itor Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2011 chce wykasowac adaptacje dugoterminowa w benzynie ALT, jak to zrobic vagiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2011 Wchodzisz w zegary [17], później Adaptacje [10], kanał 02, wartość 0 test, save. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2011 w zegary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2011 w zegary? licznik/wskaźniki/zegary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2011 no ja rozumie ale mi chodzi o korekte dlugotermnowa co to ma wspolnego z licznikiem czy zegarami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #6 Napisano 10 Kwietnia 2011 jaki masz blad dokladnie? Long term fuel trim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #7 Napisano 10 Kwietnia 2011 odepnij klemy na 30 minut i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2011 klemy na dlugo nie pomogą. blad fuel trim itd bedzie sie pewnie pojawiac bo problem nie zostanie usuniety. btw to kolega itor masz jakis spadek mocy czy cos takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #9 Napisano 10 Kwietnia 2011 kolega nie pisał nic o błędach a o korektach długoterminowych, czyli o tym czego się uczy (adaptuje) ecu, choćby do jakości paliwa, zanieczyszczenia wtryskiwaczy itd. A jeżeli ma błąd to musi być przyczyna, którą trzeba usunąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2011 w temacie jest wyraz "wykasowac" stad moje pytanie. jezeli ma blad 17536 -long term fuel trim to jest to nauczona wartość o ile ECU musiało wydłużyć czas wtrysku, żeby proporcje mieszanki (powietrze - paliwo) były prawidłowe. Główne sensory na podstawie których jest to ustalane to przepływomierz i sonda lambda(albo dwie sondy). Chyba ze ma problem z ciśnieniem paliwa (jeśli za małe to regulator, pompa, zatkany filtr paliwa) wtryskiwacze, lewe powietrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2011 (edytowane) nie mam zadnego bledu, poprostu lpg rozjechala mi korekcje dlugoterminowa, chce ja wykasowac, pojezdzic na PB i potem wyregulowac LPG Edytowane 11 Kwietnia 2011 przez itor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #12 Napisano 11 Kwietnia 2011 to sprobuj z akumulatorem to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #13 Napisano 11 Kwietnia 2011 chcialbym to zrobic vagiem dlatego o vaga pytam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #14 Napisano 11 Kwietnia 2011 nie slyszalem zeby dalo sie vagiem zrobic adaptacje dlugoterminowa. sterownik sam uczy sie i adaptuje i tego nie wymusisz, bo dluzszy czas ecu musi sie jej uczyc. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 12 Kwietnia 2011 Spróbuj 01-Silnik>Adaptacja>Kanał 0 >wprowadź 0>Test>Save Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #16 Napisano 12 Kwietnia 2011 nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #17 Napisano 12 Kwietnia 2011 To pozostaje ściąganie klemy lub wyciąganie bezpiecznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #18 Napisano 24 Kwietnia 2018 W moim przypadku ani zdjęcie klem ,ani vagiem nie mogę skasować korekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwonko Zgłoś #19 Napisano 24 Kwietnia 2018 Nie możliwe. Te klemy to nie na minute tylko na pare h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #20 Napisano 24 Kwietnia 2018 Odłączyłem kiedyś aku celem naładowania, korekty po podłączeniu były takie same jak przed, a były rozjechane przez źle wyregulowany lpg. I jak to wytłumaczyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
