marjanko Zgłoś #1 Napisano 25 Listopada 2006 Na jakiej zasadzie włącza się oświetlenie bagażnika? Wcześniej Mi to dzałało ,obecnie gdy otworzę klapę ,to oświetlenie nie działa. Sprawdziłem mikrowłączniki przy zamku ,niby są sprawne.Centralny zamek działa prawidłowo. Żarówka nie jest spalona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 25 Listopada 2006 Na jakiej zasadzie włącza się oświetlenie bagażnika? Wcześniej Mi to dzałało ,obecnie gdy otworzę klapę ,to oświetlenie nie działa. Sprawdziłem mikrowłączniki przy zamku ,niby są sprawne.Centralny zamek działa prawidłowo. Żarówka nie jest spalona. Szukałeś na forum?? Mi to zajęło 1min. Gdy wyczerpiesz wszystkie możliwe sposoby sprawdzenia to wtedy pytaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2006 "Niby jest sprawny" to znaczy, że nie wiadomo, czy jest sprawny. Wystarczy zewrzeć jego końcówki, by stwierdzić, czy działa. Jeśli dalej nie, to może być przełamany przewód lub też ..... bezpiecznik. Sprawa prosta. Wystarczy szukać napięcia i masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2006 "Niby jest sprawny" to znaczy, że nie wiadomo, czy jest sprawny.Wystarczy zewrzeć jego końcówki, by stwierdzić, czy działa. To nie jest takie proste , ten mikroprzełącznik po przechyleniu w jedną stronę ,daje zwarcie , ale w drugą nie ma czystego zwarcia. Jest rezystancja ok.180 ohmów. Napisałem, że sprawdzałem, a teraz jeszcze dodam , że założyłem drugi nowy mikroprzełącznik i jest bez zmiany. Pytałem się konkretnie o sposób załączenia lampki ,a tego nie ma na forum. Szukałeś na forum?? Mi to zajęło 1min. Jeżeli ktoś twierdzi ,że jest ,to bardzo proszę o wskazanie linka. Interesuje mnie, co załącza lampkę ,po otwarciu klapy bagażnika. Czy palą się wtedy wszystkie lampki oświetlenia wnętrza? Bo jeżeli tak , to musi to robić moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2006 Lampkę załącza mikrowłącznik znajdujący się w zamku pokrywy bagażnika. Jest to część awaryjna i prawie każdy miał (lub będzie miał) z tym problem. Rozwiązaniem jest zakupienie mikrowyłącznika w serwisie lub przerobienie poprzez założenie kupionego w sklepie elektronicznym podobnego mikrowyłącznika za grosze i przeróbka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2006 ...po przechyleniu w jedną stronę ,daje zwarcie , ale w drugą nie ma czystego zwarcia. Jest rezystancja ok.180 ohmów. Napisałem, że sprawdzałem, a teraz jeszcze dodam , że założyłem drugi nowy mikroprzełącznik i jest bez zmiany. No nie wiem, czy badałeś sam mikrowłącznik, bo jest to włącznik posiadający tylko styk bez żadnych dodatków a więc w obie strony powinno być to samo. Dopiero ten mikrowłącznik jest lutowany do płytki, na której może być jakaś elektronika. Co do założenia drugiego, nowego mikrowłącznika, to ciekaw jestem, czy sprawdzałeś jego działanie omomierzem zatrzaskując sam zamek np. śrubokrętem na otwartej klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 25 Listopada 2006 Ja miałem coś takiego i zerwałem tą czerwoną gumeczkę przy styku, napsikałem WD_40 i działa do dziś. Oczywiscie zamek trzeba zdemontować i wyjąć ten mikrostyk. PZDR...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #8 Napisano 25 Listopada 2006 JAFO czy to chodzi o ten mikroprzełącznik? 28.11.2007r To jest mikroprzełącznik centralnego zamka, teraz to wiem. Mam go do sprzedania , kupiłem niepotrzebnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 26 Listopada 2006 No ja mam sedana, to u mnie ten mikrowyłącznik inaczej wygląda Ale zasada jest na pewno ta sama. Trzeba to rozebrać w miare możliwosći i psiknąć. A co do oswietlenia bagażnika, to po otwarciu klapy, to przecież oswietlenie wnętrza samochodu nie powinno się zapalac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #10 Napisano 26 Listopada 2006 Analizując schematy modułu komfortu, już wiem że są tam dwa mikroprzełączniki. jeden przy zamku (trunk lid central locking switch), to właśnie jego mierzyłem.Drugi załączenia oświetlenia (luggage comparment light switch), no właśnie gdzie on jest? Jutro muszę go poszukać. Danek75 może mi podpowiesz. Oświetlenie już naprawione. Był drugi mikrowłącznik przy zamku. Nie pomagało spryskanie środkiem czyszczącym styki. Musiałem go zastąpić innym mikrusem. Teraz działa światełko i alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mpmode