wladek1181
VW Passat B5 1.8T - Błąd 17840 diagnoza
Witam od jakiegoś czasu świeci mi kontolka Check Engine, podłączyłem auto pod VAG-a i wyskoczył mi błąd serwisowy 17840, szukałem na internecie i znalazłem tylko coś takiego 17840 - Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) - otwarty obwód, gdzie szukać tego elementu. Dodam że auto ma spalanie w normie, z przyśpieszeniem też nie ma żadnych problemów mówiąc krótko samochód spisuje się ok.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17840/P1432/005170
przekaźnik J299 (nie wiem gdzie jest) albo sam solenoid N112 pod kolektorem ssącym (lub jego zawór wykonawczy, czyli stalowy zawór znajdujący się z tyłu silnika, przy głowicy, przy grodzi). Generalnie szukaj hasła "secondary air injection" bo to jest Twój problem - któryś z elementów nie otwiera się lub nie domyka, albo pompa nawala, przez co z rana na zimnym silniku mieszanka jest zbyt bogata.
... i nie włączaj więcej polskiego VAGa ...
Raczej sam zawór jest odłączony, bo jeśli padnie przekaźnik, to powinno wywalić także błąd pompy wtórnego powietrza. Zawór N112 znajdziesz za zbiornikiem wyrównawczym cieczy chłodzącej (po lewej N249 - DV, po prawej N112)
drogie to w wymianie - chodzi o cenę części? I czy muszę to robić już teraz bo z tego co zrozumiałem to ten zawór chodzi tylko wtedy jak auto chodzi na ssaniu. Dobrze to zrozumiałem??? W przyszłym tygodniu chcę zakładać LPG czy ta awaria będzie miała jakiś wpływ na instalację LPG i jej działanie????
Układ wtórnego powietrza ma za zadanie jak najszybciej rozgrzać katalizator i sondy, nic poza tym. Może się świecić check na desce. Na 90% nie łączy wtyczka lub urwał się kabelek :)
No to jutro pozaglądam, jak coś zapodam punkcik za pomógł.
na ewentualną diagnozę będzie miał. Jakiekolwiek błędy, które pojawią się po założeniu LPG gazownik powie, że "już było, bo...". Nie ryzykuj, z LPG trzeba mieć 100% sprawne WSZYSTKO i dmuchać na zimne, bo czasami zaoszczędzone złotówki nie zrekompensują straconego czasu i zjedzonych nerwów...
Chłopaki może mi ktoś podpowiedzieć który to jest ten zawór N112? Chcę go w końcu wymienić żeby wygasić check-a na desce
Ten z prawej to N112, a z lewej N249.
Wielkie dzięki Grucha, niech ci duży rośnie:kumple
A nie myślałeś, aby SAI całkiem wyłączyć?
Mów do mnie dalej a na pewno Cię zrozumiem :niewiem a jak to uczynić????
Wyłączenie programowo w sofcie ECU. ;)
A powiedz mi przyjacielu ile taka usługa może kosztować? Czy auto coś na tym zyska czy tylko wygasi się czek?Z tego co wiem to ten zawór niby pracuje tylko po uruchomieniu silnika gdy włączone jest ssanie. Czy ten zawór a właściwie jego niesprawność wpływa jakoś jeszcze na pracę silnika tj. osiągi, przyśpieszenie, spalanie itp???
Pewnie zależna od tunera. ;)
Układ SAI jest tak naprawdę zbędny, nasze auta nie są już pierwszej nowości i różne cyrki mogą się dziać. Wyłączasz to programowo i wiesz, że już do końca żywota nie będzie waliło od tego chcekiem. Jeden układ z głowy. Podobnie można zrobić z drugą sondą lambda. ;)
Nie ma.
SAI tylko daje o sobie znac gdy auto pracuje na ssaniu do jakiejs temp. silnika. Nie wyczailem do jakiej to konkretnie temp, ale przez pierwsze pare minut odpalenia zimnego silnika i postoju na swiatlach zauwazam chwilowy (ok 5-7sek) skok spalania (o jakies 0,5-0,6l) i zwiekszone obciazenie silnika (wahniecie obrotów). Przynajmniej tak jest u mnie i chcialbym to tez wylaczyc ;). Bledow brak.
zawór N112 dzisiaj wymieniłem na nowy, bagatela 130 zł. Po odpaleniu auta check się nie zaświecił, za drugim razem po odpaleniu też ok, z trzecim odpaleniem check się zapalił a mi opadły ręce. 130 zł wywalone psu w dupę a check jak się świecił tak świeci się dalej. Ma ktoś jakieś pomysły????
Podpiąłem dziada pod Vaga i pojawiły się następujące błędy:
17536 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture)Na internecie poczytałem trochę i krąży po forach opinia że winna jest instalacja LPG, czy to może być przyczyną?
17545 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata - bieg jałowy
17840 - przekaźnik wtórnego powietrza (AIR ) otwarty obwód - ten błąd jest wciąż pomimo wymiany elektrozaworu N112
18010 - Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora ( terminal 30)
Czy te pierwsze trzy błędy mogą mieć ze sobą wzajemnie coś wspólnego. Może mi ktoś coś podpowie od czego zacząć
Edytowane przez wladek1181
Tomek czym się kierowałeś wymieniając N112??
Tą radą powyżej
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Ubogo pod obciążeniem.
17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
Bogato na biegu jałowym.
17840/P1432/005170 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit
Błąd obwodu zasilania N112. Trzeba by się przyjrzeć zaworowi czy działa, jak działa, przekaźnikowi i wiązce elektrycznej.
18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Błąd niskiego napięcia, często pojawia się po odpięciu aku lub drastycznego spadku napięcia w instalacji.
Od skasowania błędów i czekania czy wrócą lub zabrania się: odnośnie składu mieszanki można zrobić logi na PB i LPG i będzie już coś widać. Co do układu SAI to można przeprowadzić test na sprawność układu, w testach można sprawdzić także działanie N112, a resztę pod kontem elektrycznym np: miernikiem.
