nico851 Zgłoś #3141 Napisano 20 Marca 2018 Witam, nie próbowałem po raz drugi wcisnąć w sumie trochę się tym bawiłem i szczerze to nie wiem jak to zrobić. Na zegarach mi nawiguje no ale na radiu to już jest oddalone ze cała Polskę widzę:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #3142 Napisano 21 Marca 2018 Naciśnij na ekranie skrajnie z prawej strony przycisk, tam gdzie pisze 50m (u Ciebie chyba 2km). Tam powinno być kolejne podmenu, w którym naciśnij takie coś w rodzaju rakiety, albo inny. Popróbuj. I jeszcze naciśnij przycisk 2D, żeby było 3D, jak na ostatnim zdjęciu.To jest jedynie tego kwestia, ustawień widoku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #3143 Napisano 21 Marca 2018 Ok wszystko działa jak powinno dzięki panowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterEL Zgłoś #3144 Napisano 26 Marca 2018 A wgrywał ktoś z was mapki V15 z karty SD ? Bo walcze u znajomego w skodzie i chyba 6 razy z płyty szło i zawsze kawałek na końcu przerywa i wraca do początku. Tylko ktoś mu kiedyś grzebał z tym radiem , uwalił i on potem sam wgrał softa 5238 gdzieś kupionego. Radio działa tak poza tym... Zastanawiam się nad wgraniem z kart SD ale nie wiem czy to bezpieczne i czy można wgrywać na sofcie 5238 oraz na 4020 ? Bo myślę żeby wgrać mu jeszcze ten soft 4020 (auto 2008r). Co myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exequtor69 Zgłoś #3145 Napisano 31 Marca 2018 Witam Koledzy Mam pytanko czy z softu 1020 mogę bezpośrednio wrzucić 5238? czy powinienem aktualizować stopniowo ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3146 Napisano 31 Marca 2018 Możesz bezpośrednio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3147 Napisano 31 Marca 2018 Było już o tym.Można bezpośrednio,czasem lepiej jest stopniować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #3148 Napisano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) cześć, wymieniłem laser na nowy od Chińczyczków i kurde nadal nie czyta wypalanych płyt. Wsadzam oryginał muzykę i idzie "od strzała", mam wrażenie, że nawet szybciej przerzuca niż na starym laserze. Czy jest opcja, że soft czy coś ma blokadę przed wypalankami? Soft wrzuciłem dwa lata temu 5238 by Josi. Mapy wgrali po tym w serwisie z oryginałów bez problemów. Już nie wiem co mam robić... płacić po 150 co roku za wgranie mapy w ASO to też jest wyjście, ale nie po to laser nowy nabyłem i w ogóle. Płyty są sprawne bo ze starym laserem dwie zaczynały wrzucać i w połowie lub pod koniec zaczynały od nowa. Jedną z nich dostałem od Adama tutaj z forum, który u siebie wrzucił. help? Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez ravenpoz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3149 Napisano 3 Kwietnia 2018 "nowy od Chińczyków" Może to jest problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #3150 Napisano 3 Kwietnia 2018 Tez to podejrzewam, ale skąd w takim razie zamówić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3151 Napisano 4 Kwietnia 2018 We wcześniejszych wątkach inni podawali już jakieś namiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3152 Napisano 4 Kwietnia 2018 Dnia 31.03.2018 o 18:11, Exequtor69 napisał: Witam Koledzy Mam pytanko czy z softu 1020 mogę bezpośrednio wrzucić 5238? czy powinienem aktualizować stopniowo ? Tak dla potomności to: Kazdy moze uzywać softu 5238 i najnowszych map : 1. jesli masz urzadzenie od 2005 do pazdziernika 2013 (Hardware od C3 do C12) 2. możesz updatowac bezpośrednio soft do 5238 bez updatow posrednich (ale wiadomo ze roznie moze to byc i nikt glowy nie da ;)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leotdipl Zgłoś #3153 Napisano 9 Kwietnia 2018 Dnia 31.03.2018 o 18:11, Exequtor69 napisał: Witam Koledzy Mam pytanko czy z softu 1020 mogę bezpośrednio wrzucić 5238? czy powinienem aktualizować stopniowo ? Cześć @Exequtor69, i jak poszła Aktualizacja? Pytam, bo mam identyczną! Kropka w kropkę w Tiguan 2.0 TSI 170kM 2008. I chciałbym zrobić to samo. Czy możesz podzielić się doświadczeniem co i jak? dziękuję Ci z góry za odzew pozdrawiam leotdipl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3154 Napisano 9 Kwietnia 2018 instaluj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leotdipl Zgłoś #3155 Napisano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) 6 godzin temu, ElNinijo napisał: instaluj @Exequtor69 - czekam na Twoją odpowiedź ) @ELNinijo, Koledzy, a co z Gateway? Mam wersję Gateway "L" (patrz poniżej) i 2 możliwości: 1) soft 5238A_Gateway 2) soft 5238_NO_Gateway (soft 5238A z podzielonym HDD 60-35-5 ściągnięty od kolegi pab567) KTÓRY? /Czy mając wersję "L" mogę sięgnąć od razu po NO_Gateway? Moje dane: ----------------- GATEWAY Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Bauteil: J533 Gateway H07 0052 Revision: H07 01 Seriennummer: 090508F1000217 ................. NAVI Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb Teilenummer SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A Bauteil: RNS-MID H04 1020 Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9118090 Codierung: 000004000400000200 ............... ps. mam kamerę cofania. Jakieś ew. problemy? dzięki i pozdrawiam leotdipl Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez leotdipl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3156 Napisano 9 Kwietnia 2018 instaluj soft ktory nie rusza gatewaya, wtedy nie bedziesz mial problemow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf90 Zgłoś #3157 Napisano 10 Kwietnia 2018 Witam, Posiadam RNS 510: 1T0035680B HW: H03 SW: 3980 SV SW-Version C_EU_10.344_t191 HW Vehicle 0xC201 SW Vehicle 0x442A3404 Dysk 30GB podzielony na 3 partycje. Jaki najlepiej wgrać nowy soft ponieważ nie mogę zaktualizować map ?? Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3158 Napisano 10 Kwietnia 2018 4120A lub 5238 modified by Josi z odpowiednim podzialem partycji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf90 Zgłoś #3159 Napisano 10 Kwietnia 2018 A lepiej którą wersje bo nie wiem jaki mam gateway i żeby po aktualizacji akumulator się nie rozładowywał: 1. RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso 2. RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3160 Napisano 10 Kwietnia 2018 No gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