Zgłoś #11 Napisano 1 Grudnia 2006 Miałem/mam ten sam problem - nie działało u mnie podswietlenie bagażnika do momentu aż tydzień temu przeczytałem ten post i skombiinowałem WD40 przyleciałem w sobote rano do auta w celu rozbiórki i psiknięcia.. Podniosłem klape a on świeci.. ręce opadły.. ale teraz czekam do jutra bo zauważyłem że zdarzają mu się chwile "nieświecenia" więc zobaczymy jak sobie psikanie WD-em poradzi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 1 Grudnia 2006 mpmode - nie czekaj aż ci przestanie znowu świecic, bo jeśli masz alarm fabryczny lub tez inny podpięty do zamka (a nie masz tego cypla od alarmu, co jak klape zamykasz, to się chowa), to jeśli KTOŚ akurat od strony bagażnika spróbuje "odwiedzic" twoją furę, to alarm się nie włączy. Nikt do mojego się nie dobierał, ale przetestowałem taki przypadek i jak się lampka nie zapalała to przy uzbrojonym alarmie - nie było żadnych reakcji. Pozdro.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malutki600 Zgłoś #13 Napisano 24 Stycznia 2010 ja też miałem problem z lampką w bagażniku (nie świeciła), ale WD_40 załatwiło temat i to nawet na mrozie! Nie trzeba zdejmować całej tapicerki, ja odkręciłem tylko górne wkręty i to wystarczyło, żeby dostać sie do zamka i całego go spryskać, i nastała jasność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #14 Napisano 24 Stycznia 2010 To nie jest takie proste , ten mikroprzełącznik po przechyleniu w jedną stronę ,daje zwarcie , ale w drugą nie ma czystego zwarcia. Jest rezystancja ok.180 ohmów. Nie wiem czy mam rację, ale ja mam ten sam przypadek, bądź podobny. Jak otworzyłem klapę to się paliło światełko, jak ją zamknąłem to też się paliło ale o połowę słabiej. Naprawa zakończyła się wydłubaniem żarówki, a że nie wiedziałem jak zdemontować lampkę to musiałem ją połamać. Teraz mam ciemno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 24 Stycznia 2010 Naprawa zakończyła się wydłubaniem żarówki, a że nie wiedziałem jak zdemontować lampkę to musiałem ją połamać. Teraz mam ciemno. No to DE FAKTO - masz po problemie Ja tak załatwiłem kiedyś lampkę w schowku - zapomniałem odpiąć kostkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 24 Stycznia 2010 Nie wiem czy mam rację, ale ja mam ten sam przypadek, bądź podobny. Jak otworzyłem klapę to się paliło światełko, jak ją zamknąłem to też się paliło ale o połowę słabiej. Naprawa zakończyła się wydłubaniem żarówki, a że nie wiedziałem jak zdemontować lampkę to musiałem ją połamać. Teraz mam ciemno. A nie lepiej było sprawdzić zamek na początek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #17 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) A nie lepiej było sprawdzić zamek na początek? Jakoś czasu nie było na to. Działałem objawowo. Przyjdzie wiosna, to nie będę się nudził. Lista rzeczy do zrobienia rośnie. Lampka bagażnika zaryglowane drzwi zacięty zamek w klapie malowanie zderzaka montaż CB siłowniki tylnej klapy alarm serwis klimy ... kto wie co jutrzejszy dzień przyniesie Edytowane 24 Stycznia 2010 przez ziaaiz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnuch Zgłoś #18 Napisano 31 Stycznia 2010 Jakoś czasu nie było na to. Działałem objawowo. Przyjdzie wiosna, to nie będę się nudził. Lista rzeczy do zrobienia rośnie. Lampka bagażnika zaryglowane drzwi zacięty zamek w klapie malowanie zderzaka montaż CB siłowniki tylnej klapy alarm serwis klimy ... kto wie co jutrzejszy dzień przyniesie Witam Jak możesz kolego to porób mi zdjęcia w wolnej chwili twojego oświetlenia w bagażniku (miejsca gdzie są lampki i jak wygląda zamek)bo ja w swojej wersji niestety nie mam i zastanawiam sie jak by to doroić i czy da sie zrobić to tak jak jest w oryginale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 31 Stycznia 2010 Witam Jak możesz kolego to porób mi zdjęcia w wolnej chwili twojego oświetlenia w bagażniku (miejsca gdzie są lampki i jak wygląda zamek)bo ja w swojej wersji niestety nie mam i zastanawiam sie jak by to doroić i czy da sie zrobić to tak jak jest w oryginale? Czego nie masz-lampki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnuch Zgłoś #20 Napisano 31 Stycznia 2010 nie mam po prostu oświetlenia w bagażniku i chciałbym zrobić tak jak jest w oryginale i zastanawiam się czy będzie to kosztowne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
