bochum80 Zgłoś #101 Napisano 20 Marca 2010 panowie macie jakiś sprawdzony i ogólnodostępny środek na zdjęcie lakieru ?? ja ma to: http://www.leroymerlin.pl/produkty/zmywacz-starych-powlok-lakierowych-dragon,1248685479,1248685130.html słabo daje rady - zmiękcza lakier ale bardzo cienkie warstwy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #102 Napisano 20 Marca 2010 sprawdzony i ogólnodostępny scansol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #103 Napisano 21 Marca 2010 (edytowane) Panowie to jak to w końcu jest? Czy felgi po polerce (same fronty) trzeba lakierować bezbarwnym? jedni mówią ze tak, inni że nie bo lakier zacznie odchodzić. Jeżeli nie lakier to czym zabezpieczać czyste aluminium na felgach? Jakaś pasta? Widziałem jedną Meguiars na Allegro ale czy będzie wystarczająca? Edytowane 21 Marca 2010 przez rafalpe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #104 Napisano 21 Marca 2010 Panowie to jak to w końcu jest?Czy felgi po polerce (same fronty) trzeba lakierować bezbarwnym? jedni mówią ze tak, inni że nie bo lakier zacznie odchodzić. Jeżeli nie lakier to czym zabezpieczać czyste aluminium na felgach? Jakaś pasta? Widziałem jedną Meguiars na Allegro ale czy będzie wystarczająca? Nie pokrywaj felg lakierem bo później będziesz miał problemy z odchodzącym lakier, zabezpieczyć możesz woskiem, pasta meguiars jest pastą polerską! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lord1k Zgłoś #105 Napisano 21 Marca 2010 Lakier zejdzie bo po polerce jest zbyt gladka powierzchnia zeby sie trzymal.Czym zabezpieczyc ? Chyba niczym tylko polerka od czasu do czasu.Sa firmy(Meguiars)ktore sie chwala ze ich srodki do polerowania alu zostawiaja powloke ochronna. Moim zdaniem Meguiars przedluza tylko a moze az o kilka tygodni okres pomiedzy 1 a 2 polerowaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #106 Napisano 21 Marca 2010 Lakier zejdzie bo po polerce jest zbyt gladka powierzchnia zeby sie trzymal.Czym zabezpieczyc ? Chyba niczym tylko polerka od czasu do czasu.Sa firmy(Meguiars)ktore sie chwala ze ich srodki do polerowania alu zostawiaja powloke ochronna. Moim zdaniem Meguiars przedluza tylko a moze az o kilka tygodni okres pomiedzy 1 a 2 polerowaniem Zgadzam się z przedmówcą w 100%! Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #107 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) Panowie to jak to w końcu jest?Czy felgi po polerce (same fronty) trzeba lakierować bezbarwnym? jedni mówią ze tak, inni że nie bo lakier zacznie odchodzić. Jeżeli nie lakier to czym zabezpieczać czyste aluminium na felgach? Jakaś pasta? Widziałem jedną Meguiars na Allegro ale czy będzie wystarczająca? Tak wyglądają moje felgi po prawie 2 latach użytkowania, szczerze efekt jest taki sam, a nawet lepszy niż byl na początku! Pozdrawiam Arek Edytowane 31 Marca 2010 przez aro555222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #108 Napisano 27 Marca 2010 uuuuuuuu, pięknie to wygląda :-) aż mam ochotę swoje doprowadzić do takiego stanu bo widzę, że włożona praca będzie warta efektu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #109 Napisano 27 Marca 2010 uuuuuuuu, pięknie to wygląda :-)aż mam ochotę swoje doprowadzić do takiego stanu bo widzę, że włożona praca będzie warta efektu. Warta, warta! Tymi zdjęciami chciałem pokazać innym użytkownikom, że jak się dba o felgi to efekt zawsze będzie taki sam. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #110 Napisano 28 Marca 2010 Warta, warta! Tymi zdjęciami chciałem pokazać innym użytkownikom, że jak się dba o felgi to efekt zawsze będzie taki sam. jak się nie dba, to też efekt łatwo odtworzyć -zapuściły mi się trochę przez zimę leżąc w garażu co do zabiezpieczania to niczym! po umyciu auta wycieramy do sucha, autosol, szmatka i 10min roboty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #111 Napisano 28 Marca 2010 jak się nie dba, to też efekt łatwo odtworzyć -zapuściły mi się trochę przez zimę leżąc w garażuco do zabiezpieczania to niczym! po umyciu auta wycieramy do sucha, autosol, szmatka i 10min roboty... Właśnie o tym mówiłem kilka postów wcześniej. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #112 Napisano 28 Marca 2010 Tak wyglądają moje felgi po prawie 2 latach użytkowania, szczerze efekt jest taki sam, a nawet lepszy niż byl na początku! No pięknie się prezentują! Jaka konkretnie ma być ta pasta autosol? Jest jedna czy kilka rodzajów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #113 Napisano 28 Marca 2010 No pięknie się prezentują! Jaka konkretnie ma być ta pasta autosol?Jest jedna czy kilka rodzajów? Więc tak z tego co ja wiem jest autosol metal polish, który służy do polerowania i jest też autosol do czyszczenia chromu ale nie polerowania. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #114 Napisano 28 Marca 2010 autosol metal polish może być też autosol ALUMINIUM POLISH Tak wyglądają moje felgi po prawie 2 latach użytkowania cfaniak, zrób zdjęcie prostople a nie pod kątem -wtedy ocenimy jak dbasz o felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #115 Napisano 28 Marca 2010 cfaniak, zrób zdjęcie prostople a nie pod kątem -wtedy ocenimy jak dbasz o felgi Spoko jutro wrzucę bo dziś za ciemno jest. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #116 Napisano 29 Marca 2010 No więc są i fotki, zdjęcia słabe bo robione w deszczu ale jak będzie lepsza pogoda zrobię lepsze zdjęcia. To zdjęcie robione było ostatnio jak była pogoda A to dzisiejsze, niestety pogoda nie dopisuje Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #117 Napisano 29 Marca 2010 no felgi ładnie utrzymane, ale poznokcie to mógłbyś wyczyścić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #118 Napisano 29 Marca 2010 ale poznokcie to mógłbyś wyczyścić Hehe przy polerowaniu ręcznie, nie dbam o czystość paznokci hehe. No myśle, że nie są w najgorszym stanie heh. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #119 Napisano 29 Marca 2010 No myśle, że nie są w najgorszym stanie heh. felgi czy paznokcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #120 Napisano 29 Marca 2010 (edytowane) felgi czy paznokcie? Hehe felgi, w końcu to temat o felgach, a nie paznokciach. Tutaj masz jeszcze felgi od rs6 po mojej polerce. Pozdrawiam Arek Edytowane 29 Marca 2010 przez aro555222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
