Kowal_ Zgłoś #1281 Napisano 22 Listopada 2015 (edytowane) Ja mam dziwny problem bo nie chce mi wystartować soft aktualizujący. Dotyczy zarówno map jak i softu dla RNS czy płyty z SDtoHDD nagranej obrazem z MapToola. Sprawa jest o tyle dziwna bo auto mam 3 miesiące dopiero i 2 miesiące temu wgrałem odpowiednio - Soft 5238 by Josi z podziałem 60-35-5 od kolegi pab567 gdzie cała aktualizacja poszła od strzała i bez żadnych problemów została wykonana. Po wgraniu softu nagrałem płytę z MapToolsem i wrzuciłem V12 z SD - również od strzała bez najmniejszego problemu. Teraz jest tak, że DVD9 z V13 mi wykrywa (SWL detected itd.), płytę CD z Maptools też (SWL detected, ładuje się pasek z MapToolsem i dochodzi do końca), płytę CD z softem (nagrałem 5274 by Josi z podziałem 70-25-5 od kolegi pab567 i również jest SWL detected itd.) Żeby opisać dokładniej problem - w przypadku softu 5274 lub MapToolsa wykrywa CD na włączonym RNS i sam przystępuje do restartu. Jeśli wymuszę restart i włożę płyty to też wykrywa - w obu przypadkach pojawia się pasek programu aktualizacyjnego i dochodzi do końca. Potem jest restart, RNS gaśnie (ekran) i po naciśnięciu przycisku włączania jest komunikat SWL initialisation in progress...... please wait. Chwilę to trwa, następuje restart RNS po czym odpala się normalnie jakby nic przechodząc do grania radia czym tam z SD. Tak jakby coś nie zaskakiwało jak trzeba po tym komunikacie po czym aktualizacja jest przerywana. Ktoś zna jakieś rozwiązanie? Edytowane 22 Listopada 2015 przez Kowal_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad81 Zgłoś #1282 Napisano 22 Listopada 2015 Dzieki koledze pab567 wyczyscilem laser. Wypalilem dvd+r dl, predkosc najmniejsza 4x, maxell. Imageburn. Normalnie jakby reka odjal. Mapa zainstalowala sie bez mrugniecia laserem. Mapy v11. Sprobuje pozniej v12. a napisałbyś może jaką masz nagrywarkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1283 Napisano 22 Listopada 2015 a napisałbyś może jaką masz nagrywarkę? ja nagrywam na LG i mapy sie instaluja od strzalu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1284 Napisano 23 Listopada 2015 (edytowane) a napisałbyś może jaką masz nagrywarkę? Nagrywam na laptopie magrywarka LG podlaczona przez adapter taka starsza. Specjalnie kupilem taka sama (model, numer), bo kiedys tez taka nagrywalem i bylo w porzadku. Ale po czyszczeniu lasera to nawet poszloby z laptopa lenovo. Edytowane 23 Listopada 2015 przez atp2000 podlaczenie LG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #1285 Napisano 23 Listopada 2015 (edytowane) ja nagrywam na LG i mapy sie instaluja od strzalu Potwierdzam, wczoraj w ok. 45min Jarek wgrał mi nową mapę V13 West Europe, przy miłej pogadance. Wszystko bez problemu, za 1 razem. Jeszcze raz dzięki Jarku Edytowane 23 Listopada 2015 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #1286 Napisano 23 Listopada 2015 Wyczyszczenie lasera jeszcze nigdy nie zaszkodziło. Powiedziałbym nawet,że jest bardziej skuteczne niż kombinowanie z płytami i nagrywarkami.U mnie po wyczyszczeniu czyta wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1287 Napisano 23 Listopada 2015 Powiedziałbym nawet,że jest bardziej skuteczne niż kombinowanie z płytami i nagrywarkami.U mnie po wyczyszczeniu czyta wszystko. Ja tez potwierdzam. Spalilem tyle plyt, nawet stara nagrywarke kupilem co prawda za grosze, aby moc uzyskac mala predkosc nagrywania. I tu zdziwienie predkosc zalezy w duzej mierze od plyty. Takze wyczyscilem laser i v13 siedzi i to nie na Verbatimach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malik Zgłoś #1288 Napisano 28 Listopada 2015 (edytowane) Mam pytanie do Szanownych Kolegów Stałem sie szczęśliwym posiadaczem Passata i chciałbym zrobić update firmware i mapy. Po wielu godzinach lektury na ten temat znalazłem parę informacji które chciałbym z Wami potwierdzić. 