pysiek95 Zgłoś #2041 Napisano 17 Lipca 2016 Nie tylko. 5238 jest stabilniejszy, szczególnie na starszych jednostkach takich jak Twoja. Ale za to nie ma obsługi wyjścia video. Jeśli nie masz zewnętrznego monitora to lepiej 5238. W obu przypadkach podział dysku 60-35-5,jest mocno wskazany. Hej Kolego, piszesz o wyjściu video w RNS 510...jest coś takiego ? :hmm Myślałem, że jest potrzebny adapter, a to chyba nie ma nic wspólnego z softem...Chyba, że coś się zmieniło i jest możliwość podpięcia dodatkowych monitorów pod RNS'a ? Jeśli jest taka opcja to byłbym kontent za szczegółowe info... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2042 Napisano 17 Lipca 2016 Oczywiście że przez adapter. Ale jak adapter nie dostanie RGB to nie zadziała. A przy 5238 nie dostanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #2043 Napisano 17 Lipca 2016 Oczywiście że przez adapter. Ale jak adapter nie dostanie RGB to nie zadziała. A przy 5238 nie dostanie. OK, jasne. Dzięki :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kondens12 Zgłoś #2044 Napisano 17 Lipca 2016 Witam jestem nowy mam pytanko w moim pasacie b6 2008r.,jest radio bez navigacji i kirownica gumowa pytanie jakie polecicie radio z navi i czy są jakiś przeróbki typu modół pod kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2045 Napisano 17 Lipca 2016 Oczywiście że przez adapter. Ale jak adapter nie dostanie RGB to nie zadziała. A przy 5238 nie dostanie. Ja mam podlaczony adapter do rns, a nastepnie tuner tv pod adapter. Podlaczylem pod adapter kamere cofania i dziala. Mam soft 5238. Adapter i tuner nie jest ori. Czy ma to jakis zwiazek wlasnie z tym softem, ze raz na jakis czas nie widac obrazu a dzwiek jest. Wtedy musze wylaczyc zaplon i zaskoczy raz za pierwszym razem, a raz za ktoryms tam? atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tgrab Zgłoś #2046 Napisano 17 Lipca 2016 Witam, Jestem tu nowy i mam nadzieje, że ktoś mi pomoże. Staram się zaktualizować swoje mapy w Passacie B7 z 2012. Mam soft w wersji 4120. Czy mapy V13 będą działały na tym sofcie, czy muszę go aktualizować? Przeglądam to forum i zgodnie z sugestiami, ściągnąłem mapy (WSCHÓD) z chomika. Mam pytanie, czy w tych mapach jest też lektor polski? Bo jak zajrzałem do folderu /speech/parts w pliku .ISO to widzę, że są tam różne języki, ale polskiego nie ma (jest ES, FR, CZ, IT, GB, DE, NL, PT). W każdym razie, obecnie mam normalnie lektora polskiego, bo auto jest z polskiego salonu. Więc pytanie: czy mam po prostu zainstalować te mapy i dalej będzie wszystko po polsku, czy muszę znaleźć jakąś wersję map z polskim lektorem? Mam nadzieje, że ktoś z Was będzie znał odpowiedź. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2047 Napisano 17 Lipca 2016 Ja mam podlaczony adapter do rns, a nastepnie tuner tv pod adapter. Podlaczylem pod adapter kamere cofania i dziala. Mam soft 5238. Adapter i tuner nie jest ori. Czy ma to jakis zwiazek wlasnie z tym softem, ze raz na jakis czas nie widac obrazu a dzwiek jest. Wtedy musze wylaczyc zaplon i zaskoczy raz za pierwszym razem, a raz za ktoryms tam? atp2000 Nie, ja mówiłem o wyjściu video na zewnętrzny monitor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2048 Napisano 17 Lipca 2016 Witam, Jestem tu nowy i mam nadzieje, że ktoś mi pomoże. Staram się zaktualizować swoje mapy w Passacie B7 z 2012. Mam soft w wersji 4120. Czy mapy V13 będą działały na tym sofcie, czy muszę go aktualizować? Przeglądam to forum i zgodnie z sugestiami, ściągnąłem mapy (WSCHÓD) z chomika. Mam pytanie, czy w tych mapach jest też lektor polski? Bo jak zajrzałem do folderu /speech/parts w pliku .ISO to widzę, że są tam różne języki, ale polskiego nie ma (jest ES, FR, CZ, IT, GB, DE, NL, PT). W