norbert2205
Akcja serwisowa 23H9 - Wymia pompowtryskiwaczy piezoelektrycznych Siemens (zamknięta z końcem 2015)
Teraz pytanie może troszke nie w temacie: Mój przebieg 136tyś/km. Czy przy tym przebiegu należy już się martwić o kondycję pompy oleju?? (pompa na kołach zębatych , nie na łańcuszku , ale martwi mnie ten trzpień sześciokątny). Dzięki
Jak jest oryginalny to nie, chociaż ja mam podobny przebieg i coraz częściej się zastanawiam :)
Spać będziesz spokojnie jak sprawdzisz stan zabieraka wtedy będziesz wiedział najlepiej. A tak to nikt z przebiegu nie wywróży jak długo jeszcze wytrzyma. W służbowych skodach w mojej pracy zabieraki tj. całe moduły mniej wytrzymywały z tym, że nikt nie oszczędzał tych silników .
Dzięki za odpowiedź - które elementy należy wymienić , żeby zrobić to dobrze?? Jakie są koszta samych części , nie licząc robocizny?? (ew gdzie zamwiacie takie zestawy??)
Polecam tego forumowicza.
http://forum.vw-passat.pl/members/60648-tomek-50917414
Swoją pompę wysyłałem do niego i wielu użytkowników z forum korzystało z jego usług. Koszt 700zł i dla forumowicza 100zł rabatu. Wysłałem cały moduł i po czterech dniach miałem moduł odesłany. Poczytaj sobie o tym temacie tam wszystko jest napisane:
http://forum.vw-passat.pl/threads/40909-Pompa-oleju-zawodny-mechanizm-nap%C4%99du
koledzy w niedziele zgasł mi silnik. okazalo sie ze poszedł mi 4 pompowtrysk. bylem w serwisie i moj passat jest objety wymiana. jest jedno ale. wczesniejszy własciciel wymienil niby 2 pompki a 2 nadal sa orginalne. co w tym wypadku moze zrobic serwis??? moga nie wymieniac mi tego uszkodzonego??? dodam ze pan powiedzial ze jak beda podlegac to odrazu 4 wymieniaja i wiazke. prosze o wasza opinie
zalezy jakie oznaczenie maja te wymienione przez poprzedniego wlasciciela...jak mają chyba SX/MX to Ci nie wymienią.
Jak mozesz to otworz sam pokrywę i sprawdz pompki oznaczenia...jak masz nowe to kup jakies ze starym oznaczeniem i daj na wymiane - wtedy 4szt nowek dostaniesz ;) troche kombinacji ale gra warta swieczki
Jak mozesz to otworz sam pokrywę i sprawdz pompki oznaczenia...jak masz nowe to kup jakies ze starym oznaczeniem i daj na wymiane - wtedy 4szt nowek dostaniesz troche kombinacji ale gra warta swieczki
Serwis chyba prowadzi dokumentację, co było wymieniane, więc takie zabawy w podmiany nie wiem czy przejdą, skoro będzie zapisane, że 2 pompki były wymienione.
Nie chyba tylko na pewno. Wszystko co jest naprawiane, wymieniane i wszystkie akcje serwisowe są wpisywane do bazy VW na podstawie nr VIN danego pojazdu.
i sie dzis dowiedzialem. tak jak kolega kobus mowi 2 mam orginaly a dwa nie podlegaja wymiany z tym ze pan mi powiedzial ze jak dostarcze im jak najdzybciej 2 pomki 073d albo M to wymienia 4 i wiazke. wiec warto jest troszke kombinowac. za nowe pompki w serwisie poprosili ponad2,5tys za sztuke.
Nowe regenerowane pompki. Trzeba pamietac o tym. To nie sa funkiel nowka tylko po tuningu w fabryce.
teraz montuja continentale i to sa uwazasz stare simensy po tuningu
myslisz ze VW za friko da ci 10000
poczytaj posty w tył to zobaczysz ze pompki maja X w numerze, a co to oznacza...
nie bede sie sprzeczał. zobacze przy montarzu ich w serwisie i lukne na numer tak jak mowisz kolego
Nic nie zobaczysz przy montażu oznaczenie X jest tylko na pudełku, na pompce już nie ma.
Nikt Ci nie pozwoli patrzeć jak wymieniają Ci pompki w silniku. Będziesz grzecznie czekł około 2,5 godz. na odbiór samochodu.
Panowie, mam do was pytanie, które mnie ostatnio nurtuje.
W końcu udało mi się załatwić sprawę z wtryskami - silnik pracuje równo, nie dymi za dużo na zimnym silniku i mechanik mówi, że dawki są ok. Jednak nie daje mi spokoju spokoju spore spalanie. Czytam raporty spalania dla mojego modelu na forum oraz na stronie z raportami spalania i ludzie się chwalą, że mogą zejść do 5l (ktoś pisał 4.8), a na autostradzie 6litrów przy prędkościach 130-150km i 7 przy 150-180km.
W moim przypadku udaje się zejść maksymalnie do 5.5 przy naprawdę leniwej jeździe i jest to w miarę ok dla mnie (chociaż zastanawia mnie jak innym się udaje do 5 zejść) . Ostatnio jechałem przez Słowację - normalne drogi - jazda 80-100km to ładnie mi pokazywał 5.6l/100, więc jest do akceptacji.
Ale nie daje mi spokoju jazda po autostradzie (7.3l przy 133km na autostradzie na włączonym tempomacie - równa droga jazda przez 10minut i sprawdzane na "chwilowym spalaniu" i oscylująca w okół tego pomiaru (mniej/więcej). Przy 140 bierze już około 8l :|. Regularnie od miesiąca sprawdzam i zawsze mam takie same pomiary. Mam wrażenie, że nawet jak przyspieszam zdecydowanie to jakby to powiedzieć "lubi sobie skoczyć od 8-10litrów" co mnie przeraża trochę. Przedtem na starych wtryskach to bez problemowo robiłem stała trasę 5.7-6 litrów/100km gdzie miałem 40% autostrady, a teraz jak do 6.5 zejdę to się "ciesze". Tak jakby wtryski za dużo lały przy wysokich obrotach / prędkościach? Czy ktoś jest w stanie stwierdzić czy to jest normalne? Rozumiem, że on musi sobie "wziąć", ale aż tyle? Da się to jakoś zweryfikować?
Edytowane przez maty
Panowie - nowa kwestia
Ktoś się orientuje, gdzie można sprawdzić pompowtryskiwacze SIEMENS(Continental) do BKP w Krakowie - okolice? Bo mechanik już zdjagonozował, że 3 wtrysk jest nie tak, ale on jest nowy i ma ledwo 10miesięcy (15tyś przejechane) :(. I podejrzane dla mnie to wszystko, czy mnie w sklepie okłamali, że nowy czy coś jest nie tak w silniku. Próbowałem w Gładysku w KRK, ale nie mają takiego sprzętu :/..
Jeżeli się ktoś orientuje, niech podeśle link(telefon) na privie lub tutaj.
Dzięki!
Wielkie dzięki za link, jeżeli nic nie siądzie w pobliżu Krk to rozważę Twój link. Wolałbym jednak w Krk lub w tych rejonach bym mógł sobie podrzucić. Ma ktoś jakieś jeszcze propozycje?
Kraków ulica Jana Brzechwy nie pamiętam nr. ale ulica jest krótka patrz po lewej stronie w okolicach połowy, gość robi wszystko przy pompach i wtryskach.
