Jordan1705 Zgłoś #3641 Napisano 21 Czerwca 2019 Witam . Jaki mogę zapodać soft do rns 1T0035680F , mam wersje 3970. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patyk0 Zgłoś #3642 Napisano 22 Czerwca 2019 Czy ma ktoś niepotrzebną płytkę z najnowszymi mapami v16 niepotrzebną już a która ładnie poszła i wszystko działa? Bo u mnie nie chce się wgrać i nie wiem czy to wina źle nagranej płyty czy napędu. Proszę o info na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalinero Zgłoś #3643 Napisano 26 Czerwca 2019 Witam, Załadowałem soft RNS_510_FW_5274_update_modified.iso z my-gti.com do mojego RNS 510 (1T0035680H) i już 2 razy mi rozładował aku. Pierwszy raz od razu po aktualizacji, drugi raz po kilku dniach. Z tego, co czytam, to się może zdarzać przy niektórych kombinacjach radia i softu. Którą wersja byłaby najbardziej bezpieczna do mojego modelu radia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jordan1705 Zgłoś #3644 Napisano 7 Lipca 2019 Proszę o pomoc . Jaki soft nowszy do wersji F po sw 3970 który najlepiej pracuje . Proszę o poradę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3645 Napisano 8 Lipca 2019 4120A lub 5238 modified by Josi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3646 Napisano 8 Lipca 2019 Dnia 17.06.2019 o 19:41, adams napisał: Taka rada, jeśli ktoś kupuje nowy laser to trzeba odlutować tego gluta widocznego na zdjęciu - to niby takie zabezpieczenie... Polecisz jakiegoś godnego sprzedawcę? Laser w moim RNS510 B pokazał mi środkowy palec... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakudroid Zgłoś #3647 Napisano 8 Lipca 2019 Witam, Jaki polecicie soft do mojej navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinS1992 Zgłoś #3648 Napisano 8 Lipca 2019 Witam jestem tu nowy i mam pytanie istnieje jakaś możliwość inna niż z allegro ściągniecie pinu z RNS510 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3649 Napisano 9 Lipca 2019 (edytowane) 8 godzin temu, MarcinS1992 napisał: istnieje jakaś możliwość inna niż z allegro Istnieje. Można wyjąć radio i wysłać zdjęcie do gościa, który się tym zajmuje, ale on może Ci podać tylko oryginalny kod, koszt: 49zł. Jak masz zmieniony to będzi kicha. Zostaje tylko samemu odczytać... Edytowane 9 Lipca 2019 przez Albercik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinS1992 Zgłoś #3650 Napisano 9 Lipca 2019 A znasz namiary na takiego gościa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3651 Napisano 10 Lipca 2019 Poszło @PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3652 Napisano 10 Lipca 2019 Laser kupowałem u tego gościa https://www.olx.pl/oferta/laser-nawigacja-rns510-CID5-IDyOW2h.html#eccc9fd75e on kupił go na alli, ale nie chce mi podać źródła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #3653 Napisano 15 Lipca 2019 Witam, Soft 5238 z podzialem, wcześniej udało mi się wgrac mape z sd v15, teraz przy probie v16 nie rozpoznaje jakby karty sd, nie znajduje obrazu. Probowalem rozne wersje kart SD z roznych wersji map toola, za każdym razem to samo - po komunikacie " SWL initialization in progres - please wait" po ook 13 sec radio lapie reset i nic się nie dzieje. Takie same objawy sa przy wyjętym SD stad wniosek ze na tym etapie soft nie rozpoznaje nagranego obrazu plyty na SD. Ktos miał podobny problem? Udalo się komus wgrac v16 z SD przy fw 5238? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #3654 Napisano 15 Lipca 2019 Tak ale wczesniej czytnik wymienilem na nowy z alli bo stary sie zepsul. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3655 Napisano 16 Lipca 2019 @ellah no ja na 5238 też wgrywałem V15 bez problemu z SD. Teraz nie mam 510, żeby sprawdzić V16, ale... jeden z forumowiczów ma 510 w wersji A i wgraliśmy ostatnio do niego soft 4120A (oryginalnie był 4020). Nie chce czytać nawet mojej V15 z karty. Zachowanie identyczne jak u Ciebie. V11 z płyty wessał bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #3656 Napisano 16 Lipca 2019 Dzieki Albercik, na te chwile wydaje się ze to problem z softem, albo jednak dvd nie czyta do końca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3657 Napisano 17 Lipca 2019 10 godzin temu, ellah napisał: wydaje się ze to problem z softem, albo jednak dvd nie czyta do końca Ja go rozwiązałem sprzedając auto z RNS'em 510 i zostawiając sobie 315 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #3658 Napisano 18 Lipca 2019 No zajebiste rozwiązanie, pomoglo na wszystko …:) Generalnie wracając do tematu, to nie jest to wina ani karty sd, ani plyty bo oba czytają, gdzies przy inicjalizacji algorytm cos sprawdza w radio i dlatego nie idzie dalej. Poddaje się, soft 5238a czyli z prawidłowym podzialem a nadal nie chce ruszyc update... Jakim programem usuwasz z mapy niepotrzebne kraje? Po kompresji v16 jest nadal za duza na single DVD... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3659 Napisano 25 Lipca 2019 13 godzin temu, ellah napisał: Jakim programem usuwasz z mapy niepotrzebne kraje? Tym samym, co zwykle... https://christian-jeanin.ro/en/mapstool/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #3660 Napisano 25 Lipca 2019 NO w 2.0.2 i 3.07 ie ma takiej opcji. Możesz skompresować gotowa mape (co przy v16 daje 5.1 GB) i to wszystko, albo ja jestem slepy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
