Michal1980 Zgłoś #881 Napisano 9 Czerwca 2012 Bimbasz - to czym sie rozni klosz (albo zarowka) DRL od zwyklego przeciwmgielnego? Jesli przeciwmgielne przestawie na DRL tak jak kolega n00 na 68% to jak to bedzie wygladac? Tzn chodzi mi, czy jest to swiatlo jest efektywne jak prawdziwy DRL? n00 - czyli do przeciwlmgielnych wpakowales cool blue - jaka dokladnie tam zarowka byla? tzn chodzi mi o format i moc. Uzywasz te DRL rowniez jako przeciwmgielne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #882 Napisano 9 Czerwca 2012 przestawie na DRL tak jak kolega n00 na 68% to jak to bedzie wygladac? Tzn chodzi mi, czy jest to swiatlo jest efektywne jak prawdziwy DRL? Jest efektywne. O to się nie martw, bo fogi świecą co prawda w dół, ale wystarczająco mocno dają w przód. Przy czym ja jeżdżę na 100% mocy. Niektóre fabryczne ledy potrafią sporo dawać po oczach, a niektóre być naprawdę słabsze. Niby są jakieś regulacje, ale różnice bywają znaczne dlatego nie ma co się dokładnie tam przejmować jak mocno świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #883 Napisano 10 Czerwca 2012 Bimbasz - to czym sie rozni klosz (albo zarowka) DRL od zwyklego przeciwmgielnego? Jesli przeciwmgielne przestawie na DRL tak jak kolega n00 na 68% to jak to bedzie wygladac? Tzn chodzi mi, czy jest to swiatlo jest efektywne jak prawdziwy DRL? n00 - czyli do przeciwlmgielnych wpakowales cool blue - jaka dokladnie tam zarowka byla? tzn chodzi mi o format i moc. Uzywasz te DRL rowniez jako przeciwmgielne? Światło jest ciut inne i nie ma "Homologacji' na kloszu... tak używam Przeciwmgielnych jako DRL w dwóch autach i kilku moich znajomych tez ... teraz taki bajer bd robił w Oplu Corsie C ale tam to ciut inaczej bd rozwiązane Żarówki jak dobrze pamiętam są HB4 , teraz nawet wyszły NIGHT BREAKER kto re powinny lepiej świecić Tutaj link do allegro: http://allegro.pl/osram-night-breaker-plus-hb4-komplet-2szt-i2391941663.html Ogonie można śmiało jeździć , jak już wspomniałem to ok.2 lat mam tak światła zakodowane i nie bylo problemu , a w zmian to oszczędzam Xenony [Passek] i zwykle żarówki [Caddy] ;D Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pezet101 Zgłoś #884 Napisano 10 Czerwca 2012 Domyślam się, że samochody na przeciwko z mają ledy jako dzienne. częsty widok. pozdrawiam Ten z lewej ma światłą mijania - i też ich na zdjęciu nie widać. Pewnie zdjęcie kiepskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #885 Napisano 10 Czerwca 2012 Zdjęcie robione z telefonu, ale odzwierciedla bardzo dobrze jak świecą niektóre DRL-e. Auto z lewej - ma zwykłe mijania - na zdjęciu widać. Auto z prawej ma DRL-e - kompletnie nie widoczne. Oczywiście nie mówię że wszystkie tak (nie) świecą, ale bardzo dużo samochodów tak właśnie wygląda. A przecież chodzi właśnie o to, aby w taką pogodę auto było lepiej widoczne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #886 Napisano 10 Czerwca 2012 Ten z lewej ma światłą mijania - i też ich na zdjęciu nie widać. ok, światła mijania nie są równoważne ze światłami dziennymi, jedynie dopuszcza się je do używania zamiast świateł dziennych. poza tym, wiele samochodów ma źle ustawione te światła (jak za nisko to prawie nic nie widać, jak za wysoko - oślepiają - duża moc żarówki). idealnym wg mnie rozwiązaniem jest realizacja dziennych poprzez drogowe ze zmniejszoną mocą - te świeca na wprost, bez przesłony (mijania mają przesłonę stąd są mniej widoczne - mają oświetlać w nocy drogę, nie oślepiając innych). to samo tyczy się ledów co świecą po zamontowaniu w aucie na boki, ale śledząc ten wątek widzę że niektórzy kierowcy zdają sobie z tego sprawę podczas doboru ledów. osobiście jeżdżę na mijania (ameryka) ściemnionych do 60%, z regulacją wysokości za dnia podniesioną na max. ze względu na przesłonę (nie mam ksenonów). swego czasu chodziło mi po głowie wymienić sterownik na taki z CC, A6 albo golfa VI - one świecą długimi jako dziennymi. ale ze względu na ryzyko mandatu i koszty dałem sobie spokój. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ScrappyCoco84 Zgłoś #887 Napisano 11 Czerwca 2012 Które światła do jazdy dziennej polecacie do b5fl w rozsądnej cenie? Tzn nie chodzi mi o wymianę lamp tylko takie aby pasowały do zderzaka w wersji z halogenami? w 200zł bym się zmieścił ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek34 Zgłoś #888 Napisano 11 Czerwca 2012 Ogonie można śmiało jeździć , jak już wspomniałem to ok.2 lat mam tak światła zakodowane i nie bylo problemu , a w zmian to oszczędzam Xenony [Passek] i zwykle żarówki [Caddy] ;D Pozdro Ja też tak zrobie jak ty i uważam że wymiana tych świateł na inny kolor to strzał w dziesiątkę. Podswiadomie policjant myśli wtedy, że masz założone dod. światło (bo kolor jest niebieski) jak tysiące innych aut z takim czymś założonym. pozdrawiam Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pezet101 Zgłoś #889 Napisano 12 Czerwca 2012 Które światła do jazdy dziennej polecacie do b5fl w rozsądnej cenie? Tzn nie chodzi mi o wymianę lamp tylko takie aby pasowały do zderzaka w wersji z halogenami? w 200zł bym się zmieścił ? Ja kupiłem