MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Mnie jeszcze zostalo rozebranie rnsa i wyczyszczenie lasera ipa. Ale skoro bedzie otwarty to pomyslalem, ze moglbym wgrac na dysk dzialajacy obraz, zeby nie rozbierac w razie czego drugi raz.
To początkiem grudnia dopiero będzie można. Autor programu maps tool dał znać, że dopiero wtedy będzie aktualizacja pod mapę v14.
A gdzie można śledzić takie newsy bo na oficjalnej stronie programu nie znalazłem żadnego miejsca gdzie autor dzieli się informacjami? Grudzień na szczęście już niebawem więc spokojnie poczekam.
P.S.
Ja wczoraj zaktualizowałem do V13 za pomocą karty SD, poszło od szczała i zajęło jakieś 25 min. Co ciekawe nie musiałem resetować nawigacji (tak jak to w instrukcji pisze) bo po włożeniu CD sama się restartuje i uruchamia w trybie Software Upgrade Mode.
Szybkie pytanie, wczoraj w koncu bylem w samochodzie podczas odtwarzania plyty czyszczacej Vivanco. Okazalo sie, ze na sciezce 8, tej 40 minutowej, ktora czysci, w 6:30 przeskakuje od razu na track 9 lub 10. Naped w ogole do kasacji? Jakie sa oznaczenia napedu w rns zebym mogl kupic, a potem dopiero rozbierac?
Z tego co piszesz napęd masz sprawny tylko laser do wymiany,koszt lasera u chińczyków ok.20$ ,u nas ok 200zł,typ lasera SF-HD8.
P.S.
Na gpsunderground.com autor się wypowiadał.
U chinczykow laser okolo 20$ a caly napęd okolo 50$
mi w ubiegłą sobotę udało się zaktualizować mapęd do V14.Nośnik to Verbatim DVD-DL prędkość nagrywania 1x.
Czy w każdym modelu RNS-510 będize ten sam typ lasera czyli: SF-HD8 i czy po jego wymianie jest duża szansa, że zacznie mi wreszcie czytać DVD+R DL ??
U chińczyków są baaaardzo duże rozbieżności co do ceny (8-138 €) i nie wiem czy to tylko pazerność czy jednak są różnej jakości, przy tych droższych pisze coś, że to SANYO ale nie wiem jak faktycznie jest.
Nie spotkałem się z innym typem,jest to napęd DVD-M5 i wątpię żeby wciskali tam coś innego,wymieniałem kumplowi w rns'ie bo miał problemy z czytaniem DL,po wymianie zero problemów.
ps1.cena 138$ jest za 10szt.,czytaj dokładnie opis (10pieces/lot) :fajny
ps2.Są dwa rodzaje laserów SF-HD8 ,różnią się taśmą jedne mają prostą,drugie typu "L",w rns jest prosta.
ps3.pab567 popraw mnie jeśli się mylę:jasne
Edytowane przez mnieteczek
mapka West Europe V14 na pokładzie. Udało się dopiero za 5 razem, wszystko dzięki pomocy kolegi ElNinijo, któremu bardzo dziękuję
A możesz powiedzieć w czym był problem i co pomogło, ze wreszcie się udało?
Szczerze powiedziawszy to nie znam przyczyny tym bardziej że wcześniej z tej samej płyty zainstalowalem mapki w innych autach, dodatkowo zrobiliśmy test z v13 by wykluczyć laser i v13 szła od strzału powtorzylimy instalke jeszcze raz i mapka przeszła
Instalowali jeszcze naped m3,5 ale laser z tego co kojarze jest ten sam
Nie zainstalujesz mapy v14 przez map tools. Jeszcze jej nie obsluguje.
Mylisz się kolego. Dla wszystkich którzy nie chcą czekać do grudnia to maps tool wer. 2.0.1 (czyli starsza) rozwiąże wasz problem.
Mam pytanie co do lasera. Podaliście informację, że jest to model SF-HD8 i czy wiadomo, że nie ma znaczenia do której wersji RNS-510?
Bo tak wygląda SF-HD8:
a tak SF-HD88
Różnica jak widzę polega na długości tasiemki i to że SF-HD8 ma metalową konstrukcję a SF-HD88 plastikową. Czy ktoś może sie wypowiedzieć i potwierdzić, że SF-HD8 to ten odpowiedni?
na v14 A1 przy łodzi nie ma nadal, ale juz na MIB-a do nowego CC/Caddy/Sharan jest
[ATTACH=CONFIG]149676[/ATTACH]
a tak SF-HD88
[ATTACH=CONFIG]149677[/ATTACH]
SF-HD8 był montowany oryginalnie. Przynajmniej takie do tej pory widziałem.
P.S.
Na dole w komentarzach facebook:
Cytuje: "Expect a new version somewhere in the begining of December."
Kolego ja u siebie wgrywalem ostatnio v14 i u mnie pokazuje że jest . Zresztą tak się zdarzyło że przez ostatnie 2 tyg robiłem objazdowke po całej Polsce praktycznie i większość nowych dróg jest i autostrad . Poprostu wbijalem adres i mnie prowadziła tak sam jak mapa z Google maps
To dziwne ale u mnie jest ale tylko zaznaczona na szaro - czyli nie aktywna. Co dziwne ale nowy przejazd zbudowany nad autostradą jest.
na szaro była juz na v13 o ile pamietam
da się z tym życ ;)
