NiemoR Zgłoś #241 Napisano 26 Listopada 2010 Jak czytam, że ktoś 1,5 roku filtra przeciwpyłkowego nie wymienia to zastanawiam się z iloma grzybami jeździ i nimi oddycha ! Zero higieny ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #242 Napisano 26 Listopada 2010 Jak czytam, że ktoś 1,5 roku filtra przeciwpyłkowego nie wymienia to zastanawiam się z iloma grzybami jeździ i nimi oddycha ! Zero higieny ! O tym to już nie wspomnę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogiwrc Zgłoś #243 Napisano 26 Listopada 2010 Witam,mam ten sam problem z parowaniem szyb wiec chciałem się od Was dowiedzieć z jaką siłą dmucha powietrze tą mniejszą kratką na desce rozdzielczej po prawej i lewej stronie? Z taką samą jak na przednią szybę czy mniejszą?Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #244 Napisano 26 Listopada 2010 Mi też w zeszłym roku parowały szybki ale zabrałem się do odpływy pod akumulatorem, ten wężyk wywaliłem woda spływa teraz gładko a syfu było tam sporo, osuszyłem podłogi bo woda z podszybia tam leciała i nic ani mgiełki a rzadko sprzątam w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #245 Napisano 27 Listopada 2010 Pod akumulatorem są 2 otwory odpływowe z takimi "fajnymi" gumeczkami, żeby nie cofało od spodu chyba, ale bez nich nic się nie dzieje i odkąd je wyjąłem mam spokój z ich zatykaniem. Natomiast mimo tego zauważyłem, że passat nie jest stworzony do parkowania przodem ostro pod górę (mam stromy podjazd do garażu) zwłaszcza w ulewy (3 razy miałem akwarium w schowku pasażera i w ogóle w aucie). Natomiast w druga stronę (tzn zadartym tyłem) nic się nie dzieje. Sugeruje Kolegom zwrócić uwagę na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturek836 Zgłoś #246 Napisano 29 Listopada 2010 witam mam oproblem czy jest to normalne że gdy włączę nawiew (klimatyzacja ustawiona na AUTO) na przednią szybę to bardziej wieje na prawą stronę (pasażera) a po stronie kierowcy leci delikatniutki wiaterek Czy aby nie powinno być odwrotnie lub nawiew taki sam na całą szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #247 Napisano 29 Listopada 2010 U mnie też szyba przednia odparuje szybciej po stronie pasażera( w moim wypadku po lewej ) i wydaje się być to normalne, bo dmuchawa jest przecież po stronie pasażera więc ma dalej do strony kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi2803 Zgłoś #248 Napisano 6 Grudnia 2010 U mnie z ciepłym powietrzem wydobywa sie płyn chłodniczy ,mam cały czas tłuste i zaparowane szyby przypuszczam ze to coś z nagrzewnicą.Czy można coś na to poradzić bez wymiany nagrzewnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #249 Napisano 6 Grudnia 2010 U mnie z ciepłym powietrzem wydobywa sie płyn chłodniczy ,mam cały czas tłuste i zaparowane szyby przypuszczam ze to coś z nagrzewnicą.Czy można coś na to poradzić bez wymiany nagrzewnicy? Obawiam się że jeśli jest pęknięta to raczej tylko wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi2803 Zgłoś #250 Napisano 6 Grudnia 2010 :dupablada Obawiam się że jeśli jest pęknięta to raczej tylko wymiana. no chyba sie nie obejdzie bez wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rudi1981 Zgłoś #251 Napisano 7 Grudnia 2010 Witam.Interesuje mnie temat filtra kabinowego,a mianowicie jak się do niego dostać,żeby nie pourywać tych plastików.Mowa o Passacie 1,9 TDI 131KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #252 Napisano 7 Grudnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40009 powodzenia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rudi1981 Zgłoś #253 Napisano 7 Grudnia 2010 Dzięki.Spoko.Teraz już wiem za co się zabrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #254 Napisano 13 Grudnia 2010 przeglądam i przeglądam i do końca w sumie nie wiem. U mnie problem jest chyba nietypowy: Ciepły nawiew na maksymalnych obrotach na przednią szybę z klimą (tzn. ani Econ ani Auto): - przednia odparowuje, - boczne przednie też w miarę jako-tako. - tylne boczne - tak jakby chciały a nie mogły. - tylna - w ogóle nie odchodzi bez włączonego ogrzewania tylnej. Jak dołożę do tego nawiew na nogi i do kabiny - niewiele to zmienia. Ale jak już włączę nawiew na Auto (bez ukierunkowania na szybę) to od razu zaczyna się robić masakra i wszystkie szyby w mgnieniu oka obłażą parą. Moja walka z parą do tej pory: - Dywaniki wyglądają na suche - gazeta leży pod gumowymi dywanikami w czasie jazdy i niczym nie nasiąka. - Odpływy pod akumulatorem i pod serwem przeczyszczone jakiś miesiąc temu (niewiele to pomogło) - Filtr przeciwpyłkowy wymieniony na węglowy jakiś miesiąc temu. