MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Witam Państwa
Posiadam volkswagena o fabrycznym radiu numer RNS 510. Problem tkwi z aktualizacją map w nawigacji.
Po wejściu w ukryte menu wyświetla się informacja o nawigacji, oraz o mapach co najważniejsze, która podaje mi że "Map version HDD  8117".
Potrzebuje przede wszystkim pomocy w odczytaniu tego kodu, czyli  roku tych map.
Kod 8117 mam rozumieć że jest to 81 dzień 2017 r. ?
Kolejną kwestią i liczę tutaj na wyrozumiałość,  jak powinien wyglądać zapis płyty z nową nawigacją ?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
Przez marcin_pesel,
temat połączony
8117 to wersja chyba V11, mniej więcej z 2013/2014r. Więc są już nowsze mapy.
Wystarczy poszukać sobie na google.pl ?
Poza tym na wszystkie pytania masz odpowiedzi na forum (linków do map u nas nie znajdziesz)-wystarczy użyć wyszukiwarki.
Dnia 29.06.2018 o 09:50, artmin napisał:
No wlasnie mniej. Juz trzy auta zrobilem przez karte sd.
OK a na jakiej wersje map tool robiles v15? Da sie w ogole?
mnie nigdy nie zadziałało i zawsze musiałem od nowa soft wgrywać. Nie pojawiał się nigdy ekran że odnalazło na płycie poprawny plik SWL. Tylko zatrzymywało się na ekranie Searching SWL CD Image....
No wlasnie, od wersji V14 nie dziala map tool...
Mam znajomego ale 100km odemnie i on robil na v15. Ja zrobilem tak jak on i lipa nie dziala.
2.0.2 albo 2.1.3 - w tej chwili nie pamietam.
Czyli jakie znacie sprawdzone metody wgrania V15 mapy ?
Map tool ? Karta sd płyta itd?
Czysty laser i dvd.
Zawsze tak wgrywałem.
Przeczytaj kilka postów od początku, to znajdziesz informacje jak nagrać taką płytkę.
W skrócie: najniższa możliwa prędkość nagrywania + dobrej jakości płyta DVD+DL lub DVD-DL.
Istotne jest przy nagrywaniu zaznaczyć Booktype na DVD ROM. Wtedy po wrzuceniu płyty do odtwarzacza, radio myśli że ma normalną płytkę i odczyt przebiega bez problemów.
Twoja mapa jest z 27.1.2014 V11.
wgralem u siebie z dvd-dl. u dwoch kolejnych tez z dvd. u trzech nastepnych poszlo z sd bo z dvd sie zacinalo.
Jaki program polecacie do nagrywania takiego rodzaju płyt ?
Mam już taką płytę nagraną i miała być super jakość ale niestety radio nie czyta płyty. Słyszałem że najlepsza firma płyt to Verbatim, zgadzacie się z tym ?
Jeśli jest czysty laser, to z każdej płyty odczyta. Ja używałem najczęściej Emtec, ale nagrywałem też Sony i Verbatim.
A zapis plików jest w porządku ?
Kolejne pytanie to jak powinna nazywać się płyta ? Bo wiem że to jest ważne i może coś pomyliłem
imgburn oraz verbatim.
wroc do czytania tego watku - juz wiekszosc Twoich pytan byla wyjasniania (i to kilka razy).
Może uda się znaleźć wszystko czego szukam w tym stosie stron i informacji, a tymczasem dzięki za pomoc.
cześć,
wczoraj wreszcie się wziąłem za RNS 510 i wgrałem do moje wersji "A" (H04 SW 1020) soft by josi via pab567 tj.firmware 5238 (NO-Gateway-Update) z płyty CD (EMTEC)
a następnie wgrałem mapę VW V.15 z DVD+DL (Orion). Program ImgBurn (szybkość nagrywania x1). DVD+DL - zamknięcie księgi dla DVD-ROM.
Jedno i drugie bez problemu. Wcześnie wyczyściłem soczewkę napędu CD/DVD płytą CD-Cleaner (z super miękką szczoteczką - czas 1.5 minuty) - płyta Made in Germany,
i sprawdziłem odtwarzanie DVD.
Inna sprawa … nigdy nie słuchaliśmy z żoną żadnych płyt CD/DVD (soczewka z czasem matowi się od lasera - więc to naturalne, a często jest mylone z typowym zakurzeniem soczewki).
CZTERY UWAGI (może komuś się przyda a może nie ;):
1) Zmierzyłem pobór prądu w stanie czuwania (bez alarmu i centralnego zamka) = 20mA (po 30 min.) po zainstalowaniu firmware 5238 = 20mA.
2) Naładowałem porządnie akumulator (przez ok. 10 godzin prądem ~1A).
3) Podłączyłem miernik cyfrowy (woltomierz) kontrolując z kabiny napięcie na klemach akumulatora (przewody pod zamkniętą maską, aby nie świeciły zegary).
4) Podłączyłem klemy od prostownika do akumulatora - w razie czego (gdyby napięcie akumulatora znacznie spadło - <12V).
I na koniec DWIE sprawy.
Zainteresowałem się "szumem" pochodzącym z RNS 510  po wyłączeniu zapłonu … gdyż wcześniej (jakoby?) tego NIGDY nie słyszałem (!?)
1) Są dwa (2) szumy. Od wentylatora i dysku twardego. Ten pierwszy po intensywnej pracy wyłączył się w okresie 10 min. (drugiego nie słyszałem).
     UWAGA: otwarcie drzwi kierowcy (od strony pasażera tego nie sprawdzałem) z "automatu" niejako uruchamia wentylator RNS-a (czas pracy ok. 1 min.-  po tych 10 min.)
                    Szum od dysku słyszałem, kiedy jeszcze RNS nie był nagrzany, i trwało to dość długo (nie czekałem jednak na pomiar czasu).
2) Kodowanie Navi - Kanał 37: JEST "00000400040000020000" - było "000004000400000200" (dwa zera więcej, tj.  dodany dziewiąty bajt)
    9 bajt: "Standardowy system parkowania & wizualizacji aut. wg CAN"
PS.
Obraz z kamery jak był tak jest i teraz. Kierownica wielofunkcyjna też działa. Radio działa. Nie sprawdzone jedynie kierowanie Navi z zegarów (menu na zegarach jest - po włączeniu Navi). Samochód Tiguan z czerwonymi zegarami.
Edytowane przez leotdipl
Cześć
Czy mając radio 1T0 035 680 B z SW 0900, HW H04. Mogę odrazu załadować soft z my-gti 5274 lub 5269? Czy muszę najpierw jakiś niższy? Dziękuję i Pozdrawiam
Możesz od razu ale lepiej 4210a albo 5238 - jest to wystarczajace zeby sprawnie dzialalo navi z najnowszymi mapami.
Jak chcesz wrzucaj 5274 lub 5269 i podziel sie opiniami co i jak dziala.
