mi błąd spalonej żarówki. Rano kiedy włączyłem zapłon, moje zamontowane ledy nie zapalały się odrazu tylko po jakimś czasie, natomiast kiedy załączyłem światła mijania ledy zamiast zgasnąć paliły się równocześnie ze światłami mijania i wyskakiwał błąd na desce. Do czego zmierzam? Myślałem że to jakieś z zwarcie i zacząłem kombinować przy bezpiecznikach i po załączeniu któryś raz zapłonu pojawił się "ABGAS WERKSTATT" i te błędy. Wcześniej znikał a teraz nawet VCDS-em nie idzie ich wykasować. Na dobry początek zamówiłem czujnik ciśnienia doładowania( może to nie będzie przyczyną ale bedę go miał za...36zł ).Co myślicie?
Wczoraj podczas spokojnej jazdy zaczeła migać kontrolka świec żarowych oraz pojawił się komunikat 'engine fault'. Po chwili zgasł i po kilkudziesięciu sekundach znowu zapaliła się kontrolka i komunikat po chwili zgasła i tak w kółko. W samej jeździe nie ma różnicy. Natomiast przez chwilę podczas postoju skakały obroty na wolnych - po czym się unormowały.
Kolega przyszedł dziś z VAGiem i skasował błędy. Pozostał tylko ten poniżęj:
18688 P2256 O2 Sensor Negative Current Control Bank 2 Sensor 1, Circuit High
Opis ze strony:
https://sites.google.com/site/1810martin/fault-codes-18000---19999
Co ten błąd tak naprawdę oznacza? Czy ktoś wie?
Dodam, że po skasowaniu błędów zrobiłem jazde próbną i sytuacja się powtórzyła. Niestety kolega musiał już lecieć więc nie sprawdzaliśmy błędów.
Dzięki za pomoc.
Witam serdecznie i z gory przepraszam za podpinanie sie pod inny post
Czy jest ktos w stanie wyjasnic mi ten blad:
04704 - PD unit injector cylinder 1 (N240) implausible signal P1260 short with powet intermitient
Znalazlem cos takiego, moze mi ktoś przelożyć na polski?
17668/P1260/004704 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Power Output
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240) faulty
Camshaft worn out / faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
Check/Replace PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
Check Camshaft for Signs of wear
Special Notes
Injectors on TDI PD/PPD Engines are not designed to run Waste Vegetable Oil (WVO) or Straight Vegetable Oil (SVO) as well as anything above 5% Biodiesel Content. Running these Types of Fuels can Damage the Injectors. Please Refer to the Owners Manual and/or Factory Repair Manual for a list of appropriate Fuel Types.
Edytowane przez mareklazar1
Witam dzis odebralem passata z komisu i zauwazylem ze po lewej stronie leci zimne powietrze z nawiewu a po prawej cieple.Zrobilem test klimy i wyszedl mi blad 71.Co to oznacza?
To byl poczatek problemow po 400 km odjechal na lawecie z powrotem do sprzedawcy.
Witam.
Poproszę o analizę błędów - z góry wielkie dzięki za wszelkie info gdzie szukać problemu20141119_092910.jpg
Przepraszam nie ogarnąłem tego posta :
1 rząd cylindrów - zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym P2187
Wykryte losowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach P0300
Cylinder 1 wypadanie zapłonów P0301
Cylinder 3 wypadanie zapłonów P0303
Cylinder 4 wypadanie zapłonów P0304
Cylinder 2 wypadanie zapłonów P0302
Nieszczelność w układzie wlotu powietrza P2279
Układ regulacji biegu jałowego - prędkość obrotowa pow. oczekiwań P0507
Jeszcze raz sorry i dzięki za pomoc. Poproszę moda o scalenie posta :)
Masz gdzieś nieszczelność, która jest przyczyną ubogiej mieszanki:
A wraz z tym wypadają losowo zapłony na cylindrach.
Sprawdzaj dolot i szukaj nieszczelności. ;)
A jaka szansa że to jednak cewki?
