Charakterek
Montaż świateł do jazdy dziennej w B5 - mały manual.
Ten plus z alternatora jest za słaby aby zasilił cokolwiek ,jest tylko potrzebny do załączenia cewki w przekaźniku która puści plus na lampki .Plus dajesz po stacyjce.
Doszedlem do wniosku, ze najprosciej to zamontowac w kabinie pstryczek do odlaczania zasilania lampek, ktory bede wykorzystywal przy zabawach z VAGiem oraz w razie potrzeby na wlaczonym silniku. To rozwiazanie bedzie zdecydowanie lepsze niz dodatkowy przekaznik, gdzie dodatkowo trzeba kombinowac z przewodami, by go podlaczyc. ;)
Mam wersję skandynawską po lifcie i u mnie po włączeniu zapłonu zapalają się światła mijania, tylne i podświetlenie tablicy.
Chciałbym podłączyc LEDy do jazdy dziennej w taki sposob zeby po odpaleniu silnika świeciły tylko LEDy, po przekręceniu włącznika świateł na mijania LEDy gasną/ew świecą tylko ringi w nich (model NSSC 510L).
Ktoś orientuję się czy to wykonalne, jak to wszystko podłączyc?
A czytałeś pierwszy post tego tematu?? Podłączenie LED-ów jest tam jasno opisane.
Doprecyzuje: Chodzi mi o że aktualnie zapalają się światła mijania po przekręceniu zapłonu, przełącznik od świateł w pozycji "0", zastanawiam się jak zamiast tego podłaczyc LEDy.
Innymi słowy czy nie będą się palic i jedne i drugie? W jaki sposób w wersji skandynawskiej jest to podłączone, przez wtyk dla świateł dziennych czy jest jakiś automat/moduł który tym steruje?
Napiszę tylko informacyjnie gdyż minęły już cztery lata odkąd mam światła DRL. Światła spisują się nadal jak w dniu zakupu. Nie parują, nie przeciekają, świecą pełną mocą i wszystkimi diodami - generalnie 4 lata bezproblemowego użytkowania mają już za sobą (nic nie wskazuje też aby miały dość). Tak więc z czystym sumieniem polecam model 4-ledowy model Philipsa jeżeli ktoś chce założyć i mieć spokój.
http://naforum.zapodaj.net/images/8ae2071baf19.jpg
http://naforum.zapodaj.net/images/de54f1b62748.jpg
Witam mam pytanie nie związane z tym postem ale jednak . Co może być przyczyną znikania płynu chłodniczego z układu , dodam że znalazłem wyciek który usunąłem a mimo to i tak po przejechaniu około 150 km znowu zapaliła mi się kontrolka od wody.
Kolego z tym samym walczyłem przez dwa lata aż wreszcie zdjąłem głowice wymiana uszczelki ,szlif głowicy(to była jej wina -krzywa)i auto juz półtora roku jak nowe.
Polecam sprawdzic czy nie ma bąbli powiertza w zbiorniku wyrównawczym.
A powiedz mi jaki jest tego koszt ? orientacyjnie nie musi być dokładnie
A idźcie do innego tematu ?
A co do umiejscowienia światełek, a może w linii prostej ale w czarnej listwie ?
Paweł nawet o tym nie pomyślałem :)
Łoluś nie bym dziur nie robil tylko kupil modul swiatel dziennych na dlugich i masz dzienne:) ja takie cos kupilem i elegancko swieca do tego mam rozne bajery np po zamknieciu oswietlaja mi droge na 60sek czy otwieraniu tak samo swieca na 30% i elegancko zrobione ze gdy wlaczaja sie to stopionio jak i wylaczaja. i jest jeszcze innych ale wszystkiego nie podlaczylem:) a montaz 15min:) koszt tego cacka to 120zl+przesylka9zł dziury porobisz jeszcze jedna skosisz i bedzie krzywo:D
To samo chciałem dodać w temacie co Karol
Modul dziennych to najlepsze i najbardziej zbliżone do orginalu rozwiazanie niż jak jakies ledy ...
Przyłączam się do zdania dwóch przedmówców. Dziury zepsują zderzak na zawsze a pamiętajmy że z jakością tych świateł / diod bywa różnie. Niby markowe ale potrafią być nieszczelne i parować od środka co znacznie skróci ich żywot. Jedyny ich plus jaki dostrzegam to taki że chyba ich złodzieje nie "wydłubią" jak moich zamontowanych niegdyś w kratkach na dole. Teraz mam właśnie moduł przy standardowych żarówkach i jest ok.
Karol ok dzięki znalazłem :)
Faktycznie bardzo fajne rozwiązanie oglądałem , i faktycznie kosztuje 119zł na allegro .
Podłączenie na filmikach proste i można podłączyć czujnik zmierzchu .
Edytowane przez Łoluś
A policja lub diagnosta się nie przyczepi do tych dziennych z drogowych?
Moze, bo nie ma homologacji. Tak samo jest z dolnymi halogenami. Nie sa przystosowane do jazdy dziennej.
Wiec po to producent juz odrazu montuje teraz to i inne dodatki jeszcze a kiedys samemu trzeba było wpaść i zalorzyc wlacznik ;)
Ale pierwsza myśl była by nie pana diagnoste robić w ciula ;)
Ale na rybach - nocka - zimno - grzejemy auto to by nas nie było widac i rybek nie budzić ;)
To taki przykład bo wcale nie wedkuje :P
