Vadero Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Konkretnie to:http://allegro.pl/vw-passat-b6-08-10-lampka-rejestracji-led-diodowe-i1952272462.html Piszą, że pasuje do B6 variant - do sedana już nie podejdzie?W zagranicznych piszą, że jest to oryginalna częśc z passa R36. Bo bym coś paszczakowi pod choinkę kupił, a to wygląda ciekawie... Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Vadero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw111 Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2011 Faktycznie ciekawie, cena wydaje się coś wysoka, zadzwoń do gościa, może będzie wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #3 Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) a czemu od 2008 w gore?? swoją drogą kupowalem u nich z kolegą parę części typu diody grille itp:) i wszystko było git:) Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Weso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2011 a od 2008r lampki nie są na wcisk tak jak w aukcji?? Swoją drogę, tyle ledów to chyba trochę za jasno będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #5 Napisano 22 Grudnia 2011 Za jasno nie będzie bo to podobno są ori. Tylko mnie interesuje, czy variant i sedan mają te same lampki do tablicy. Bo na zagranicznych portalach piszą, że są to lampki po prostu do 3C. A na tej aukcji że do passata variant... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #6 Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) wydaje mi się że jasność będzie ok, tak jak w nowych bmw:) lampka sedana od kombi różni się tylko końcówka literową według katalogu, więc najlepiej niech się wypowie ktoś kto miał obie w rece Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Weso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2011 eh chyba nie podejdzie, bo z tego co na ebay czytam to do passata 3C limo z 2010 roku dają coś takiego: http://www.ebay.pl/itm/New-SMD-License-Plate-Light-Kennzeichenbeleuchtung-OEM-VW-Passat-3C-Limo-10-/190580003700?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c5f741374 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas2222 Zgłoś #8 Napisano 22 Grudnia 2011 Te z linku allegro raczej nie będą pasować do sedana, w kombi po spaleniu żarówki druga nadal będzie świecić i nie wywali błędu spalonej żarówki a w sedanie spali się jedna automatycznie rozłącza drugą i wywala błąd na desce, trzeba by wyłączyć diagnozę świateł, albo kupić coś w stylu led can bus tak jak do przednich postojówek, chyba że te z linku allegro są już w ten emulator wyposażone trzeba zadzwonić do sprzedawcy i zapytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #9 Napisano 22 Grudnia 2011 z tego co czytam to OEM lampki diodowe nie wywalają błędu spalonej żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #10 Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Te co pokazałeś to na pewno nie są oryginalne lampki. Co do lampek. Kombi: Sedan: Najlepiej zobaczyć jakie się ma i kupić. Z tym paleniem żarówek to w B6 nie wyskakuje błąd spalenia żarówki tablicy i jak się jedna spali to druga świeci. Edytowane 22 Grudnia 2011 przez lolekb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #11 Napisano 22 Grudnia 2011 w kombi były dwa rodzaje ramek, jedne na śrubki, drugie na zatrzaski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas2222 Zgłoś #12 Napisano 22 Grudnia 2011 Kolego lolekb6 w tym w którym zmieniałem żarówkę wywalało błąd i druga nie świeciła był to 2006 rok sedan widocznie nie w każdej wersji jest obwód diagnozowany, u mnie w kombi nie jest i można kombinować do woli chociaż i tak mam zwykłe żarówki, jedyne co zamierzam to światełka tylne zmodyfikować ala skyline. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #13 Napisano 23 Grudnia 2011 w passacie MY 2009 po spaleniu jednej zarówki od podsiwtlenia tablicy druga normalnie swieci i brak jest komunikatu na desce. Dopiero jak padnie druga to jest informacja. Jak włożysz ledowe, nawet te orginalne które teraz sa w passatach B7 bedzie blad spalonej żarówki. Trzeba wylaczyc diagnostyke oswietlenia tablicy, albo wpiac opornik w przewód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #14 Napisano 23 Grudnia 2011 w passacie MY 2009 po spaleniu jednej zarówki od podsiwtlenia tablicy druga normalnie swieci i brak jest komunikatu na desce. W MY2010 jak się spali jedna to wywala błąd. Więc może to jest kwestia która się spali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #15 Napisano 23 Grudnia 2011 Dobre, podoba mi sie;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #16 Napisano 23 Grudnia 2011 w kombi były dwa rodzaje ramek, jedne na śrubki, drugie na zatrzaski dokładnie, została zmieniona konstrukcja tylnej klapy i przerobiona listwa oświetleniowa rejestracji na dwie oddzielne lampki w passacie MY 2009 po spaleniu jednej zarówki od podsiwtlenia tablicy druga normalnie swieci i brak jest komunikatu na desce. Dopiero jak padnie druga to jest informacja. Jak włożysz ledowe, nawet te orginalne które teraz sa w passatach B7 bedzie blad spalonej żarówki. W MY2007 jest że wystarczy iż jedna żarówka padnie to masz info na FISie, a ta druga nie świeci. Bez problemu można zamontować w miejsce rurkowych żarówek, diodowe zamienniki 36mm takie które nie powodują błędu spalonej żarówki. Mam takie i efekt jest super, a cena tych lampek z pierwszego posta zabija, poprawnie działająca żarówka LED jest 6 razy tańsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #17 Napisano 24 Grudnia 2011 W moim pasku MY2007 jak jedna sie przepali to druga świeci i nic nie sygnalizuje dopiero po przepaleniu obu wywala komunikat. Sam zastanawiam się nad zmiana ale mam pewne obawy że kupie coś i nie będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #18 Napisano 27 Grudnia 2011 Hm. Dobry pomysł z tymi diodami. A komp nie będzie wariował w aucie jak seryjne oświetlenie sie zmieni na diody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2011 Może się mylę, ale wydaje mi się, że komp wywali błąd podświetlenia....mimo że lampki będą świecić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #20 Napisano 27 Grudnia 2011 Może się mylę, ale wydaje mi się, że komp wywali błąd podświetlenia....mimo że lampki będą świecić... to się właśnie mylisz, u mnie juz LEDy są w rejestracji ponad rok i żadnego błędu nie mam. Trzeba kupić dobre LEDy to będzie wszystko OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