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #255 Napisano 13 Grudnia 2010 Gazety pod dywanikami to zadna metoda na sprawdzenie czy nie ma wody... Sam to probowalem i nic, a jak podgalem wykladzine to jednak bylo mokro. I szyby parowaly w baaardzo szybkim tempie... Wiec radze zajzec pod wykladzine i sie przekonac... i nie tylko w jednym miejscu ale z przodu, z tylu i po obu stronach... Jednemu koledze w bagazniku tez cieklo i mial tam mokro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #256 Napisano 13 Grudnia 2010 Kolego pioters a co w tym dziwnego że zimą przy AUTO parują szyby? Jeśli na zewnątrz masz mniej niż 4 st.C to działa nie mal tak samo jak ECON czyli bez załączenia sprężarki klimy. W tej sytuacji właśnie jedynie nawiew na szybe ją załącza i dzięki temu osuszy pare Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #257 Napisano 13 Grudnia 2010 Wiec radze zajzec pod wykladzine i sie przekonac... jakieś podpowiedzi jak się do tego zabrać? Tzn co gdzie odczepić tak żeby jak najmniej móc schrzanić. Kolego pioters a co w tym dziwnego że zimą przy AUTO parują szyby? Jeśli na zewnątrz masz mniej niż 4 st.C to działa nie mal tak samo jak ECON czyli bez załączenia sprężarki klimy. Dziwnego nic - kupiłem passka niedawno (moje pierwsze auto z klimą) i nie do końca jeszcze kumam o co w tym chodzi. W tej sytuacji właśnie jedynie nawiew na szybe ją załącza i dzięki temu osuszy pare Czyli, poniżej 5st.C sprężarka się normalnie nie załącza, ale przy nawiewie na szybę już tak? Sprawdziłem dziś to jeszcze inaczej - włączyłem nawiew na szyby i ECON a potem stopniowo również na nogi i "na twarz" - prawie że nie parowało. Jak przełączyłem na klimę (wyświetlacz bez econ i bez auto) zaczęło bardziej zachodzić. Poćwiczę to jeszcze jutro rano. Nie wiem, może kwestia innej pogody (chociaż od wczoraj niewiele się zmieniło) a może raczej jakichś problemów z klimą? Kupiłem auto na koniec sierpnia - chłodziło, nie śmierdziało więc przeglądu klimy nie robiłem. Może tu tkwi problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszczo Zgłoś #258 Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) Witam kolegow , watek przerabiany wielokrotnie - wiem ,przeczytalem wszystko juz o parujacych szybach i probuje kazdej opcji.Narazie nie umiem wygrac.W czasie jazdy dmuchawa na full wieje i grzeje ,a przednia szyba odparowuje tylko tak jak na zalaczonych zdjeciach.Jesli auto stoi z wlaczonym silnikiem ,to szyby odparuja,ale tylko jak wsiadam to zaczynaja parowac i dmuchawa radzi sobie tylko tak jak widac na zdjeciach.Zaznaczyc chcialem,filtr zmieniony,wody pod dywanikami nie ma,przeciekow nie jestem na 100% pewien,pusta klima,ogrzewanie dziala bez zarzutow,na klimatroniku blad 4FA.Ktos ma jakis pomysl lub podpowiedz ,prosze ??!! Edytowane 13 Grudnia 2010 przez pszczo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #259 Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) Czyli, poniżej 5st.C sprężarka się normalnie nie załącza, ale przy nawiewie na szybę już tak? Dokładnie tak. chłodziło, nie śmierdziało To można zakładać, że dalej tak jest...choć nic nie trwa wiecznie PS: A mam jeszcze drobne pytania, ale w tej kwestii istotne... 1. kiedy ostatnio myłeś / myliście "problematyczną" szybę przednią od środka przy użyciu płynu do szyb? 2. czy używasz do zaparowanej szyby gąbek, ściereczek (używanych) i innych irchopodobnych? 3. czy w samochodzie pali się papierosy? Edytowane 13 Grudnia 2010 przez Radoslav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #260 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam kolegow , watek przerabiany wielokrotnie - wiem ,przeczytalem wszystko juz o parujacych szybach i probuje kazdej opcji.Narazie nie umiem wygrac.W czasie jazdy dmuchawa na full wieje i grzeje ,a przednia szyba odparowuje tylko tak jak na zalaczonych zdjeciach.Jesli auto stoi z wlaczonym silnikiem ,to szyby odparuja,ale tylko jak wsiadam to zaczynaja parowac i dmuchawa radzi sobie tylko tak jak widac na zdjeciach.Zaznaczyc chcialem,filtr zmieniony,wody pod dywanikami nie ma,przeciekow nie jestem na 100% pewien,pusta klima,ogrzewanie dziala bez zarzutow,na klimatroniku blad 4FA.Ktos ma jakis pomysl lub podpowiedz ,prosze ??!! Zobacz po wyjęciu filtra czy czasem obieg zamknięty nie jest czasem włączony cały czas-mógła się klapka przyblokować. Płyn chłodniczy Ci nie ubywa? Nieszczelna nagrzewnica może powoduje nieustanne parowanie szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
