Charakterek
Montaż świateł do jazdy dziennej w B5 - mały manual.
ja czekam aż będzie dostawa bo skoro pasują w kratki bez wycinania ....
Czekamy na kolejną dostawę, jednak jak się okazało poprzednia partia nie była specjalnie udana, co niestety okazało się po czasie, zatem jeśli kolejna partia nie będzie poprawiona to nie będziemy ich sprzedawać.
Skoro już tutaj piszę, to chcielibyśmy bardzo przeprosić niezadowolonych, obiecujemy poprawę :)
Pasują, ale najlepiej jest je po prostu w te kratki wkleić, wtedy nie będzie widocznych wybrzuszeń na plastiku kratki.
Czekamy
Czekamy :D
A jak sprawdzicie czy nowa partia jest lepsza?
To chyba tylko uzytkownicy zweryfikuja ;)
o co chodzi że nie specjalnie udane były ostatnio? sygnały o przepalaniu czy jak?
uzasadnij czemu byś nie kupił?
Bo od razu parowały nawet po rozklejeniu i wysuszeniu a odbłyśniki zrobiły się żółte od tego że były zaparowane
Wpasowują się super i jeśli komus na tym zależy, to ma dwa wyjścia. Albo szukać podobnych lepiej wykonanych, albo wziąść sprawy w swoje ręce i przed założeniem po prostu przeciągnąć dobrym klejem na łączeniu klosza z obudową lampy. Nie jest to trudne, kosztowne i pracochłonne, a bardzo skuteczne. Nic nie będzie widać, bo w końcu lampka jest prawie w całości w kratkę wsunięta.
Szybko, sprawnie i można się cieszyć idealnie dobranymi lampkami. Oczywiście co nie którym korona może spaść przy tym więc jesli macie takową to lepiej się trzymajcie od tych lampek z dala i od razu kupcie Philipsa za 4 seteczki...
i tak i nie, chcemy dostać zapewnienie od producenta, że zostało coś poprawione.
Skwaru jak się tak porobiło to trzeba było je wysłać na wymianę a nie rozklejać. Jak masz paragon od nich to wyślij je nam, my je damy producentowi i je wymieni
Ja się żadnej pracy nie boje i nie takie żeczy robiłem ale jak coś kupujesz nowego to raczej oczekuje że będzie to wpełni sprawne a nie odrazu wymagające poprawek
Spoko tylko jedna była rozklejana nie będzie to przeszkadzać
nie za 4 seteczki tylko za 220zl...
mam Philips daylight 4 od 2 miesiecy i jak narazie nie ma zadnych problemow, swieca nie paruja, pasuja w kratke (z swiatlem przeciwmglowym) bez wycinania i wyginania kratek, montaz bajecznie prosty - wszystkie kable w idealnej dlugosci. Kable w czarnej koszulce izolacyjnej po zalozeniu instalacji ciezko odroznic co jest dokladane a co orginalne.
Bliźniaki 501 Philipsa widziałem po 400. Jeśli faktycznie można je kupić za tę cenę co podałeś no to wogóle nie ma o czym mówić.
220 to cena za philipsa 4 led, mam taki zestaw i jak narazie wszystko świetnie się spisuje, fotki już tu wrzucałem. Philips 5 led, czyli odpowiednik 501 jest znacznie droższy, z tego co widzę na allegro to ok 340-350 PLN. Mi akurat wymiarami bardzo odpowiadała wersja na 4 ledy, tak jak kolega napisał powyżej idealnie pasują w kratkę z halogenem.
Edytowane przez dtambor
Od przyszłego tygodnia będą nowe 501, 504 i 507, ponoć teraz lepsze.
to ja się piszę na 501 -ki. dane do wysyłki to chyba na priv wyśle, co? nr. rachunku też tą drogą poproszę :D
a jeszcze jedno; bo większość piszących że dobrze pasują ma chyba passata po lifcie, czy nie ma to różnicy, kratka ma taki sam "rozstaw" ? ktoś wie?
Edytowane przez melo
dodatkowe pytanie
z tego co wiem, to już wszystko dogadane :)
może mieć odrobinkę inny rozstaw ale ja mam 507 u siebie wiec nie powiem jak to jest dokładnie z 501.
Czyli producent wie ze bubel wypuscil? ;)
Widzialem wczorak Ibize z LEDami jak model 507, i tylko palily sie po dwie diody (z jednej strony kolo siebie) w kazdej lampie. Albo wadliwe, albo taka funkcje mialy ;)
A jak sie sprawuja ulpeszone u taty? Przeszly juz test na przemakanie? ;:
Jak najbardziej szczelne ;) Tak jak i moje teraz, aczkolwiek dużo prościej było tylko dodatkowo je zabezpieczyć, aniżeli kleić od podstaw.
No myślę, że tak, skoro mieli sporo reklamancji.
Oby teraz było lepiej.
Hej,
Mam zamontowane nowe 507S i nie zauważyłem niepokojących objawów. Świeca ładnie, test wody przeszły wzorowo :ok
Pozdrawiam Andrzej
no to dziś wysyłka nowych lampek się szykuje? dobrze pamiętam?:D
Panowie potrzebuje mądrej głowy, chce zamontować światła do jazy dziennej. Wykminiłem coś takiego, zastosowanie wiadomo jakichś dobrych ledów do tego włącznik automat ( alternator zaczyna ładować włączają się światła do jazdy dziennej) i chciałbym do tego dorzucić przekaźnik który by rozłączał światła do jazdy dziennej po włączeniu normalnych świateł mijania ( zmierzch,noc). Czy przekaźnik podłączać w rejonie włącznika świateł? Jeśli tak to pod jaki przewód? A może ktoś z was ma jakiś inny pomysł gdzie się z tym wpiąć.