każdym razie, obecnie mam normalnie lektora polskiego, bo auto jest z polskiego salonu. Więc pytanie: czy mam po prostu zainstalować te mapy i dalej będzie wszystko po polsku, czy muszę znaleźć jakąś wersję map z polskim lektorem? Mam nadzieje, że ktoś z Was będzie znał odpowiedź. Z góry dzięki. Soft jest ok, nie musisz nic zmieniać. Mapy V13 powinny pójść bez problemu. Lektor polski pozostanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tgrab Zgłoś #2049 Napisano 17 Lipca 2016 Soft jest ok, nie musisz nic zmieniać. Mapy V13 powinny pójść bez problemu. Lektor polski pozostanie. Super, wielkie dzięki za info, mam nadzieję, że aktualizacja się uda i nic nie namieszam. A może ktoś mi jeszcze powiedzieć jaką wersje map mam obecnie wgraną? I jak to się rozpoznaje? Byłbym wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shark44 Zgłoś #2050 Napisano 17 Lipca 2016 tgrab Jak będziesz miał problem z wypaleniem płyty to napisz na PW, będę w Tychach to użyczę swojej działającej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tgrab Zgłoś #2051 Napisano 17 Lipca 2016 tgrab Jak będziesz miał problem z wypaleniem płyty to napisz na PW, będę w Tychach to użyczę swojej działającej. Ok, wielkie dzięki. Dam znać jak będą problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2052 Napisano 17 Lipca 2016 Super, wielkie dzięki za info, mam nadzieję, że aktualizacja się uda i nic nie namieszam. A może ktoś mi jeszcze powiedzieć jaką wersje map mam obecnie wgraną? I jak to się rozpoznaje? Byłbym wdzięczny za pomoc. [ATTACH=CONFIG]146843[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]146844[/ATTACH] masz wgrana wersje 7918 europa zachodnia, staroc jak cholera o ile mnie pamiec nie myli nowe sa 8348 i 8350 odpowiednio zachod , wschod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tgrab Zgłoś #2053 Napisano 18 Lipca 2016 ElNinijo - dzięki za info co do map. Próbowałem zainstalować dzisiaj te najnowsze i doopa. Dwie płyty Verbatim nagrywane na różnych nagrywarkach i wyskakuje "Błąd CD/DVD". Fakt, że nie mam nagrywarki, która nagrywa z prędkościa x1 (jedna ma minimum x2.4 a druga x4), więc może to jest przyczyną. Jakieś sugestie, co teraz można zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2054 Napisano 18 Lipca 2016 Wyczyścić laser. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #2055 Napisano 19 Lipca 2016 tgrab masz dokladnie taka sama wersje RNS co ja. Mialem dokladnie taki sam error . Rozrecaj radio na drobne i czysc IPA bedzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #2056 Napisano 19 Lipca 2016 Hej a co z najnowszą mapą ? Nowa mapa ma ponad 3,7gb i nie wejdzie na standardową płytę DVD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2057 Napisano 19 Lipca 2016 standardowa plyta DVD ma 4.7 to jak 3.7 ma nie wejść, jakby co to istnieją płyty 8.5GB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2058 Napisano 19 Lipca 2016 Aktualne mapy do RNS510 mają zdecydowanie więcej niż 3.7GB i trzeba je wypalać na płytach DVD Dual Layer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2059 Napisano 20 Lipca 2016 Witam mam navi wersja C Led i soft 4120 a mapy v13 czy opłaca się coś zmieniać (soft) czymś w ogóle będzie się różniło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2060 Napisano 20 Lipca 2016 Witam mam navi wersja C Led i soft 4120 a mapy v13 czy opłaca się coś zmieniać (soft) czymś w ogóle będzie się różniło? W wersjach C nie było podświetlenia LED. Montowali je od wersji C10 czyli navi z literką D na końcu. http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions - źródło Jeśli masz soft 4120 i wszystko działa dobrze to nie ma najmniejszego sensu nic zmieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
