Fasola Zgłoś #1 Napisano 23 Listopada 2009 Witam Mam pytanko jak zrobić taką końcówkę wydechu. Teraz mam wydech skierowany do dołu a zderzak z tyłu jest dość pokaźny dlatego tez chciałbym zainstalować taką końcówkę. Czy to jest cały wydech czy tylko wystarczy dospawać jakiś element do końcówek. Proszę o Podpowiedz. I jeszcze pytanko trzeba mieć jakieś dodatkowe pozwolenia aby wystawić swoje 17 felgi na sprzedaż?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teopeo Zgłoś #2 Napisano 23 Listopada 2009 Taki wydech chyba przy benzynowych silnikach występuje diesel (chyba) z zasady skierowany ma wydech ku dołowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #3 Napisano 23 Listopada 2009 I znowu temat o końcówkach... Nieprawda - 2.0TDI ma dwie rury skierowane poziomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #4 Napisano 23 Listopada 2009 Nieprawda - 2.0TDI ma dwie rury skierowane poziomo. nieprawda również,niektóre 2.0tdi mają je skierowane lekko ku dołowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fasola Zgłoś #5 Napisano 23 Listopada 2009 TO powiedzcie mi czy kupić cały wydech czy można w ASO kupić takie końcówki i dospawać je czy jakoś tak ?? I jak z tym działem sprzedaj? Dodatkowe uprawnienia trzeba posiadać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 23 Listopada 2009 I jak z tym działem sprzedaj? Dodatkowe uprawnienia trzeba posiadać? Trzeba mieć więcej postów napisanych na forum... A Ty masz dopiero ich 6... Poczytaj regulamin działu "Sprzedam". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2009 jak z tym działem sprzedaj? Dodatkowe uprawnienia trzeba posiadać? Swego czasu było ograniczenie bodaj min. 20 postów. Teraz trzeba poczekać na akceptację administracji forum - do 24h i ogłoszenie się pojawi. Oczywiście jak będzie spełniało wymagane warunki, tj. cena, zdjęcie - jak w regulaminie to napisano: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24497 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #8 Napisano 23 Listopada 2009 dodatkowe pozwolenia aby wystawić swoje 17 felgi na sprzedaż?? Chyba nie zostawiłeś samochodu na cegłach ,który jest właścicielem felg więc nie ma problemu... Mam pytanko jak zrobić taką końcówkę wydechu. Kojarze tego Passata z alledrogo to 170konny dieselek jest ale ma pakiet cały R36 ... to jest chyba cały tłumik końcowy... nie sama końcówka. Szukaj rozbitej R36-tki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #9 Napisano 23 Listopada 2009 ale ma pakiet cały R36 ... to jest chyba cały tłumik końcowy... nie sama końcówka. Szukaj rozbitej R36-tk r36 ma zupełnie inne tłumiki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #10 Napisano 23 Listopada 2009 Co do końcówek - diesle 1.9 105KM i 2.0 140KM mają w dół skierowane. W 1.9 są dodatkowo rurki mniejszej średnicy. 2.0 170KM ma na wprost jak w silnikach benzynowych. Końcówka z passata w I poście nie jest fabryczna bo ma grubsze ścianki i jest chromowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #11 Napisano 23 Listopada 2009 r36 ma zupełnie inne tłumiki. To sorry nie mam pojęcia w takim razie. W takim razie musi to być raczej jakaś końcówka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrpl Zgłoś #12 Napisano 23 Listopada 2009 A czy nie zalezy to od PDFa ? Auta z PDF maja rury na wprost ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #13 Napisano 23 Listopada 2009 Nie, 140KM mają w dół, nawet te z DPFem. 105ki DPF tym bardziej (w dół i małe rurki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #14 Napisano 23 Listopada 2009 Nie, 140KM mają w dół, nawet te z DPFem. 105ki DPF tym bardziej (w dół i małe rurki). Tak jak kolega napisał wyżej i teraz prawda. 170-tki mają proste dwie wielkości 140-tki. A 105-tki małe dwie trochę śmiesznie wyglądają przy ogromie zderzaka tylnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
losconrados Zgłoś #15 Napisano 24 Listopada 2009 Cytat: Napisał Turbolot Nie, 140KM mają w dół, nawet te z DPFem. 105ki DPF tym bardziej (w dół i małe rurki). Tak jak kolega napisał wyżej i teraz prawda. 170-tki mają proste dwie wielkości 140-tki. A 105-tki małe dwie trochę śmiesznie wyglądają przy ogromie zderzaka tylnego. Nie zgodzę się z Wami... Mam 140KM z DPF i mam dokładnie takie końcówki jak ze zdjęcia zamieszczonego przez autora wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #16 Napisano 24 Listopada 2009 Ja mam 140KM z DPF i rury w dół. Polecam też poczytać: Ile rur wydechowych ma Twój B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #17 Napisano 24 Listopada 2009 firma ULTER- taki tłumik z takimi końcówkami ok 750pln a same końcówki ok 240pln, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #18 Napisano 24 Listopada 2009 Nie zgodzę się z Wami... Mam 140KM z DPF i mam dokładnie takie końcówki jak ze zdjęcia zamieszczonego przez autora wątku. Chyba, że przy CR coś zmienili, jak szukałem auta w okolicach 2007 PD to wszystkie 140ki miały tak jak pisałem. EDIT: ale jak masz dokładnie takie jak ze zdjęcia to są nieoryginalne tylko dokładane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #19 Napisano 24 Listopada 2009 A V10 w Touaregu ma do góry skierowane wydechy, jeszcze inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #20 Napisano 24 Listopada 2009 Mam pytanko jak zrobić taką końcówkę wydechu Ja miałem prawdopodobnie jak wszyscy posiadający 140KM dwie końcówki nakładki skierowane lekko w dół, oryginalne. Nakładki były przyspawane do dwóch rur poziomych o troszkę mniejszej średnicy wychodzących z tłumika. Po odcięciu nakładek zamontowałem końcówki wydechu zakupione w buzzer.pl model końcówki ZZ70X przy czym te końcówki mają średnice mufy 50,5mm i jest za mała aby nałożyć na rurę wystającą z tłumika. Wiec bez problemu taką samą końcówkę mogą wykonać z mufą o średnicy 57mm co jest wręcz idealne aby zamontować na końcówki tłumika. Po przyspawaniu końcówki prezentują się tak jak na załączonym foto. Ustawione są tak że jedna troszeczkę więcej wystaje od drugiej ale już osobista sprawa montującego końcówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
