mkpol Zgłoś #81 Napisano 12 Listopada 2015 Ja też dopóki się organoleptycznie nie przekonałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger86_2006 Zgłoś #82 Napisano 12 Listopada 2015 google 10 sekund szukania https://www.kufatec.de/shop/pl/e-mfa-additional-gauges/e-mfa-dis-add-on-display-boost-oil-battery Dzięki kolego... Myślałem, że wystarczy samo kodowanie VCDS-em... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #83 Napisano 4 Grudnia 2015 Panowie ja mam cc z 2011 białe zegary (angol) i digital mam tylko kilometry na godzinę a żeby zrobić digital na cały FIS to trzeba jakoś przerobić a wiem to ponieważ na passat uk jarek co ma b6 kombi golasa przerobił juz w nim chyba wszystko co się dało na b7,cc ,r line i on miał takie coś włączone ze wyświetlalo mu digital na clay FIS i chyba było coś tam pisane ze zrobił to vcds em chyba .Mogę go zapytać jeśli ktoś chce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #84 Napisano 5 Grudnia 2015 No to zapytaj co poczarował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #85 Napisano 6 Grudnia 2015 Takie coś byście chcieli ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #86 Napisano 6 Grudnia 2015 [ATTACH=CONFIG]139114[/ATTACH] Takie coś byście chcieli ??? Przecież to jest w każdym liczniku kolor i czarno-białym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #87 Napisano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Nie jarze ??? To jest akurat zdjecie z b6 kombi Jarka z passat uk forum a ja mam cc i na biało zegary i tego nie mam . Ja mam tak jak powyżej . Edytowane 6 Grudnia 2015 przez fcbsoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #88 Napisano 6 Grudnia 2015 Ciekawe miałem dwa czarno białe i było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #89 Napisano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Jarek mi napisal żebym zmienił kodowanie w 17 instrument Cluster na rest of the world I po tym pojawiła mi się opcja alternative Speed na físie ale on mnie chyba źle zrozumial bo ja to już miałem tylko nie mogłem tego z poziomu fis włanczac /wylańczac a mi chodziło o to żeby się prędkość wyświetlala na cały FIS. Edytowane 6 Grudnia 2015 przez fcbsoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian24 Zgłoś #90 Napisano 6 Grudnia 2015 U mnie tez jest. Wszystko ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #91 Napisano 6 Grudnia 2015 Damian24 co to znaczy ori według ciebie ? Ja myślałem że to co ma Jarek to coś specjalnego no ale ja tego nie mam i nie wiem jak i czy idzie włączyć vcds em. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian24 Zgłoś #92 Napisano 6 Grudnia 2015 Ori według mnie to tak jak fabryka a mam to co w opisie w sportline czyli nic specjalnego. Nikt nie dokupował nic ekstra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #93 Napisano 6 Grudnia 2015 Ja nie wiem co było w sportline ja mam np.GT bo r line w UK passatow cc nie było . Chodziło mi bardziej co ty masz na físie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian24 Zgłoś #94 Napisano 6 Grudnia 2015 No to napewno masz bogatsza wersje. Ciężko powiedzieć dlaczego nie takiej opcji. Ja z tego co pamiętam to mam tylko ta prędkość i temp oleju a pyzatym standardowo. A porównuje to z poprzednim który miał czerwony zegar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #95 Napisano 6 Grudnia 2015 Zmienil czarodziej kodowanie europejskiego na angola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #96 Napisano 6 Grudnia 2015 Pytanko bo nie znalazłem na początku a ładnie się zapowiadało. Co trzeba zrobić żeby po włożeniu kluczyka robiony był test wskaźników tzn "wyścig wskazówek" i czy da radę dograć PL menu do FIS-a - białe zegary i pastuch B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RadarPL Zgłoś #97 Napisano 6 Grudnia 2015 pewno musisz dokupić to https://www.kufatec.de/shop/pl/e-mfa-additional-gauges/e-mfa-dis-add-on-display-boost-oil-battery albo polskie http://www.qmatis.com/pl/devices/menu-vfiz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Epel1986 Zgłoś #98 Napisano 6 Grudnia 2015 albo polskiehttp://www.qmatis.com/pl/devices/menu-vfiz Kompatybilne samochody: Passat B5 i B5 FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #99 Napisano 6 Grudnia 2015 Kompatybilne samochody: Passat B5 i B5 FL No właśnie, a ja potrzebuję do B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Epel1986 Zgłoś #100 Napisano 6 Grudnia 2015 poczytaj tu... http://forum.vw-passat.pl/threads/82695-W%B3%B1czenie-opcji-quot-staging-quot-jak-w-CC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
