snajper0001
FIS - Ukryte funkcje.
Hm no to dziwne naprawde, bo ja mam b6 z 2009 i nie ma takiej opcji... Uruchamiales to jakos specjalnei VCDS'em?
Hm, bardzo dziwne bo ja mam wlasnie b6 z 2009 i nie ma takiej opcji. Moze jakas ingerencja vcds'em?
Nic mi o tym nie wiadomo. Nawiasem mówiąc jest też opcja gdzie u góry pisze Speed a niżej jest prędkość w km/h Duże znaki, na cały wyświetlacz
Ja mialem dwa i na obu były 871t i 872g.
Ja zmieniłem na 3C8 920 870 A i w nim jest prędkościomierz cyfrowy w km/h. Obecnie mam odfajkowany.
A ja mam troszkę inne pytanie. Czy można wgrać jakiegoś wirusa aby mfa pokazywał np temp. oleju, obroty turbo itp. Wiem ze w łoniekktórym poprzednio jeździłem można było taki mod zrobić, do tego podczas zapłonu wskazówki leciały do końca i opadły
obroty turbo ?
chętnie zobaczę gdzie to mogłeś zrobic bo nie słyszałem by turbo miałoa czujnik obrotów .... bo chyba z czegoś te obroty byś musiał odczytać ;)
Z drugiej strony widzieć 30 000 czy 60 000 rpm .... dało by Ci to coś jak by turbo zjechane i ciśnienia doładowania nie ma ?
raczej nic
obroty turbo ?
raczej nic
Sory mój błąd tak jak piszesz nie obroty a ciśnienie doładowania
I jakie są jeszcze te ukryte opcje w FIS ?? Bo puki co prawie nic się nie dowiedziałem
bo takowych nie ma :)
Ależ są tylko należy umieć szukać, jakby nie było to nie byłyby ukryte :DD
no racja są, ale tak dobrze ukryte, że jeszcze nikt ich nie znalazł :).
Amerykanie znaleźli podobno :)
Jakaś opcja chyba jest, może tylko trzeba znać kod do security access (dostęp upoważniony) adaptacji :ocochodzi
może ktoś zna ? szukałem i nic nie znalazłem, na pewno nie jest to 40168
dafota.2.2nk1447071492j.jpg.smlicznik vcds.jpg&th=5293
mam "biały" licznik oryginalnie montowany, autko grudzień 2008r, żadnych temperatur oleju nie mam, ale dostać się głębiej, to pewnie bym chciał :) w ogóle to coraz bardziej kręci mnie podmiana licznika na premium :)
dafota.2.9br1447071491x.jpg.smlicznik.jpg&th=9581
mam "biały" licznik oryginalnie montowany, autko grudzień 2008r, żadnych temperatur oleju nie mam, ale dostać się głębiej, to pewnie bym chciał w ogóle to coraz bardziej kręci mnie podmiana licznika na premium
Nie wszystkie auta miały czujniki podające info o temperaturze. Sprawdź ile kabelków wychodzi od czujnika temperatury oleju. Jak 2 to nie będziesz miał na fisie temp oleju.
ja mam paska z 2007 (tyle że Pb), zmieniłem na licznik z 2012 (taki co już ma PL), nic nie ruszałem VCDS a temp. oleju mi pokazuje, tyle, że nie przez wchodzenie do menu tylko po prostu przerzucając kolejno wyswietlane dane, bodajże za aktualną prędkością w postaci cyfr...
to:
[ATTACH=CONFIG]131482[/ATTACH]
Dołączam się do pytania kolegi.... Wie ktoś jak takie coś zakodować???
google 10 sekund szukania
https://www.kufatec.de/shop/pl/e-mfa-additional-gauges/e-mfa-dis-add-on-display-boost-oil-battery
Rysiu pierwsze liczniki z czarno-białym wyświetlaczem nie miały temp. oleju.
wiem, dlatego zaznaczyłem, że mam licznik z 2012, chodziło mi bardziej o to co Marek pisał o czujniku temperatury, wychodzi na to, że mój pasek z 2007 już ma odpowiedni, okablowany jeżeli pokazuje temp.
To nie zależało od rocznika.
No to chyba logiczne :)
tego akurat nie wiedziałem......... :)