1. Na początek to co mam w swojej 510: 2. Info jakie znalazłem na temat softu do poszczególnych wersji RNS 510: HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - 1T0 035 680 A (C3/C4A) - (Firmware 1000 do 1202) HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - 1T0 035 680 B (C6/C7) - (Firmware 0900 do 1504) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 C (C8/C9/C10/C11) - (Firmware 2660 do 2868) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12) - (Firmware 3970 do 5269) HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) - (Firmware 4120 do 5269) HW Vehicle: 0xCC01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) - (Firmware 4120 do 5269) HW Vehicle: 0xCC01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 L/P/Q (C12) - (Firmware 5218 do 5269) HW Vehicle: 0xCE01, HW Radio: 000? - 1T0 035 680 T/R/S (C14) - (Firmware 6270 do 6xxx) Nie wiem jak to rozumieć... że do mojej moge wgrać max. soft 5269 ? 3. Znalazłem zbiór wszystkich wersji softu do RNS 510 link usunięty/Duży Stąd bym sciągnął soft. Mapę V13 West już mam sciągnietą. Jednak chciałbym przed wgraniem jej zrobić update firmware. Edytowane 30 Listopada 2015 przez Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1289 Napisano 28 Listopada 2015 Firmware masz ok nie musisz go ruszać chyba że mapy nie będą chciały się wgrać - podaj jak duży masz dysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1290 Napisano 28 Listopada 2015 Dysk ma 40GB na tym sofcie mapa v13 instaluje się i działa bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malik Zgłoś #1291 Napisano 28 Listopada 2015 Czyli nie kombinować z softem i poprostu zrobić samą aktualizację mapy ? Tak w ogóle to update firmware daje jakieś korzyści w stylu: nowe opcje, szybkość działania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1292 Napisano 28 Listopada 2015 W Twoim przypadku - nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malik Zgłoś #1293 Napisano 28 Listopada 2015 Super, dzięki za szybką i konkretną odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #1294 Napisano 30 Listopada 2015 Można w RNS 510 wersja US zainstalować europejski firmware i mapy czy raczej taka kombinacja nie będzie działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1295 Napisano 30 Listopada 2015 Można w RNS 510 wersja US zainstalować europejski firmware i mapy czy raczej taka kombinacja nie będzie działać? Nie wejdzie soft, mapy może. Ale radio i tak nie bedzie chodzić. Są firmy które przerabiają rns us na eu. Szukaj na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1296 Napisano 30 Listopada 2015 Trzeba najpierw zmienić ID (tylko narzędzia serwisowe - np. SetConfig, Martech) inaczej nie wgrasz europejskiego softu. Jeśli chcesz odbierać również parzyste częstotliwości na FM to trzeba zmienić płytę radiową. Jeśli godzisz się nie mieć parzystych częstotliwości na FM to trzeba zmodyfikować europejski soft tak żeby Ci nie flashował radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CrooQ Zgłoś #1297 Napisano 1 Grudnia 2015 (edytowane) Witam, chciałbym prosić o pomoc w doborze softu. HW Vehicle: 0xC201 Delivery Part Number: 1T0035680C HW Version: H11 SW Version: 1300 HW Radio: 0004 Teraz tak, zgodnie z info ze strony my-gti biorąc pod uwagę HW Vehicle i Radio jest to C6/C7 ale znowu patrząc na Part Number jest to C8/C9. Niby w jednym i drugim przypadku podejdzie modyfikowana 5269. Zaś wyżej jest info, że: HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - 1T0 035 680 A (C3/C4A) - (Firmware 1000 do 1202) HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - 1T0 035 680 B (C6/C7) - (Firmware 0900 do 1504) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 C (C8/C9/C10/C11) - (Firmware 2660 do 2868) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12) - (Firmware 3970 do 5269) HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) - (Firmware 4120 do 5269) HW Vehicle: 0xCC01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) - (Firmware 4120 do 5269) HW Vehicle: 0xCC01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 