roMan_f1 Zgłoś #81 Napisano 20 Czerwca 2007 BBS RM w polerce z opnkami ze smarta 175/55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #82 Napisano 20 Czerwca 2007 prawie jak moje czy mi sie wydaje czy tez pomalowales wnetrze felgi na czarno ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luq@sz Zgłoś #83 Napisano 17 Lipca 2007 a tak po polerce wyglądaja moje BBS RM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
specjal Zgłoś #84 Napisano 16 Czerwca 2008 (edytowane) zaczelo sie od tego ze po seacie pozostaly mi fegli 15 ktore byly delikatnie mowiac w zlym stanie. Jako ze kupilem passata na stalowkach to mialem zamiar kupic alu ale poczytalem troche na forach i wzialem sie za polerke starych felg. Najpierw poszly jakies dziwnwe preparaty w spreju ktore usunely lakier bezparwny(clar) z rantow i farbe oraz podklad ze srodka felg. zuzylem chyba 2 rozne preparaty w spreju. Potem paier wodny 400 ale po paru godz to nie mialu sensu wiec zaczalem od paieru 180 wodny potem chyba 220,320, 600, 1000,1500,2000,2500 Po przejechaniu 2500 efekt sredni. Przez przypadek na zywo zobaczylem co potem co trzeba dalej robic z felgami, a mianowicie zakladasz filc i na to specjalna pasta, ja kupilem taka na allegro ktora jest strasznie twrda, specjalna do metali wyglada jak walec.I tak to wyglada efekt koncowy http://forum.vw-passat.pl/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1510'%20border=0><img%20src Teraz prolem z utrzymanie w czystosci moze ktos majakis fajny sposob. A jak bym wiedzial ile z tym zabawy i czasu trzeba poswiecic to bym dal chyba komus do zrobienia albo wcale za to sie nie bral, zwalszcza gdy juz sie nie jest kawalerem i ma sie zone i dziecko. Edytowane 17 Marca 2009 przez specjal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #85 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) Moje felgi to ATS PEGASUS FLASH (foto), front polerowany a środek malowany na czarno. Ostatnio jedna z felg przewróciła się podczas mycia w myjni na beton i w wyniku tego na ramionach jest pełno wżerów i rys Co mam zrobić aby przywrócić feldze pierwotny wygląd? Czy można jakoś spolerować same fronty i potem polakierować bezbarwnym? Zależy mi aby zachować oryginalny czarny kolor wnętrza... Proszę o pomoc. Edytowane 16 Marca 2010 przez rafalpe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #86 Napisano 17 Marca 2010 Pokaż to uszkodzenie,to podpowiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #87 Napisano 17 Marca 2010 Pokaż to uszkodzenie,to podpowiem? Nie posiadam zdjęcia uszkodzeń, ramiona mają rysy i ślady odbicia kamyków po przewróceniu felgi na beton. Nie są one bardzo głębokie ale za to widoczne. Z góry dzięki za każdą pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #88 Napisano 17 Marca 2010 No tak ale to co było polerowane to prawdopodobnie jest pociągnięte bezbarwnym tak powinno być w oryginale czy może już były polerowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #89 Napisano 17 Marca 2010 Tak, polerka jest fabrycznie pociągnięta bezbarwnym. Nic jeszcze nie było z nimi robione bo nie wiem co mam robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #90 Napisano 17 Marca 2010 Tak, polerka jest fabrycznie pociągnięta bezbarwnym.Nic jeszcze nie było z nimi robione bo nie wiem co mam robić Mówiłeś, że masz drobne uszkodzenia tak, te uszkodzenia napewno są jedynie na lakierze. Gdy zeszlifujesz lakier to na alu nie powinno być uszkodzeń, a jeżeli będą drobne ryski to można je zeszlifować. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #91 Napisano 17 Marca 2010 Tak myślałem,możesz delikatnie to zgubić pastą lekko ścierną (farecla,automax) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #92 Napisano 17 Marca 2010 Ok zeszlifować to nie problem ale co dalej? Ile wytrzyma takie "gołe" aluminium? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #93 Napisano 17 Marca 2010 Ok zeszlifować to nie problem ale co dalej? Ile wytrzyma takie "gołe" aluminium? To zależy jak będziesz dbał, u mnie efekt jest ciągle taki sam jak zaraz po polerowaniu. Gdy bierzesz sie za polerowanie felg to musisz liczyć się z tym, że musisz o nie dbać, a lakierować nie polecam! Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #94 Napisano 17 Marca 2010 lakierować nie polecam Dlaczego? Jak najlepiej dbać o polerowane felgi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #95 Napisano 18 Marca 2010 Dlaczego?Jak najlepiej dbać o polerowane felgi? Lakierować nie polecam ponieważ lakier słabo się przyjmie do takie powierzchni i po upływie paru miesięcy zacznie odchodzić płatami. Po pierwsze do mycia używaj najlepiej płynu do mycia naczyń, po umyciu i spłukaniu wytrzyj je do sucha żeby nie zostały zacieki, no i najważniejsze takie felgi potrzebują polerowania co najmiej raz na miesiąc, szmatke w dłoń pastę do polerowania i na przód. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #96 Napisano 18 Marca 2010 Ok zeszlifować to nie problem ale co dalej? Ile wytrzyma takie "gołe" aluminium? Nie,nie szlifować tylko lekko zapolerować pastą lekkościerną,nic nie szlifuj,bo tylko narozrabiasz,a ciężko masz wrzucić zdjęcie i pokazać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #97 Napisano 18 Marca 2010 Nie,nie szlifować tylko lekko zapolerować pastą lekkościerną,nic nie szlifuj,bo tylko narozrabiasz,a ciężko masz wrzucić zdjęcie i pokazać? Pasta polerską nie zgubisz wszystkich rys! Nic nie narozrabia jeśli będzie to robił z głową i tylko i wyłączni gdy rysy są nie zagłebokie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #98 Napisano 19 Marca 2010 a ciężko masz wrzucić zdjęcie i pokazać? Obecnie ciężko bo posiadam tylko aparat w komórce a takim aparatem raczej nie będzie widać niczego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dymekvr6 Zgłoś #99 Napisano 20 Marca 2010 http://allegro.pl/show_item.php?item=965737093 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #100 Napisano 20 Marca 2010 http://allegro.pl/show_item.php?item=965737093 Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Nawet wiem kto sprzedaje tą pastę, godna polecenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
