kobylak2206 Zgłoś #1 Napisano 15 Stycznia 2011 Na początku: SORRY ZA OFFTOP.. po prostu nie chciałem nikomu syfu robić w jego temacie a chodzi mi wyłącznie o opinie na ten temat. Ostatnio wspomniałem że planuję podświetlenie licznika w moim B4 na czerwono.. i do tego neonem... Nie spełniło to do końca moich oczekiwań ale po dodaniu filtra z matrycy starego laptopa wyszło jako tako. W planie jest jeszcze zmiana wyglądu tarcz- niewielkie zmiany (napewno nie białe tarcze) Czekam na wasze opinie i pomysły bo moim zdaniem jeszcze czegoś brakuje. Czerwone to neon niebieskie to diody Jakość fotek też nie jest szałowa bo to tylko 5mega z telefonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 15 Stycznia 2011 Życzę Ci powodzenia w jeździe nocą. Światło będzie Cię rozpraszało a z czasem zmęczy Ci wzrok. Moim zdaniem to nic ciekawego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #3 Napisano 15 Stycznia 2011 zdjęcia są słabej jakości dlatego tak Ci się wydaje.. światło mogę osłabić kolejną warstwą filtra... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2011 Moim zdaniem to nic ciekawego Nie chciałem być pierwszy ale też tak myślę ... Jak już modzić to lepiej wstawić full wypas liczniki a jeszcze lepiej to wykorzystać puste kontrolki na np. rezerwę paliwa, kontrolkę halogenów-alarmu-i co tam jeszcze dusza zapragnie...a co do podświetlana to jak już sam zegarek na inny kolor można by zmienić ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2011 wklej fotę jak wyglądają te diody bo ładną powierzchnię oświetlają . ja jestem za zielonym lub białym podświetleniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2011 diody są najzwyklejsze kupione w sklepie elektronicznym, do tego warstwa filtra matowego z matrycy laptopa i warstwa jakiegoś innego tworzywa również z matrycy. wszystko jest dzięki temu rozproszone ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:39 ---------- Jak już modzić to lepiej wstawić full wypas liczniki a jeszcze lepiej to wykorzystać puste kontrolki na np. rezerwę paliwa, kontrolkę halogenów-alarmu-i co tam jeszcze dusza zapragnie. planuję zrobić poziom gazu na wskaźniku paliwa. po przejściu na gaz ma pokazywać poziom gazu.. muszę tylko przemierzyć parametry pływaka w zbiorniku PB i LPG, kontrolki- ciekawy pomysł- napewno sprubuję, a co do licznika to mam dostępny ful elektronik ale z b3 i z inną skalą, i licznik który jest na zdjęciach czyli identyczny jak ten w autku.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 15 Stycznia 2011 Po obejrzeniu tych fotek, widzę że ori zielone podświetlenie broni się bez problemu, może to wina jakości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #8 Napisano 15 Stycznia 2011 Po obejrzeniu tych fotek, widzę że ori zielone podświetlenie broni się bez problemu, może to wina jakości. neon zawiódł mnie na maxa.. źle świeci i nie równo i kolor za mało czerwony (podoba mi się bardzo czerwone podświetlenie w audi80 b3 mojego ojca)... a diody jak to diody równo podświetlone ale muszę przyznać że za jasno.. teraz już jest ciemno i przekonałem się o tym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) jestem za niebieskim sam tak mam... czerwony jest dobry ale do bur..lu:) Wskazówki można by pomalować żeby się wyróżniały (zobacz u mnie) Edytowane 15 Stycznia 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2011 co do wskazówek to masz rację... super wyglądają... ale reszta to troszkę za bardzo "oczojebliwa"... za jasno w nocy.. a diody nie dają się regulować ściemniaczem od standardowego podświetlenia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2011 Kup to i nie kombinuj już http://allegro.pl/moman-indiglo-vw-passat-b3-b4-i-transporter-new-i1398120764.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #12 Napisano 15 Stycznia 2011 Kup to i nie kombinuj już http://allegro.pl/moman-indiglo-vw-p...398120764.html tutaj koszt ok 200zł a diodami zrobi za max 20zł.... wiadomo indiglo jest zajeb...ste ale cenowo nie dla każdego osiągalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #13 Napisano 15 Stycznia 2011 co do wskazówek to masz rację... super wyglądają... ale reszta to troszkę za bardzo "oczojebliwa"... za jasno w nocy.. a diody nie dają się regulować ściemniaczem od standardowego podświetlenia. dziwne bo ja mam diode w przełączniku świateł i się reguluje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #14 Napisano 15 Stycznia 2011 wiadomo indiglo jest zajeb...ste ale cenowo nie dla każdego osiągalne Odkładaj i rób coś co ma sens a nie imitację jak wkleisz tu fotke ze swojego auta z indiglo to wszyscy będą szczać komentując a diody zwłąszcza niebieskie to już nie wiocha a obora, jeszcze kilka lat i pojmiesz że nie warto oszczędzać, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #15 Napisano 15 Stycznia 2011 indiglo jest spoko... ale nie do końca mi o to chodzi... wygląd standardowy jest najlepszy.. jedynie kolor bym zmienił podświetlenia... koszty... raczej to nie problem... diode mam w podświetleniu dźwigni zmiany biegów.. żarówka się przyciemniała.. dioda nie... albo ja tego nie zauważam.. PODSUMOWUJĄC podświetlenie zostanie standardowe... teraz w pokoju jest już ciemno i widać że zbyt oczojebliwe te podświetlenie... DZIĘKUJE wszystkim za opinie i wybicie mi tego z głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #16 Napisano 15 Stycznia 2011 Czerwone to poracha, niebieskie ... lepiej, ale za jasno. Ja u siebie w liczniku wyciągnąłem filtr i fabryczne żaróweczki, w miejsce żaróweczek włożyłem niebieskie diody z alledrogo (p&p), i jestem zadowolony. Nie ma porównania do indiglo, ale jest inaczej Na diodach mam też zrobione oświetlenie pokręteł nawiewu i przełączniki, i jasność się pokrętłem reguluje (w mniejszym zakresie niż żaróweczki, ale ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #17 Napisano 15 Stycznia 2011 A ja wstawiłem zamiast 3 żarówek nad zegarami listwe obsadzoną diodami led. (Silikonowa laska z wtopionymi ledami) Koszt około 20zł i one od razu są na 12V. Efekt mniej więcej jak na fotkce nr 1, tylko słaba jakośc twej foty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #18 Napisano 15 Stycznia 2011 w mniejszym zakresie niż żaróweczki być może dlatego nie zauważalne w moim przypadku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2011 Ja u siebie w b3 miałem zrobione na czerwono podświetlenie licznika:) Robiłem sam do tego zamontowałem alu ramki na zegary co dało z połączeniem czerwonego koloru super efekt:ok: W warsztacie w dziale b3 jest opisane wszystko co i jak zrobiłem pod nickiem camell990;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2011 czerwony fajnie wygląda i nie razi nawet. ja mam na niebiesko, wcale mnie nie razi i wygląda tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
