Charakterek
Montaż świateł do jazdy dziennej w B5 - mały manual.
Bez ingerencji w instalację nie
Prosty myk z zaciskiem W alternatora da radę:)
Możesz coś więcej napisać? :)
Zaciąganie ręcznego nic nie daje.
witam , mam pytanie czy da się podpiąć zasilanie świateł dziennych pod alternator, bo tak sobie myślę że gdy przekręcę zapłon to nie byłoby prądu na światłach a dopiero zapaliły by śię po podaniu prądu przez alternator , czy mógłby ktoś potwierdzić poją tezę i podać jaki to kabelek z alternatora się nadaje AUTO TO PASSAT B 5 1.9 TDI ,pozdrawiam
Podepnij pod wtyczkę 1 plus od świateł dziennych. Na dole masz zdjęcie o którą mi wtyczkę chodzi. Sprawdź sobie który kabelek to + i pod niego się wepnij.Tylko + sprawdzaj pod odpalonym samochodem bo wtedy masz tam napięcie, przy zgaszonym nie ma :)
113741171_4_644x461_alternator-18t-150km-apu-vw-passat-b5-audi-a4-audi-a6-motoryzacja_rev001.jpg
mam pytanie czy da radę wymienić 1 diodę diodę w nssc 523 bo mi po 1/5 roku padła jedna w środku
@danyo1
chcę właśnie kupić te 523 HP, mógłbyś powiedzieć czy trzeba mocno rzeźbić zderzak i przede wszystkim czy trzeba go zdejmować? chciałbym tego uniknąć na mrozie
nie ma tak źle ja bez zdejmowania zderzaka to zrobiłem bez najmniejszego problemu tylko trzeba się dobrze przyłożyć a światełka się rewelacyjnie prezentują tylko minęło 1,5 roku od kąd je założyłem i spaliła się jedna dioda muszę teraz coś wykombinować rozebrać i wymienić
A co tu kombinowac? Od czego masz gwarancje 2 letnia?
gwarancja jest 12 miesięcy
dorzucę swoje trzy grosze w temacie NSSC 523 HP.
W zestawie kupionym od Izi mam 4 przewody: czerwony (+), czarny (masa), żółty i brązowy. Dzięki lekturze forum poodkręcałem te torxy, zdjąłem obudowę bezpieczników i kolumny, ale ponieważ za cholerę dolna obudowa kolumny nie chciała "zleźć", wyjąłem kostkę od przełącznika świateł i podłączyłem czerwony pod TFL, reszta kabli nas nie interesuje, LEDy świecą pięknie, teraz pozostaje zająć się zderzakiem.
Edytowane przez remar
sprecyzowanie myśli ;)
Założyłem moduł do świateł dziennych i muszę się podłaczyć pod kabelek od ręcznego przy liczniku. A więc problem polega na tym że muszę sie podłączyć pod wtyczkę zieloną do której niema dostępu, więc pytam czy do wyjęcia licznika trzeba zdejmować kierownicę? Jest jeszcze inne wyjście dostać się do ręcznego ale trzeba demontować tunel środkowy. I nie wiem co gorsze?
Nie bardzo rozumiem dlaczego kupujecie droższe światła do jazdy dziennej z "automatem" jak potrzeba np vertex 624 bo mamy w Passatach już możliwość bo we włączniku jest pin o opisie TLF wystarczy podpiąć + pod ten pin i wszystko gra jest to nawet opisane na forum a najtańsza światła u IZI kosztują coś 95pln a znalazłem właśnie Vertex 624 za 69pln czekam na dobrą pogodę i się zabieram do pracy Trzeba panowie szukać oszczędności
No i chyba ja trafiłem na HIńską podróbkę bo moje ledy posiadają tylko 2 kable na wyjściu czyli + czerwony i - czarny, nie posiadam do nich żadnego AUTOMATU który by je wyłączał i włączał.
Czytałem ten post 10 stron i nie znalazłem nic co by mnie interesowało, a mianowicie:
Chciałbym je podłączyć, tak, aby mi się paliły ciągle do momentu, aż włączę światła mijania, czyli po zapłonie i również z pozycjami, gdyż przepisy pozwalają na to a byłby lepszy efekt, gdyż mam też w postojówkach ledy powkładane.
W w/w poście Krzysiek napisał, że jest możliwość podłaczenia ich bez automau, ale nawet moja Hińszczynza zadziała również?
Mam wciągnięte wszystko do środka i zrobiony właczony switch, ale często dzieję się tak, że zapominam o nich i np po powrocie ze sklepu zauważam, że oświetlają parking ;/
tak jak pisałem ja i pisało wielu: podłączasz czerwony pod TFL we włączniku świateł i wszystko działa, jak należy.
Moje dodatkowo gasną w momencie uruchamiania silnika.
ahaaa, no spoko dzięki w takim bądź razie, a niema możliwości tak ich podłaczenia żeby paliły się do momentu, aż nie włączę świateł mijania lub drogowych czyli aby paliły się dalej z postojówkami.
niby jest ale to byś musiał mieć ledy z funkcja przygasania
w modelu 523 jest taka możliwość - dodatkowy moduł, Izia pytała jakie chcę: czy z tą funkcją czy bez, ja wybrałem bez, bo nie chciało mi się wyciągać postojówek.
Wg diagnosty nie trzeba demontowac postojowek, gdyz przepisy nie zabraniaja ich dowolnej ilosci. Wystarczy, ze wszystkie lampy maja odpowiednie homologacje.
pytanie z innej beczki:
czy można włączyć na stałe (po włączeniu zapłonu) podświetlenie zegarów w B5 FL?
wiem, że gdzieś to było, może nawet w tym wątku, ale za "chiny ludowe" nie mogę odnaleźć, z tego co pamiętam odpowiedzialny za oświetlenie jest chyba PIN 20...
