pedro_78 Zgłoś #1 Napisano 11 Marca 2011 Czy ktoś z forum miał już może okazję przetestować program "Torque"na platformę android? Tutaj http://torque-bhp.com/ dla zainteresowanych można poczytać trochę więcej o programie. Do połączenia z autem potrzeba adapter OBD2 z bluetooth. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormin Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2011 ile za takie cacko trzeba zapłacić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pedro_78 Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2011 Adapter bluetooth oryginał ok 200$ http://www.carplugs.com/obd2bluetooth.html ,ale na Ebay i Allegro można już znaleźć tanią chińszczyznę, program z Android market można mieć za darmo, lub wersję full za 3,40 euro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2011 A nie mozna kupic przejściówki z min usb na duzy i mieć zwykły kabel USB ?? ja nazywa sie aplikacja w markecie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2012 ostatnio bawiłem sie programami Torque Pro (OBD2&Car) v1.5.16 i DashCommand (2.7.0) ten w markecie android kosztuje blisko 70 zl. Podłaczyłem bez problemu przez adapter bluetooth z HD2 z andkiem 2.3.5 na pokładzie. Zabawka fajna ale sensownego nic nim nie idzie zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #6 Napisano 22 Lutego 2012 ostatnio bawiłem sie programami Torque Pro (OBD2&Car) v1.5.16 i DashCommand (2.7.0) ten w markecie android kosztuje blisko 70 zl.Podłaczyłem bez problemu przez adapter bluetooth z HD2 z andkiem 2.3.5 na pokładzie. Zabawka fajna ale sensownego nic nim nie idzie zrobić czyli konkretnie co na nim mogles zrobic, mi by wystarczylo jak by odczytywal chwilowe i srednie spalanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2012 tu masz przykład co na nim możesz zobaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #8 Napisano 11 Marca 2012 (edytowane) Interface ODBII z BT można zakupić za ok 90,- / aplikacja Torque jest za free z Marketu na Androida ew za 15,-PLN ver pro. Domyślnie monitorować możemy podstawowe parametry + odczyt błędów z ECU i ich kasowanie. Sama aplikacja jest uniwersalna ( na pewno funkcjonuje/testowana na B5 2000 / Audi A6 2007 / A3 2005 / saab 95 renaut espace). Aplikacja naprawdę fajna, chodź jeszcze mało rozpoznana można tworzyć/definiować własne parametry do odczytu ale trzeba znać PID-y od marki/wersji auta przekładające się na paramter mierzony. Zastanawiam się czy jest jakiś "klucz" przekładający odczytywane dane z VAG-COM na PIDy Jeśli ktoś posiada wiedzę dot. PID-ow innych paramterów prośba o info U mnie z fajnych rzeczy poza pokrywającymi się z tymi na liczniku działają bez porblemu - Engine Coolant Temperature - Engine Load - Mass Air Flow Rate - Turbo Boost Gauge ( w PSI ) HTC DHD Android 2.2.1 Edytowane 11 Marca 2012 przez tofana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matro Zgłoś #9 Napisano 12 Marca 2012 Czyli dobrze rozumiem da się odczytać kody błędów czymś takim? http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bt-bezprzewodowy-obd2-pl-elm327-i2192673752.html . Pytam ogolnie bo koszt 79zł to nie dużo a jak mógłbym sprawdzać błędy w innych samochodach niż VW/Audi np Mercedes(nawet te nowsze?...) to byłoby fajnie x) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #10 Napisano 12 Marca 2012 (edytowane) wg mojej wiedzy tylko z ECU. / ford focus tez dal rade - Aplikacja robi autodetekcje protokołów a ma ich sporo i dała radę. Wizualnie jak to wygląda można kuknąć na YT - sporo już tam jest przykładów. Edytowane 12 Marca 2012 przez tofana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyklonit Zgłoś #11 Napisano 13 Marca 2012 Czy za pomocą tej aplikacji skasuje świecącą się poduszkę ? https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result Żeby uruchomić tą aplikację potrzebuję tego ? Będzie to współpracować z B5 FL 2001 r ? http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bezprzewodowa-diagnoza-obd2-id2-i2193540870.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes2k6 Zgłoś #12 Napisano 17 Marca 2012 Moze mi ktoś dopomóc w uruchomieniu całości . Zakupiłem wszystko ale nie chce chulac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes2k6 Zgłoś #13 Napisano 18 Marca 2012 żeby było ciekawie to zakupiłem w/w program oraz elm 327 na youtube facet robi wszystko tak jak ja ,lecz gdy zadzwoniłem do dostawcy elm to powiedział mi ze uządzenie powinno poprosic o jakiś nr blut lecz nie chce. Czy ktoś próbował to zgrać z takim samochodem jak mój tzn. Vw passat b5 1,9 tdi 115km 1999r. ?bo zachodze w głowe ze być moze za stary samochód mam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #14 Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) U mnie smiga a mam zblizone auto jak Ty ( tylko silnik ATJ ). Kupilem interface http://allegro.pl/euroscan-pl-2011-elm-327ver-1-4b-bluetooth-i2215003487.html Kupilem program w GooglePLay - wlaczylem BT na telefonie - sparowalem z interface ( domyslny parowania to kod 0000 ) i dziala az milo. P.S> Sparuj najpierw podlaczony interface do samochodu z telefonem bo chybta tego nie zorbiles. Edytowane 24 Marca 2012 przez tofana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #15 Napisano 24 Marca 2012 też korzystam z torque oraz z dash command na androidzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes2k6 Zgłoś #16 Napisano 25 Marca 2012 No właśnie próbowałem i w rzaden sposób nie widzi elm i nie paruje sie . W jaki sposób to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #17 Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) - włączasz elma do obd2 - włączasz na telefonie BT - w opcjach BT na telefonie wyszukujesz/dodajesz nowe urządzenie - telefon szuka nowych urządzeń po BT - Wybierasz elma z listy znalezionych urządzeń (na pytanie o kod wprowadzasz 0000 lub 1234 w zalezonosci od producenta / u mnie 1234) To tyle - odpalasz program i czekasz chwile (autodetekcja steronika auta) P.S> nie wiem jaki masz tel. wiec napisałem ogólniej i prościej się nie da. Edytowane 13 Kwietnia 2012 przez tofana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes2k6 Zgłoś #18 Napisano 1 Kwietnia 2012 Zrobiłem tak jak piszesz u góry lecz mój tel galaxy ace nie znajduje urządzenia. W noki n96 sie pojawia wiec sądze ze elm działa . Na jakim telefonie to połączyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #19 Napisano 2 Kwietnia 2012 program jeden jak i drugi działa na 100% trzeba tylko sparować na początku Sam telefon nie ma znaczenia grunt ,żeby był andek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #20 Napisano 5 Maja 2012 O widze ze tu kolega zakupil ten adapter majac auto ponizej 2k roku. Probowal ktos podlaczac pastucha z 97/98 ? Działa na tych starszych ? Bo w opisach aukcji jest w sumie jasno napisane ze auta od 2000/2001 w gore... i ponizej zamieszczaja listy aut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
