Fiodor Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2010 Witam. Ostatnio mam problem z uruchamianiem paska z rana przy ujemnych temperaturach, nie ma jeszcze tragedi ale bardzo slabo kreci. Chcialem kupic nowy aku ale u mnie sa dwa aku, jeden pod maska jak zawsze a drugi w bagazniku w schowku po lewej stronie ( dodam ze to orginal, nie zadna przerubka) i tu mam pytanie czy musze wymieniac dwa aku? Czy ktos ma cos takiego? albo czy ktos z takim czyms wczesniej mial do czynienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2010 Główny akumulator do rozruchu jest pod maską i tego trzeba wymienić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2010 tak jak kolega wyżej napisał "główny" akumulator rozruchowy auta jest pod maską a ten w bagażniku to pewnie od ogrzewania postojowego i tego nie musisz wymieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2010 Witam. Ostatnio mam problem z uruchamianiem paska z rana przy ujemnych temperaturach, nie ma jeszcze tragedi ale bardzo slabo kreci. Główny akumulator do rozruchu jest pod maską naładuj wpierw ten akumulator , chyba że już to robiłeś i nic to nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2010 dokładnie drugi (bagażnikowy) jest do ogrzewania postojowego - co ciekawe u mnie ma większą pojemność niż ten rozruchowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2010 Zawsze możesz spróbować zamienić aku miejscami, jeśli gabarytowo jest to możliwe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P_R_O_T_E_Z_A Zgłoś #7 Napisano 6 Grudnia 2010 (edytowane) Nie kombinował bym z zamienianiem miejscami , najpierw próba doładowania a jak to nic nie da to bym wymienił na nowy . Nie ma co rzeźbić w g..nie Pozdrawiam Edytowane 6 Grudnia 2010 przez P_R_O_T_E_Z_A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyK Zgłoś #8 Napisano 6 Grudnia 2010 A czy ten w bagażniku to nie jest przypadkiem eksploatacyjny, który w żaden sposób nie nadaje się do rozruchu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #9 Napisano 7 Grudnia 2010 ten w bagażniku to akumulator do zasilania ogrzewania postojowego - eksploatowany kiedy pracuje ogrzewanie postojowe (lub wentylacja - zależy od ustawienia). Pewnie podmienić można bo gabarytami wydają się zbliżone (chociaż nie mierzyłem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #10 Napisano 7 Grudnia 2010 U mnie są dwa dokładnie tej samej pojemności. Gabarytowo również. Moim zdaniem jak nie używasz intensywnie ogrz. postojowego to spokojnie zamień je miejscami (jeśli u Ciebie też pasują) i po sprawie. Zawsze to parę stów w kieszeni bo dla webasto wystarcza spokojnie nieco słabsza bateria. Jeśli używasz często i długo piecyka to oczywiście wymień na nowy. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZA7BA Zgłoś #11 Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) Podepnę się do wątku ponieważ mam pytanie powiązane. U mnie w pasku też są dwa akku oryginalnie, ale nie mam nigdzie w menu ogrzewania postojowego. Może brakuje jakiegoś bezpiecznika i wtedy funkcja znika ? BTW tak samo mam uchwyt na telefon na kokpicie oryginalny ( tzn na słuchawkę ) jakiś sterownik nokii pod fotelem pasażera i mikrofony koło szyberdachu, ale o telefonu brak i funkcji też nie ma, kierownica bez multifunkcji radio zwykle CD bez obsługi telefonu. Bezpiecznika zauważyłem że nie ma, ale gniazdo jest. Edytowane 16 Lipca 2011 przez SZA7BA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #12 Napisano 16 Lipca 2011 ale nie mam nigdzie w menu ogrzewania postojowego Na panelu climatronika nie masz icony webasta? A może masz solar dach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZA7BA Zgłoś #13 Napisano 16 Lipca 2011 Na panelu mam napisane DUAL tam gdzie normalnie jest ten przycisk ikony. Dach mam raczej normalny. Pasek w wersji Trendline Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #14 Napisano 17 Lipca 2011 A może to jakaś wersja "skandynawska" bo zdarzały się auta np. z Finlandii z dwoma aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZA7BA Zgłoś #15 Napisano 17 Lipca 2011 wersja 100% niemiecka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
