Marcin Wroc Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2011 (edytowane) Padl mi zarnik. Po demontazu lamp okazalo sie ze to chinski bubel (rok temu kupilem paska) wiec wymienilem na dwa philipsy. Prawy dziala ok ale lewy zapala sie dopiero po 2-3 probach wlaczenia swiatel. Potem swieci normalnie. Macie jakis pomysl? Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez Marcin Wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 21 Sierpnia 2011 lewy zapala sie dopiero po 2-3 probach wlaczenia swiatel rozumiem, że wcześniej tak nie było. Najpierw sprawdź styki, poprawność montażu nowych żarników, jeśli lipa to podmień przetwornice. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2011 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2011 palnik pada miałem tak samo. wymień na nowe i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #5 Napisano 22 Sierpnia 2011 philipsy z allegro po 100 zł ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #6 Napisano 22 Sierpnia 2011 żarniki są oryginalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #7 Napisano 22 Sierpnia 2011 Żarniki może wyglądają na oryginalne ale czy są to nie wiadomo. Ja tak miałem na podróbie na ori jest normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #8 Napisano 22 Sierpnia 2011 dokładnie to samo, kupiłem osram'y z allegro niby po 130 zł za szt i problem pojawiał się codziennie a jak by mało tego to podczas jazdy w nocy dwa razy zdarzyło mi się ze palnik zgasł i ciemno problem rozwiązał się po zakupie oryginalnych palników osram'a w sklepie, tyle że cena za sztukę była 2x większa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bialek Zgłoś #9 Napisano 22 Sierpnia 2011 a moze przetwornice szlak trafia, ja tak mialem i wymiana zarnikow nie pomagala za wiele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #10 Napisano 22 Sierpnia 2011 najprostszy sposób to zamiana żarników miejscami, jak będzie z tej samej strony problem to wiadomo ze przetwornica a jak nie to palnik ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #11 Napisano 22 Sierpnia 2011 najprostszy sposób to zamiana żarników miejscami, jak będzie z tej samej strony problem to wiadomo ze przetwornica a jak nie to palnik ... dokładnie jak piszę kolega ,miałem podobnie przy hidach w moim aucie ,szpece stawiali na przetwornice i prawie zostały wymienione dopiero po zamianie zaników wyszło że uwalony jest żarnik ,też mi się zapalał po 2-3 razach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #12 Napisano 22 Sierpnia 2011 dokładnie jak piszę kolega ,miałem podobnie przy hidach w moim aucie ,szpece stawiali na przetwornice i prawie zostały wymienione dopiero po zamianie zaników wyszło że uwalony jest żarnik ,też mi się zapalał po 2-3 razach Dokładnie potwierdzam miałem podobny przypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westicepl Zgłoś #13 Napisano 21 Grudnia 2011 Trochę odświeżę temat bo problem jest bliźniaczy. Prawy xenon w 100% sprawny. Lewy od pewnego momentu nie chciał zapalać. Tzn mignął tylko i gasł po ułamku sek. Po wymianie żarnika (w ASO 450 zł)przez pierwsze 3 dni zapalał się od pierwszego strzału, teraz dopiero za 2-3 razem. Nie wiem co dalej robić. Żeby podmieniać przetwornice (wykluczyć jej uszkodzenie) będę musiał pojechać do warsztatu ponownie zdejmować zderzak, składać, pojeździć kilka dni by coś stwierdzić. Nie widzi mi się płacić za każde zdjęcie zderzaka. Macie może inne pomysły ? Na forum BMW doczytałem się że to starter może być winny ? Swoją drogą dlaczego VAG nie pokazuje błędów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2011 czytałeś mój post nr #10 ?? może trafił się jakiś lipny ten palnik w aso zamień je miejscami i zobaczysz ... Swoją drogą dlaczego VAG nie pokazuje błędów nie wiem jak jest w passkach po FL ale u mnie jak padł palnik to nie było błędów na Vagu ani na fisie, chyba że w paskach po FL jest taki autotest jak w audi że sprawdza tą całą elektrykę i na fisie pokazuje się jakiś error bądz OK! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #15 Napisano 21 Grudnia 2011 Na forum BMW doczytałem się że to starter może być winny ? W Passatach 3BG nie miałeś osobno zapłonnika. U nas jest bardzo prosty zestaw: przetwornica i palnik xenonowy. Po wymianie żarnika (w ASO 450 zł)przez pierwsze 3 dni zapalał się od pierwszego strzału, teraz dopiero za 2-3 razem. Nie wiem co dalej robić. Żeby podmieniać przetwornice (wykluczyć jej uszkodzenie) będę musiał pojechać do warsztatu ponownie zdejmować zderzak, składać, pojeździć kilka dni by coś stwierdzić. Nie widzi mi się płacić za każde zdjęcie zderzaka. Macie może inne pomysły ? Podjedź do ASO i niech w ramach reklamacji diagnozują usterkę-na naprawy masz rok gwarancji i nie powinieneś płacić za ponowny demontaż zderzaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #16 Napisano 27 Grudnia 2011 Witam, dopiszę się do tematu bo mam tak samo i żarniki kupowałem na allegro po 120 za szt i teraz czeka mnie na nowo wymiana. Jakie byście polecili z allegro żeby były dobre ,chyba że wszystkie są podróbami i takie świecenie. pozdrowionka ,dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #17 Napisano 28 Grudnia 2011 Nie kupuj z allegro!!!!!!!! kup oryginalny w sklepie lub ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #18 Napisano 26 Lipca 2014 Sory za odkop po latach, ale w dziale pytań dla nowych nikt nie odpowiada. Pytanie krótkie, czy 3B mają osobny zapłonnik? Palniki podmieniałem i nadal ta sama lampa zapala za 2-3 razem i nie wiem, czy przetwornica do wymiany, czy może gdzieś w lampie jest osobno starter jak jest to np. w Mazdzie 6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #19 Napisano 26 Lipca 2014 Kolego nie ma żadnego startera, zamień miejscami przetwornice i będziesz miał odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #20 Napisano 26 Lipca 2014 Sory za odkop po latach, ale w dziale pytań dla nowych nikt nie odpowiada.Pytanie krótkie, czy 3B mają osobny zapłonnik? Palniki podmieniałem i nadal ta sama lampa zapala za 2-3 razem i nie wiem, czy przetwornica do wymiany, czy może gdzieś w lampie jest osobno starter jak jest to np. w Mazdzie 6? Nie ma osobnego startera... Najpewniej siada przetwornica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