L/P/Q (C12) - (Firmware 5218 do 5269) HW Vehicle: 0xCE01, HW Radio: 000? - 1T0 035 680 T/R/S (C14) - (Firmware 6270 do 6xxx) Mam ściągnięty soft 5269 z my-gti, ale jeszcze nie wypalałem i stwierdziłem, że zapytam. Przy okazji zapytam, jak z gatewayem. Będą problemy z aku? Numeru nie pamiętam i dzisiaj nie będę miał jak sprawdzić. Ew może jutro uda mi się zerknąć. Jeśli 5269 będzie ok, to jakich map szukać do tego? Edytowane 1 Grudnia 2015 przez CrooQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1298 Napisano 1 Grudnia 2015 Witam,chciałbym prosić o pomoc w doborze softu. HW Vehicle: 0xC201 Delivery Part Number: 1T0035680C HW Version: H11 SW Version: 1300 HW Radio: 0004 Teraz tak, zgodnie z info ze strony my-gti biorąc pod uwagę HW Vehicle i Radio jest to C6/C7 ale znowu patrząc na Part Number jest to C8/C9. Niby w jednym i drugim przypadku podejdzie modyfikowana 5269. Zaś wyżej jest info, że: HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - 1T0 035 680 A (C3/C4A) - (Firmware 1000 do 1202) HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - 1T0 035 680 B (C6/C7) - (Firmware 0900 do 1504) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 C (C8/C9/C10/C11) - (Firmware 2660 do 2868) HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12) - (Firmware 3970 do 5269) HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) - (Firmware 4120 do 5269) HW Vehicle: 0xCC01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) - (Firmware 4120 do 5269) HW Vehicle: 0xCC01, HW Radio: 0006 - 1T0 035 680 L/P/Q (C12) - (Firmware 5218 do 5269) HW Vehicle: 0xCE01, HW Radio: 000? - 1T0 035 680 T/R/S (C14) - (Firmware 6270 do 6xxx) Mam ściągnięty soft 5269 z my-gti, ale jeszcze nie wypalałem i stwierdziłem, że zapytam. Przy okazji zapytam, jak z gatewayem. Będą problemy z aku? Numeru nie pamiętam i dzisiaj nie będę miał jak sprawdzić. Ew może jutro uda mi się zerknąć. Jeśli 5269 będzie ok, to jakich map szukać do tego? masz wersje B radia, instaluj 4120 A (modfied) i bedziesz zadowolony, dla Twojej wersji navi nie ma zadnej roznicy w instalacji 4120 a wyzszych wersji , wersje wyzsze maja zaimplementowane obsluge fonkcji ktore Twoje radio nie ma mapy najnowsze jakie sa wersja v13 EAST/WEST Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #1299 Napisano 1 Grudnia 2015 (edytowane) Witam. Czy posiada ktoś maps tool wersję 2.1.0 z 03.11.2015 r.? Podobno obsługuje mapy V13. http://www.christian-jeanin.ro/mapstool2/files/update/changelog.html Jeżeli tak to proszę o link. Może być na PW. Już znalazłem (wersja 2.1.1): http://christian-jeanin.ro/mapstool2/ Będę robił próby. Edytowane 1 Grudnia 2015 przez nagdob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CrooQ Zgłoś #1300 Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Znalazłem v13 8350 East o poj. 4,72Gb, zapewne na zwykłą dvd nie wlizie. Czy bedzie możliwość zgrania tego na kartę SD, czy tylko DVD-DL? Jeśli tylko DVD-DL to czy nagrana na laptopie ( tsstcorp cddvdw ts l633c) pójdzie, bo czytałem, że raczej z laptopów wychodzi lipa. _________________________ ok, chwilkę jeszcze pobuszowałem i znalazłem takie coś: Instalacja nowych map - przetestowane: 1.- sciągnąc Maps-Tool 2.1.0 2.- wybrać opcję SD-card ( najłatwiej ), nie ma problemu z nagrywaniem 3.- ja używam SanDisk 16GB (10) 30Mb/sek 4,-pliki skopiować na kartę włacznie z mp3 5. Obraz .iso nagrac na płyte CD lub DVD 6. Kluczyki w kieszeni - włozyc kartę, media, wybrać sd i odsłuchac "volkswagen das auto" 7. Wcisnąc "setup+eject+mic", radio powinno się wyłączyć 8.-odczekac min.20sek, włozyc nagraną plytę nic nie dotykać, nie potwierdzać, czekać około 30 min ( w międzyczasie radio będzie kilka razy restartować i pokazywać 31% ) w końcu "wypluje płytę".i wyłączy się RNS. Wyciągamy kartę SD, odpalamy radio, czekamy na chwilę na uaktualnienie navi i GO! POWODZENIA w uaktualnianiu map. Edytowane 2 Grudnia 2015 przez CrooQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
