atp2000 Zgłoś #1841 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Ja wlasnie tak robilem z tego co pamietam. Zainstalowalem jakis ori, pozniej zobaczylem, ze aku pada i zainstalowalem fix gateway. Nastepnie ostatetczny soft 5238 od pab567. Jezeli chodzi o gateway, to raczej nie sprawdzisz, ale sprawdz np. czy mozesz ustawic godzine w opcjach RNS. Jezeli tak, bo ja tak mialem to instaluj fix lub jak kolega wyzej pisal. Ja po instalacji fix'a juz nie moglem w radiu zmienic godziny. atp2000 Poprostu bylo wiecej opcji w radiu po aktualizacji gateway przez soft. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez atp2000 Przypomnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1842 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) http://chomikuj.pl/Wojti_77/Samoch*c3*b3d/Passat+B6/RNS510/firmware+4120A posiadam ten soft aktualnie Nie moge ustawic godziny w rns, tylko na desce. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1843 Napisano 5 Czerwca 2016 Z tego co wiem to z literka to soft modyfikowany, ale nie wiadomo co w nim bylo modyfikowane, chyba ze sie myle. Raczej ten link o gateway'u nic nie mowi. Trzeba zapytac autora softu. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1844 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Z tego co wiem to z literka to soft modyfikowany, ale nie wiadomo co w nim bylo modyfikowane, chyba ze sie myle. Raczej ten link o gateway'u nic nie mowi. Trzeba zapytac autora softu. atp2000 Kiedys go mialem od poczatku i bylo wszystko ok, nie rozladowywalo akumulatora. Ale teraz mam rozladowany i nie moge uruchomic auta, podlaczylem kablami, odpalilem, pozniej przejechalem sie troche autem, wrocilem i zaczalem instalowac mapy, po 1,5h przyszedlem do auta, mapy zainstalowane, ale auta sie uruchomic nie da, mam kupic nowy aku czy co? dodam, ze w zime 2x auto mi "mieliło/dusilo" tak z 3 sekundy, az w koncu odpalilo. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1845 Napisano 5 Czerwca 2016 Nie kupuj. Zrob porzadek z sotem. Albo moj sposob albo kolegi EINinjio. Mi pomogl fix. Moze z mapami zaktualizowal sie gateway. A sprawdz tak z ciekawosci czy mozesz ustawic zegar w RNS w opcjach RNS (data i czas). atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1846 Napisano 5 Czerwca 2016 Nie kupuj. Zrob porzadek z sotem. Albo moj sposob albo kolegi EINinjio. Mi pomogl fix. Moze z mapami zaktualizowal sie gateway. A sprawdz tak z ciekawosci czy mozesz ustawic zegar w RNS w opcjach RNS (data i czas). atp2000 http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems to mam wgrac jako fix? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1847 Napisano 5 Czerwca 2016 To nie to. Musi byc fix gateway. Poszukaj. Jak nie znajdziesz to ja u siebie poszukam na dysku, ale dopiero wieczorem i wysle Ci linka. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1848 Napisano 5 Czerwca 2016 To nie to. Musi byc fix gateway. Poszukaj. Jak nie znajdziesz to ja u siebie poszukam na dysku, ale dopiero wieczorem i wysle Ci linka. atp2000 kurde, szkoda, bo zalezy mi to teraz wszystko ogarnac, bo nie wiem co z tym akumulatorem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1849 Napisano 5 Czerwca 2016 Rozumiem Cie doskonale, ale nie ma mnie w domu i nic teraz nie sprawdze. Daj do ladowania aku i nie wkladaj, chyba ze bedziesz jezdzil. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1850 Napisano 5 Czerwca 2016 Rozumiem Cie doskonale, ale nie ma mnie w domu i nic teraz nie sprawdze. Daj do ladowania aku i nie wkladaj, chyba ze bedziesz jezdzil. atp2000 ale zeby mapy zainstalowaly gateway? moze tak sie stac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1851 Napisano 5 Czerwca 2016 mapy nie aktualizuja gatewaya Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1852 Napisano 5 Czerwca 2016 mapy nie aktualizuja gatewaya a moglbys podac dokladnie soft, ktory mam wgrac, ten co Ty masz? najlepiej link do sprawdzonego zrodla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1853 Napisano 5 Czerwca 2016 masz na pm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1854 Napisano 5 Czerwca 2016 masz na pm Rowniez tam Ci odpisalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1855 Napisano 5 Czerwca 2016 Przypombialo mi sie. W nazwie jest fix gateway 1200. Z tymi mapami nie jestem pewien. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1856 Napisano 5 Czerwca 2016 Aktualizuje soft, ktory dal mi ElNinijo, czyli Firmware RNS 510 sw 3980 Lektor i Menu PL, ktory zainstalowac po tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1857 Napisano 5 Czerwca 2016 4120 ktory ci dalem a pozniej w miare potrzeby 5238 wersje musisz dobrac do dysku ktory masz dla 30GB jest inny soft i dla 40GB tez inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1858 Napisano 5 Czerwca 2016 4120 ktory ci dalem a pozniej w miare potrzeby 5238 wersje musisz dobrac do dysku ktory masz dla 30GB jest inny soft i dla 40GB tez inny Gdzie ten 4120? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1859 Napisano 5 Czerwca 2016 Nie trzeba 4120 a potem 5238. Od razu 5238 bez aktualizacji Gateway'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1860 Napisano 5 Czerwca 2016 Zainstalowałem ten soft 3980 i juz mam rozładowany akumulator.. Nie mogę wgrać nowszego softu dopóki nie podladuje akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
