Sign in to follow this
kalvi81
VW Passat B5 załączające się ESP przy skręcie w prawo
Mam problem jadąc mojim VW i pokonując zakręty łagodne lub ostre w prawo załancza się ESP i wychamowuje mi auto.
Wydaje mi się że to tak nie powinno być, to takie niebezpieczne i nie normalne zachowanie auta przy dobrej i słonecznej pogodzie.
Pokonując ten sam zakręt w lewo nic się nie dzieje.
Pokonywałem ten zakręt wiele razy i zawsze tak samo.
Myslałem ze to łączniki stabilizatora, wymieniłem i nic nie pomogło.
Opony zmieniłem dalej nic.
Nawet zbierznosc ustawiłem i nic
I dale nie mam pomysów.
Może coś z czujnikiem ABSu z tej jednej strony, może jakieś błędne dane podaje i komputer głupieje?
Proponuję sprawdzić luz łożyska w tylnym kole, przy przeciążeniu bocznym może koronka ocierać o czujnik abs przez co podaje błędne dane do kompa.
Można sprawdzić Vagiem podczas jazdy na wprost i po łuku jaką prędkość pokazują poszczególne czujniki.
A czy bedzie miała wpływ tuleja pływająca tylniej belki na załanczanie się ESP tylko przy zakrętach w prawo?
kolego powiem ci tak miałem to samo tylko umnie jak skrecałem w prawo to właczał mi sie ESP i ABS jednoczesni i rozłaczało mi naped okazało sie ze miałem wybita koncówke dronszka kierowniczego w twoim przypadku była to by prawa koncówka zacznij od toge
czesc kolego ja w swoim pasku miałem to samo i były to końcówki drążków i po wymianie jak ręką odioł
może wystarczy wcisnąć bardziej czujnik abs-u, albo wyciągnąć. Zawsze możesz sprawdzić jak odczytuje Ci prędkość owy czujnik.Ja miałem u siebie podobny problem. Sprawdziłem na vagu i okazało się że prawy czujnik był za słabo wciśnięty i nie sczytywał początkowej prędkości koła
Miałem to samo u siebie 2 razy - pierwszy raz niedługo po zakupie - okazało się, że mama zdecydowanie za niskie ciśnienie w kołach, drugi raz zaraz po wymianie zawieszenia i końcówek drążków, po ustawieniu zbieżności spokój:)
kolego jeżeli przy jeździe na wprost zciąga ci to na 100 % zbieżnosc ale w twoim przypadku samo ustawienie może nie wystarczzyć - przyczyna może być glębiej końcówka albo łzysko.
witam.przepraszam że odgrzeje kotleta ale mam problem z esp, przy zakręcie w prawo zapala sie esp. zawieszenie mam po remoncie,zbieżność ustawiona,czujnik skrętu skalibrowany,czujniki abs przy jezdzie na wprost pokazują taką samą predkość ale po łuku miedzy przednią a tylną osią jest różnica około 2km/h,opony po wymianie. już mi rece opadaja .dziekuje za każdą rade
wszystkie 4 masz takie same? bo u mnie w audi jedna mam nowa a reszta slaba i na zakrecie w prawo wlasnie mi esp lapie,musialem troche ujac powietrza z tej nowej bo nawet wysokosc bieznika ma znaczenie.
opony mama takie same (2 razy zmieniałem gumy)
Witam, odkopuje temacik. Mam taki sam problem. Przy pokonywaniu zakrętów w prawo załącza się ESP.
Miałem wymienioną zwrotnicę, założyłem nowy czujnik, na początku był za lekko wsunięty i wariował przy do hamowaniu. Po regulacji było ok... (lato/stal/16")
Do czasu założenia kół zimowych (stal /15") na zimowych oponach wariuje ESP. opony nowe, wyważone. Wcześniej nie było z nimi problemów. Dodam że po założeniu łysych 16" esp działa poprawnie :D
Gdzie szukać przyczyny???
witam, u mnie tez wariowało esp i przyczyną był luz na drążku kierowniczym
