Luq@sz
Polerowanie felg aluminiowych
co tam najlepiej uzyc ?
nitro
Troszkę temat odkopię bo nurtuje mnie coś... mam phoenixy i przymierzam się do polerki i tutaj pytanie... co z dekielkami? pomysły jakieś macie?
Myślałem, np o takich wtedy http://allegro.pl/nowe-oryginalne-dekielki-vw-volkswagen-passat-golf-i1336002804.html
Edytowane przez zejnowski
trochę słabo będzie bez dekielka na śruby, może maźni na czarno ten dekielek? a może ładnie będzie ze srebrnym takim jaki jest
Panowie pytanie. Czy da rade wypolerować coś takiego? Ma to sens? Czy jest to trudne zadanie? Moze ktos chetny pomoc :) Na foto felga jest nowa, moja juz niestety nie :(
A ja mam takie pytanie co do ilości - ile potrzebowałbym papierów ściernych oraz pasty polerskiej na 4 ranty felg?
odświeżę stary temat :)
jak znajdę aparat i założę felgę to zrobię zdjęcie jak to teraz wygląda
To i ja się zapytam czy używał ktoś czegoś takiego do polerowania
http://allegro.pl/zestaw-do-polerowa...548417235.html
Może nie dokładnie tego ;) ale wełna stalowa bardzo dobrze się sprawdza w takich pracach.
http://www.nokaut.pl/szukaj/wełna-stalowa.html
Edytowane przez neurojarre
wełna stalowa mówicie.. czyli żeby pójść taniością można zastąpić to "druciakiem" do garów?? EDIT :D
Wpis bez sensu, cztery zwoje wełny w obi 9,99, 4ry druciaki alu 12,99, i nie wiadomo jaki byłby efekt :D więc lepiej kupić wełnę ;-)
w ten weekend zaczynam walkę z felgami mojej pani, jak ładnie wyjdzie to następne w kolejce są moje :D
Edytowane przez arsen
polerke rób beda wygladac pieknie stop aluminium maja fajny pozdro
Tutaj efekty moich wyppolerowanych kolek :)
Edytowane przez traksio
Moje 19ki. Pasta PP-50 + tarcza bawełniana:
U mnie narazie wygląda to tak.... okazało się że na felgach jest 4ry warstwy lakieru :lol2
biały, żółty, fioletowy, i srebrno perłowy... na szczęście tylko na dwóch, kupiłem już rozpuszczalnik do lakierów, także ten tydzień zejdzie mi na zdzieraniu farby i od nowa polerowaniu.. Aha polecam pastę do polerowania szkła! do kupienia nawet w OBI ;)
A i mam pytanie: ciągniecie po polerce felgę jakim klarem?
M@rtin poleciałeś:dobrze
M@rtin polerka kosmos!!! Ale chyba sie nameczyles na taki efekt.
Gratuluje!
jacenty02 dzięki
Naxus trochę trzeba było nagimnastykować palce, ale efekt jest jak widać.
To czas na mnie.
Biorę się za polerkę moich RSków.mam nadzieje że efekt będzie chociaż w połowie taki jak M@rtina. Dzięki radom Matho78 zamówiłem papier, mopa, pastę autosol i nitromorsa. zastanawiam się czy zrobić poler na lustro czy może zrobić półmat i polakierować bezbarwnym. trochę przeraża mnie wizja spędzania około godziny tygodniowo na zabawę z polerowanymi felgami.
czy ktoś z was przygotowywał felgi do lakierowania bezbarwnym lakierem na pół macie?jeśli tak to proszę o rady.pozdrawiam
a tu zdjęcie mojej felgi, tak się składa że mam ich 5.pozdrawiam
ja lakierowalem ale powiem szczerze ze przytlumilo to cala polerke stala sie taka jak by mleczne deczko ale i tak sie swieci.zrobilem to wlasnie po to aby nie machac co tydzien od nowa utlenionego aluminium.
http://info.lakier-shop.pl/lakier-bezbarwny-alum-exlak/
Traksio i co trzyma się?nie odchodzi? są takie lakiery w sprayu?
nic nie odpada ladnie sie trzyma narazie testuje je przez pierwsze 2 tyg ale jest dobrze.
a czy jest w szpreju to nie wiem mialem malowane pistoletem.:)
