Luq@sz
Polerowanie felg aluminiowych
Napisał franas00 Zobacz post
a może ktoś mi po krotce opisać jak stosuje się ten preparat
jak na opakowaniu -nakłądasz pędzlem, czekasz, ściagasz szpachelką
Cytat:
zy razem z tym trzeba też stosować papier ścierny
nie, po sciągnieciu najpierw lakieru, a potem podkłądu dopiero wchodzisz z papierem
Cytat:
, a może lepiej bez chemikalii i samym papierem ściernym??
zajedziesz się...
czyli najpierw nakładam ten preparat czekam i ściągam lakier potem ponownie nakładam preparat i ściągam podkład, i następnie zaczynam szorować papierem ściernym tak??
do jakiego rezultatu muszę tym papierem doprowadzić powierzchnie, no i od jakiej granulacji papieru ściernego zaczynać, a na jakiej poprzestać???
tak, czas oczekiwania będziesz miał napisany na opakowaniu. scansol ma to do siebie, że ściąga po 1 powłoce dlatego trzeba 2 razy nakładać (czasami więcej)
w zależności od stanu felgi, zazwyczaj się robi
200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, autosol + filc + wiertarka
(oczywiście szlifowanie mokro)
po tych wszystkich czynnościach mogę dopiero zacząć polerować tak??
ps. może ktoś ma jakieś ładne felgi do sprzedania najlepiej 17"
np:
http://i64.photobucket.com/albums/h176/nunobar/nunoshoot7.jpg
lub
http://img.photobucket.com/albums/v304/sisson16v/149_4946.jpg
Przecież kolega Witek napisał, że autosol + filc + wiertarka i to właśnie jest etap zwanym polerowaniem;)
Te pierwsze to monoblocki od A8 i są w rozmiarze 18''
Pozdro
Arek
czyli nie dostane takich 17-stek?
---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
a widział ktoś kiedyś paska na takich felgach??
http://moto.allegro.pl/item991306022_alufelgi_5x112_7_5j_17cal_audi_orginal_okazja.html#gallery
lub tych
http://moto.allegro.pl/item988193874_5x112_17_nie_rh_bbs_orginal_audi_a4_6_8_vw_passat.html#gallery
Edytowane przez franas00
http://moto.allegro.pl/item991306022...a.html#gallery
tak
tak
:D
a posiadasz może fotki??
hmm, a mi się wydawało, że poleruje się właśnie papierami a pasta jedynie daje efekt finalny :P:D
nie ;)
nie
a powiedz czy fajnie chociaż wygląda??
Tutaj masz jedno foto myślę, że nawet najgorzej w całości by to nie wyglądało
Pozdro
Arek
kwestia gustu -według mnei są lepsze koła które można założyć do paska
Ja jak kupowałem nowe felgi szukałem ofert takich kółek AMG ale nie znalazłem nic niestety i wkońcu S-line kupiłem ale też zadowolony jestem. Może na następnym aucie będzie AMG :) Bo pięknie to wygląda...
Felgi natych fotkach to ASCARI
Papierkiem trzesz, potem wycierasz wszystko do sucha i na koncu automax.
automax
autosol daje zdecydowanie lepszy efekt -automax był dobry pare lat temu, teraz zszedł na psy..
Witku za kilka dni pokażę Ci fotki moich wypocin przy pomocu automax-a. Ciekawe czy taki z niego pies.
pasta jest efektem utrwalającym, więc Twoje wypociny będą w głównej mierze zależeć od tego jak polerowałeś papierami. po prostu autosol lepiej wyciąga efekt. Więc jak zrobisz automaxem miej świadomość, że autosolem byłoby lepiej... ;)
