itor
Jak wykasowac adaptacje dlugoterminowa w benzyniaku
chce wykasowac adaptacje dugoterminowa w benzynie ALT, jak to zrobic vagiem?
Wchodzisz w zegary [17], później Adaptacje [10], kanał 02, wartość 0 test, save.
w zegary?
w zegary?
licznik/wskaźniki/zegary
no ja rozumie ale mi chodzi o korekte dlugotermnowa co to ma wspolnego z licznikiem czy zegarami?
jaki masz blad dokladnie? Long term fuel trim?
odepnij klemy na 30 minut i po sprawie
klemy na dlugo nie pomogą. blad fuel trim itd bedzie sie pewnie pojawiac bo problem nie zostanie usuniety.
btw to kolega itor masz jakis spadek mocy czy cos takiego?
kolega nie pisał nic o błędach a o korektach długoterminowych, czyli o tym czego się uczy (adaptuje) ecu, choćby do jakości paliwa, zanieczyszczenia wtryskiwaczy itd. A jeżeli ma błąd to musi być przyczyna, którą trzeba usunąć.
w temacie jest wyraz "wykasowac" stad moje pytanie.
jezeli ma blad 17536 -long term fuel trim to jest to nauczona wartość o ile ECU
musiało wydłużyć czas wtrysku, żeby proporcje mieszanki (powietrze -
paliwo) były prawidłowe. Główne sensory na podstawie których jest to ustalane to przepływomierz i sonda lambda(albo dwie sondy). Chyba ze ma problem z ciśnieniem paliwa (jeśli za małe to regulator, pompa, zatkany filtr paliwa) wtryskiwacze, lewe powietrze.
nie mam zadnego bledu, poprostu lpg rozjechala mi korekcje dlugoterminowa, chce ja wykasowac, pojezdzic na PB i potem wyregulowac LPG
Edytowane przez itor
to sprobuj z akumulatorem to zrobic
chcialbym to zrobic vagiem dlatego o vaga pytam:)
nie slyszalem zeby dalo sie vagiem zrobic adaptacje dlugoterminowa. sterownik sam uczy sie i adaptuje i tego nie wymusisz, bo dluzszy czas ecu musi sie jej uczyc.
pzdr
Spróbuj 01-Silnik>Adaptacja>Kanał 0 >wprowadź 0>Test>Save
nie dziala
To pozostaje ściąganie klemy lub wyciąganie bezpiecznika
W moim przypadku ani zdjęcie klem ,ani vagiem nie mogę skasować korekt
Nie możliwe. Te klemy to nie na minute tylko na pare h.
Odłączyłem kiedyś aku celem naładowania, korekty po podłączeniu były takie same jak przed, a były rozjechane przez źle wyregulowany lpg.
I jak to wytłumaczyć?
