Krawcol82 Zgłoś #1 Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Witam! Powoli zabieram się za temat wymiany koła dwumasowego u siebie w Pasiastym. Z uwagi na cenę w ASO (przeszło 3 tys zł) szukam alternatywy. Dobrze pod względem cenowym prezentują się koła dwumasowe wystawiane na Allegro. Pod uwagę biorę jedynie zakup nowego koła dwumasowego. Czy ktoś z Was zaopatrywał się u tego sprzedawcy: http://allegro.pl/show_user.php?uid=21005583 lub tego: http://allegro.pl/my_page.php?uid=7261806 Obaj mają nowe koła dwumasowe o numerach, jakie mi jest potrzebne i w normalniejszych cenach niż w ASO VW (do 2 tys zł). Czy znacie tych Sprzedawców i czy można im zaufać, jeśli chodzi o pewność towaru Edytowane 15 Stycznia 2012 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2012 Kolega z forum (Vagtech.otwarte24.pl) zadzwoń/napisz, cena naprawdę dobra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianch Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2012 A jakie masz objawy że chcesz wymienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElRoy Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2012 Faktycznie sprawdzałem - cena bardzo dobra. Miał już ktoś jakieś doświadczenia z nimi odnośnie sprzedaży wysyłkowej ? Wszystko było wporządku z doborem ? Pytam bo kiedyś się już naciołem na sprzęgle do Suzuki Vitary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #5 Napisano 17 Stycznia 2012 jezeli mówisz o Vagtech to jest to człowiek z forum, ja od niego biore części dosyć często Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 17 Stycznia 2012 A jakie masz objawy że chcesz wymienić ? Klasyczne-szmery i szumy podczas pracy silnika, lekkie "kwiki" przy zmianie biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #7 Napisano 18 Stycznia 2012 u mnie z kolei na zimnym jest terkotanie:), jak ciepły cisza, ale póki nie szarmie i nie suzmi to jedze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość luki1308 Zgłoś #8 Napisano 20 Stycznia 2012 witaj weso ja tez mam taki objaw jak na zimnym silniku to trekocze a na cieplym cisza a jaki masz przebieg ja mam 100 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralfi Zgłoś #9 Napisano 20 Stycznia 2012 Witam wszystkich forumowiczów. Jestem w tej chwili też na etapie poszukiwania dwumasy do 2.0 TDI (BMR) 170 KM DSG, 2007 rok. Powiem szczerze, że moje poszukiwania zamiennika nic nie dały, posiadając nr części próbowałem w Inter Carsie, Skodzie, Allegro i bez skutku. Więc czy rzeczywiście nie ma żadnych zamienników? Nr serwisowy części to 03G105266BK albo 03G105266CJ (ten drugi nr podali mi w niemieckim serwisie, że jest to nowe oznaczenie tego z BK). U mnie w ASO oficjalna cena to ok. 3400 PLN, nieoficjalna to w granicach 3000, robocizna 650. Mój przebieg to 221 tys. Najbardziej daje się we znaki na zimnym silniku i na N. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #10 Napisano 21 Stycznia 2012 Ralfi patrz mój post wyżej, kolega vagtech.otwarte24.pl mam ten sam silnik jak twój i wszystko pieknie po wymianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralfi Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2012 Dzięki kolego, dzwoniłem, pytałem, wszystko gra, cena też ok. Teraz tylko zrobić przelew i czekać na paczuszkę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #12 Napisano 24 Stycznia 2012 pamietaj ze przy wymianie koła zamachowego wymienia się też śruby (6 sztuk) ale to już groszowa sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralfi Zgłoś #13 Napisano 30 Stycznia 2012 Witam Mógłbyś mi naświetlić bliżej gdzie te śruby się znajdują i czy są w zestawie z dwumasą, ewentualnie gdzie prócz serwisu ich szukać i jaki kod części. Z góry dzięki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #14 Napisano 30 Stycznia 2012 Śruby nie są w zestawie z dwumasą, kupujesz je osobno, w kazdym aso będziesz miał je od ręki, koszt śmieszny bo max 20 zł za komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralfi Zgłoś #15 Napisano 6 Lutego 2012 Dzisiaj odebrałem autko, wszystko super cichutko, nie trzęsie. Jeszcze raz dzięki dzięki za info. Może będzie kiedyś okazja na jakimś zlociku to stawiam duże Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2012 wszystko super cichutko U mnie też cisza nastała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luuk Zgłoś #17 Napisano 6 Lutego 2012 Witam, ja kupilem dwumas do mojega passat z DSG na allegro u goscia z czestochowy. Koszt 2050 pln + przesylka. Dwumas formy LUK, jak na razie wszystko jak najbardziej ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aj27 Zgłoś #18 Napisano 3 Maja 2012 ślizga mi się sprzęgło,natomiast dwumasa zaczyna się odzywać ale tragedi jeszcze nie ma.znalazłem mechanika który to zrobi bez problemu ale potrzebuje zakupić stosowne części i tu moje pytanie.auto to b6 2007 rok 170 km silnik bmr skrzynia dsg,wyczytalem na forum że dwumasa to 03G 105 266 BK ? ale czy w nowej dwumasie jest juz nowa tarcza sprzęgła w komplecie czy trzeba kupić osobno.co jeszcze potrzeba,zdaje się że łożysko oporowe i ktoś tu pisał o śrubach.czy może ktoś podać numery wszystkich potrzebnych części do wymiany.czy można wymienić same tarcze sprzęgła bez dwumasy.dwumase 03G 105 266 BK znalazlem w tylko w iparts za 2499,nie wiem czy można znaleźć taniej.natomiast tarcze sprzęgła są po około 500 zł ale nie znam dokładnego numeru części i tu właśnie prośba do kogoś kto ma wiedzę w tym zakresie.tak samo owo łożysko oporowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturro1000 Zgłoś #19 Napisano 5 Maja 2012 Witam. W lipcu 2011 kupiłem o Pana o nicku (dzigit_06) na allegro. Dobra cena i orginał z wybitym logiem vw. Zrobiłem już 30 000 km i nic z nim się nie dzieje. Ma też dużo innych części do naszych pasków.Polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechjaro Zgłoś #20 Napisano 9 Maja 2012 Witam, też robię przymiarkę do wymiany dwumasy. Znalazłem ofertę 1580 PLN za LUK do B6 170KM - myślę, że cena jest Ok. Czy przy wymianie koła wymieniacie też sprzęgło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
