MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Panowie pomocy. Próbuje wgrać mapy v13 east z karty sd. Wszystko robię jak trzeba i radio się resetuje chwilę mieli płytę i zaraz ja wywala i jest czarny ekran. W czym może tkwić problem?
Zabijasz radio...
Zabijasz radio...
lubimy takich co nie?mozna im tlumaczyc ze sd to gowno a oni dalej swoje ...
Dlaczego? Robiłem tak z v12 i poszlo
Jak byłeś malutki to pewnie latałeś po plaży bez majtek. Wtedy też poszło....
Próbowałem wtedy z cd Ale nie poszło. Możliwe że mam laser do czyszczenia. Dlatego zrobiłem to z sd. Teraz też chętnie bym nagrał to z płytki Ale boję się rozbierać radio i czyścić soczewke. Pomóżcie proszę a nie nabijajcie się i krytykujcie. Jestem laikiem w tym temacie. A kolega z Gliwic mógł by pomóc? Mieszkam w Będzinie. Tak Aleppo to w ogóle bym narazie nie aktualizowal na v13 ale jadę do Chorwacji na wakacje i potrzebuje wschód.
nagraj mapy na dvd, opis tego(jak nagrac) masz w tym watku conajmniej kilkanascie razy
jak CI kolega z gliwic nie pomoze to jak bys byl w duzej desperacji to mozesz podjechac do opola to CI to ogarne
karty sd to gowno, shit nie uzywaj!!!
to sie udaje na krotka mete, ale jak sie spartoli to wtedy mozesz nie miec wyboru tylko radio do wymontowania z auta i proba reanimacji na stole
Witam :bry
Dziękuję za przyjęcie mnie do tego wspaniałego i jak bardzo pomocnego forum :dobrze.
1.Widziałem oferty sprzedaży na aukcjach internetowych (znanych) że są już dostępne mapy V14!
Czy ktoś, coś wie?
2. Po aktualizacji do softu 5238 zniknęły mi wskazania nawigacji, kompas, informacje o stacji radiowych i ogólnie media jak i aktualna prędkość, to wszystko nie jest już wyświetlane na fisie pomiędzy zegarami. (na starym sofcie 3970 wszystko działało poprawnie). Macie jakieś pomysły co zrobić aby ponownie cieszyć się tym?
Po aktualizacji straciłeś kodowanie, kabelek i kodowanie
Czy ktoś, coś wie?
moze byc, bo to juz polowa roku w sumie ,a zawsze tak jakos wychodzi nowa mapa
Moim zdaniem aktualizacje wychodzą na przełomie października i listopada...
A może podpowiesz w którym kanale tego szukać i który bit,bajt?
I ewentualnie jeszcze czy da się zakodować lusterka tak żeby składały i rozkladaly przy zamknieciu/otwarciu drzwi z pilota?
Niestety co do kodowania to nie pomoge bo tego nie robilem. Mialem u siebie podobnie, ale kolega z forum zakodowal wszystko za mnie.
Jeśli masz czerwony FIS to protokół BAP ma być wyłączony. Przy białym lub kolorowym BAP ma być włączony. Potem reset radia i wszystko będzie znowu działać.
Witam jaki soft mogę użyć bo brak mi pomysłów przetestowałem juz z 10 różnych, RNS 510 z końcówka A aktualnie mam 2660 i tu nie mam problemu z rozładowaniem akumulatora instalowałem 4120A ale tam mam również problem.
4120A (modified) 5238A(modified)
ale musisz uwazac bo jest tyle tych softow ze mozna wywinac kopyta, sa tez takie softy ktore uwala Ci rnsa lub beda ci rozladowywac akumulator
A ma ktoś może sprawdzony soft 4120A lub inny bez aktualizacji Gateway-a ?
Nie mam ale jak bardzo chcesz mogę przygotować ale dopiero wieczorem (przypomnij się na PW)
Cześć,
jestem na forum od dawna ale dziś musze napisać bo coś poknociłem i potrzebuję pomocy.
Miałem wgrany soft 5270, który wgrywałem jakieś 2 lata temu.
Wszystko śmigało, tylko dziś chciałem wgrać mapę V13 east i jest zonk. Próbowałem wypalać płyty, bezskutecznie - cały czas CD/DVD Error więc chwyciłem się opcji z kartą SD. Zrobiłem bootowalną płytkę, mapy MapToolem nagrałem na 32SD i odpaliłem. Było 31% ale trwało to nie 30 mi tylko godzinę. Po godzinie RNS wypluł płytkę i wywalił error.
Teraz mam takie coś:
Z tego co przeczytałem, problem może być w tym, ze najprawdopodobniej(?) mam dysk 30GB podzielony w takich proporcjach że V13 się nie mieści a update map rozwalił mi soft i teraz jest klapa.
pab567 pisał coś o sofcie 5238 z podziałem 60-35-5. Może to jest to czego potrzebuję?
Czy ktoś może mi doradzić jaki soft najlepiej wgrać do mojej Navi tak zeby można było wgrać tam V13?
Edytowane przez Mychu
Miałem ten sam obraz przy aktualizacji navi trzy lata temu... wsadziłem wtedy cd z najnuższym softem, chyba 1100 i na tym navi wystartowała, później przechodziłem na wyższe i dotarłem do 4120, który wówczas zostawiłem.
Teraz w nowym aucie też zaktualizuję tylko do 4120 :-)