takie skośne: http://allegro.pl/swiatla-dzienne-jazdy-dziennej-drl-506-autom-hom-i2398610916.html Tyle tylko, że te, co kupiłem, były w takim pudełku: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-5-smd-led-skosne-i2411093407.html Tutaj aukcja jest od złotówki, a ja kupowałem w sklepie moto - za 220 Pasują na szerokość i wysokość obok halogenu, trzeba usunąć tylko jedną poprzeczkę w kratce. Skos akurat pasuje do skosu zderzaka. Z zamocowaniem trzeba trochę pokombinować - żeby były po środku kratki nie da się ich przymocować do zderzaka, tylko do samej kratki. Ja najpierw przymocowałem (ustawiając je w poziomie), a na koniec styk lampy z kratką zalałem odpowiednim klejem Elektryk, który je podłączał, mówił, że świecą jasno i dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #890 Napisano 12 Czerwca 2012 Ja też tak zrobie jak ty i uważam że wymiana tych świateł na inny kolor to strzał w dziesiątkę.Podswiadomie policjant myśli wtedy, że masz założone dod. światło (bo kolor jest niebieski) jak tysiące innych aut z takim czymś założonym. No dokładnie i nic nie trzeba kombinować poza uaktywnieniem świateł vagiem... ale każdy robi jak uważa U mnie to tak świeci W nocy I w dzień... foto z Caddym od znajomego , który ma identyczne żarówki i tak samo zakodowane Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #891 Napisano 12 Czerwca 2012 witam, mógł by ktoś polecić fajne DRL do paska B5 3BG ? myślałem nad tymi http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Audi-BMW-Porsche-Benz-Carrera-Lexus-Acura-9-LED-Daytime-Running-Lights-DRL-/190689543105?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c65fb83c1#ht_5888wt_1270 jakieś inne propozycje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #892 Napisano 12 Czerwca 2012 WW, chcę kupić te same ledy co ty, ale widzę, że sprzedający ma 3 wersje tych światełek: chrom, dymione i czarne. Wydaje mi się, że czarne byłyby najładniejsze, ale boję się że będą miały mniej światła. Co Ty o tym sądzisz? Jakie ty masz? chrom: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-skosne-chrom-a6-passat-i2362521073.html dymione: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-dymione-audi-wv-bmw-i2392359682.html czarne: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-skosne-czarne-a8-q7-audi-i2392359701.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #893 Napisano 13 Czerwca 2012 (edytowane) A co sądzicie o takich żarówkach jak się ma zakodowane światła dzienne w halogenach http://allegro.pl/zestaw-led-h11-h8-hb4-hb3-h7-reseter-can-6w-drl-i2408567687.html czy lepiej coś takiego http://allegro.pl/konektor-szybkozlacze-filtr-led-can-bus-kasownik-i2380749704.html plus http://allegro.pl/hid-drl-py21w-filtr-led-can-bus-rezystor-50w-kasuj-i2374232658.html i jakieś zwykłe ledy HB4 Edytowane 13 Czerwca 2012 przez wozny83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #894 Napisano 13 Czerwca 2012 ja bym proponował do B6 takie coś http://www.ebay.co.uk/itm/9006-HB4-CREE-Q5-LED-FOGLIGHT-BULBS-VW-TRANSPORTER-T5-05-/300631002444?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45ff010d4c#ht_3820wt_1270 z tym ledem fajnie to świeci, mam 2 takie cofania " tylko nie założone... " i w rowerze, naprawdę światło i skupienie jest eleganckie i mocne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #895 Napisano 13 Czerwca 2012 To takie same sa na alledrogo ale trzeba by do nich dodać konektorki pewnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #896 Napisano 13 Czerwca 2012 WW,chcę kupić te same ledy co ty, ale widzę, że sprzedający ma 3 wersje tych światełek: chrom, dymione i czarne. Wydaje mi się, że czarne byłyby najładniejsze, ale boję się że będą miały mniej światła. Co Ty o tym sądzisz? Jakie ty masz? Witaj Ja wiozłem chromowane, bo mam srebrny samochód. Do tego przeciwmgielne są jasne i dlatego jasne mi bardziej pasowały. Przy ciemnym samochodzie wziął bym ciemniejsze. Co do intensywności świecenia, to różnica dla oka jest minimalna. W sklepie włączyłem jasne i dymionie i prawie nie było różnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #897 Napisano 13 Czerwca 2012 Co do DRL w B6 ja dorzucę od siebie foto jak wygląda DRL na drogowych w B6 (na moim aucie) Dodam tylko iż możliwe jest to tylko przed dodatkowy moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #898 Napisano 13 Czerwca 2012 świecą pełną mocą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #899 Napisano 13 Czerwca 2012 Co do DRL w B6 ja dorzucę od siebie foto jak wygląda DRL na drogowych w B6 (na moim aucie)[ATTACH=CONFIG]84405[/ATTACH] Dodam tylko iż możliwe jest to tylko przed dodatkowy moduł. Fajnie to wygląda , jak te nowe VW Szkoda ze w Bi-xenonie tak nie idzie , wiec zostają tylko przeciwmgielne Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #900 Napisano 13 Czerwca 2012 świecą pełną mocą? nieee bo by dawało po oczach, moc jest 35% , czyli 55W*35%=19,25W to nawet mniej niż nominalne 21W które zwykle siedzą w ori DRL. Szkoda ze w Bi-xenonie tak nie idzie no niestety tylko lampy bez ori xenonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
