gregor75 Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2011 Witam , po odłączeniu i ponownym podłączeniu jednej z kostek (z trzema kabelkami , z których jeden idzie do wtryskiwacza) ,miga mi kontrolka od świec żarowych.Tzn.przy odpalaniu kontrolka gaśnie , ale zaczyna migać po 30 sek. Auto chodzi normalnie, światła stopu ok. Kontrolka zaczyna tez migac przy zapalonym zaplonie , tez po 30 sek. Moje pytanie , co sie moglo stac , i czy miganie kontrolki samo ustanie? Czy mozna z tym jeżdzić? Prosze o porady,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2011 Kolego ja tak miałem gdy wlałem paliwo od naszych wschodnich sasiadów, wiec to moze byc jedna z przyczyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2011 Uważam, że gdybanie nie ma sensu. Podpiąć kabel trzeba, porozmawiać z ECU i będzie jasność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #4 Napisano 27 Listopada 2011 Jeżeli rozpiąłeś tę kostkę na włączonym zapłonie, to błąd nie zniknie. Trzeba go skasować VAG-iem. Czasem pomaga zdjęcie klemy akumulatora na kilkanaście minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #5 Napisano 6 Sierpnia 2014 witam, mam problem z moim passatem 1,9tdi silnik ATJ na pompowtryskach .. 115KM, do wczoraj wszystko było ok, auto sprawne a dziś rano .. zonk, wkładam kluczyk do stacyjki gasną kontrolki przekręcam kluczyk .. silnik wchodzi na parę sekund na obroty i gaśnie a po chwili zaświeca się kontrolka świec żarowych i miga .... ! silnik za chiny nie rusza... wymieniłem 3 świece żarowe na nowe bo były przepalone, wymieniłem filtr paliwa... nic to nie pomogło, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, akumulator sprawny ..... proszę o jakieś porady ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #6 Napisano 6 Sierpnia 2014 witam, mam problem z moim passatem 1,9tdi silnik ATJ na pompowtryskach .. 115KM, do wczoraj wszystko było ok, auto sprawne a dziś rano .. zonk, wkładam kluczyk do stacyjki gasną kontrolki przekręcam kluczyk .. silnik wchodzi na parę sekund na obroty i gaśnie a po chwili zaświeca się kontrolka świec żarowych i miga .... ! silnik za chiny nie rusza... wymieniłem 3 świece żarowe na nowe bo były przepalone, wymieniłem filtr paliwa... nic to nie pomogło, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, akumulator sprawny ..... proszę o jakieś porady ... Podłącz komputer i sprawdź błędy na początek!! poza tym: http://forum.vw-passat.pl/threads/8844-Pe%C5%82ny-opis-kontrolek-wy%C5%9Bwietlaj%C4%85cych-si%C4%99-na-liczniku-w-3B!! czyli " W czasie jazdy, gdy lampka zaczyna migać, to oznacza to, że wystąpiły zakłócenia w sterowaniu silnikiem wysokoprężnym. Należy udać się na diagnostyke VAG." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #7 Napisano 6 Sierpnia 2014 kolega podłączył vaga i wyszło, że imobilajzer aktywny ...... co to oznacza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #8 Napisano 6 Sierpnia 2014 imobilajzer aktywny ...... co to oznacza ?Np. : http://forum.vw-passat.pl/threads/52307-migająca-kontrolka-immo-nie-daje-się-odpalić!!?highlight=kontrolka%2Bimmobilizer Pisałeś, o migającej kontrolce świec żarowych. Czy aby na pewno widziałeś tą właśnie, czy może była to kontrolka immobilzera ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #9 Napisano 6 Sierpnia 2014 miga kontrolka swiec .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #10 Napisano 6 Sierpnia 2014 Powtórzę tylko to, co napisał Cyprian - Podłącz komputer i zeskanuj błędy(wszystkie). Podaj ich oznaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
