symeks
GTB2260VK w Passacie AFN
czekam na brd, ewentualnie caha
Za 400 zeta elegancka bv43a
http://allegro.pl/turbo-turbina-audi-a6-c6-2-0-tdi-firmy-kkk-i5932293523.html
i poszła.Grzech nie skorzystać z takiej okazji.
Edytowane przez sagon
Dobrze Panowie też powoli przymierzam sie do zmiany gtb17 > 22
TYlko powiedzcie mi jakie zalozyc najlepiej sprzegło zeby dobrze kleiło bo juz glupi jestem :(
Audi a6 c5 1.9 afn najlepiej 240mm ale trzeba by bylo jeszcze skrzynie 6tke dac i znow koszty;/
Bo zestaw valeo ze sztywnym kołem 228mm raczej wiecej jak 450nm nie da rady ;/?
załóż sobie może tarcze kewlarową i koło jednomasowe
Edytowane przez man84
panowie padła mi turbina ori i czas przesiąść się na GTB2260VK - kwestia tylko gdzie kupić ! czy ktoś ma namiary na poleconą osobę która przerabia owe turbawki (i wie co robi, aby nie było kupy przy strojeniu oraz montażu) - konkretnie potrzebuje przerobioną pod mojego 1.9 tdi AVF aby podeszło p&p - nie ma czasu na kombinacje alpejskie - wsadzam, stroje i wale na dojczland...
kilka osób pisało pozytywne opinie o niejakim forumowiczu krzysiek1606 z a4klub, ale namiarów brak i też człowiek byłby spokojniejszy jak by ktoś potwierdził jeszcze taką opinię... (z resztą dla mnie obojętne gdzie polecą PLN - ważne, aby były dobrze wydane)
Edytowane przez luzipower
Moze to nie twoje rejony, ale na pomorzu polecam "Fmotors" wpisz w google, powinno wyskoczyc Fedir Iwanowski, jak uslyszysz, wschodni akcent tzn ze dobrze trafiles. Gosc zna sie na rzeczy, i jest przy tym mega dokladny.
A kolega olek_wroc ?
Witam. Zeby juz nie zasmiecac forum, mam pytanie. Planuje troche zwiekszyc moc w pasku AWX 130HP. Planuje wrzucić inne turbo, intercooler i chipa. Jakie turbo lepiej wrzucić? Od leona ARL czy audi a4 b7 3.0 204/233km? Podejdzie te turbo bez przeróbek? Slyszalem, ze tak, ale wole sie upewnic :/ i jak kest z wytrzymałoscia dwumasy?
Gościu, na temat tuningu 1.9 jest tyle informacji, że chyba książkę można by było napisać, poza tym nawet nie napisałeś jaką moc chcial być uzyskać...
Oryginalne sprzęgło z AWX, jeśli jest w dobrym stanie i chcial byś aby trochę pożyło, to myślę, że max 190 km 380mn dobrze rozłożone i umiejętnie użytkowane.
Turbo które pasuje P&P i starcza na 200 km to tak zwane BRD, jak chcesz więcej mocy to GTB17 lub GTB22, to są popularne turba używane do 1.9.
Poza tym, musisz mieć pompki w dobrym stanie, aby co kolwiek myśleć, no i licz się z tym, że ori pompki starczą Ci na max 200 ps, na więcej to Al, chyba że już takie masz, ale pewnie nie.
Oczywiście motorownie i cała reszta też muszą być w dobrym stanie...
Chciałbym wlasnie ok 180/190 km. Opini o turbo jest multum wiec mam dylemat. Silnik jest zdrowy, pomijajac egr który lekko sie poci, ale jest do wywalenia. Pompki regenerowane miesiac temu z gwarancja.
Jak na taką moc to tylko pasujące bez problemów BRD. Inne turba z przeróbkami tylko pasują.
BRD jest od a4 b7 2.0 140?
Siema co myślicie gtb 2260 vzk zamiast 17 . Jak ti bd wstawało na 230 ?20170225_120458.jpg
Edytowane przez misiek 19
Co waszym zdaniem jest lepszym wyborem celując w około 180km. BRD czy hybryda z serii od avf?
co waszym zdaniem jest lepszym wyborem celując w około 180km. Brd czy hybryda z serii od avf?
caha.
Ale czy rzeźba z caha jest warta świeczki? Przy modyfikacjach można się pokusić o Gtb17.
Zamiast CAHA wolę włożyć GTB17. Za 1200zł można już kupić gotowe do włożenia turbo razem z kolektorem.
Caha prawie plug&play a z gtb17 więcej roboty, ale warto...
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Skoro już taka rozmowa o turbinach to w jaką zainwestować by wstawała porównywalnie do seryjnej z AWX? Celuje w okolice 200 km .
Najbliższa serii będzie CAHA ale 200 to jej kres możliwości, a czasem udaje się właśnie gtb17 ustawić tak że będzie wystawała bardzo podobnie do serii awx
