shu B3FAN
[2E] brak mocy - slabo sie wkreca na obroty
hmmmm....moim zdaniem pomogą Ci w innym dziale....
aha faktycznie nie te roczniki....sorry
jeśli obroty rosną a prędkość stoi w tym samym miejscu to diagnoza jest jedna - sprzęgło mówi papa ,
te dziwne wibracje też mogą wskazywać na koło 2masowe.
Współczuję bo zaboli :(
no ma się odczucie jakby wiozło się coś bardzo ciężkiego, od 0 do 90km/h jakoś przyspiesza potem gaz do spodu i nic
Posprawdzaj tak: kąt zapłonu, rozrząd, pompe paliwa czy daje takie ciśnienie jak powinna, ew. może wtryski zapchane i nie dostaje mieszanki takiej jak powinien.
kąt zapłonu
i tu będziemy szukać przyczyny bo coś jest na rzeczy:)
znalazł się jeden mądry który skierował mnie do fachowca zajmującego się takimi przypadłościami. finał opisze
Witam,mam podobny problem tylko że utrata mocy jest czasowa, czasem auto tak jak by na ręcznym jechało a czasem jedzie normalnie,jak ruszam to muli a po chwili rusza jak z procy...dziwne jest tez ze po wrzuceniu na luz bardzo szybko zwalnia-tak jak by cos go hamowalo.
Co mu moze dolegac???
Coś z dawka paliwa....przepływomierza nie masz zatem musisz miec inny czujnik za wzbogacenie mieszanki, po częsci czujnik przepustnicy , stycznik biegu jałowego ewentualnie czujnim wału...posprawdzaj wtyczki.
Oczywiście kable WN przebić nie mają?
Ten silnik jest prostszy od 2E...i rzadko sa z nim problemy...choć może to raczej efekt ich unikalności.
dzisiaj po 2 tygodniach ruszyłem paska.
po 7 km zaczął pracować na 2 cylindry(chodza 1 i 3 od strony rozrządu),nie wchodzi na obroty brak mocy.
z temp.nie miałem nigdy problemu,taka sama syruacja jest na lpg i pb.czy to uszczelka pod głowicą ,czy coś tańszego:)?
swiece dają iskre na wszystkie cylindry,powietrze i przeplywka ok,silnik telepie jakby mial wyskoczyc spod maski....
Jak to sprawdziłeś?
Zwal pokrywę zaworów bo mógł wałek pęknąć....
Kopułka cała?
Jak to sprawdziłeś?
Kopułka cała?
odlączałem przewody i te 2 nie chodza,kopulka cała.
może jakoś wtryski siadły?
Świece suche?
Wariują mi obroty w 2e przy odpalaniu z reguły jest ok ale jak rozgrzeję silnik zrobię kilka km problemy są z ponownym odpaleniem i utrzymaniem obrotów silnik albo się dławi albo wchodzi na 3-4tys obrotów. Oprócz tego nawet jak odpalę auto i obroty są ok to przy włączeniu biegu wstecznego silnik gubi obroty i dławi się.
- przepływkę kupiłem z auta które lpg nie wąchało - odkąd wymieniłem miałem ze 2 lekkie strzały, ale klapka się nie wiesza
- mam 3 krokowce i przy każdym jest to samo ;/ po odpaleniu i odłączeniu wtyczki krokowca auto chodzi ładnie, ale przy wstecznym gubi obroty i się dławi
Jak sprawdzić która z tych rzeczy padła, lub namierzyć coś innego co odpowiada za te wariacje ?
Objawy te występują na PB i na LPG??
i na lpg i na pb
równo rok temu auto dostało "nową" przepływkę, kable, świece, kopułkę, palec i filtr powietrza
Musisz obadać sondę i potencjometr przepustnicy.
Sondę możesz czasowo odłączyć ale bez sprawnego potencjometru zapomnij o jeździe....
gdzie jest potencjometr przepustnicy. i czy o sondę lambda Ci chodzi?
Tutaj masz pokazany silnik 2e i zaznaczyłem na nim, gdzie jest przepustnica. Tam z tyłu przepustnicy (od ściany grodziowej samochodu) jest ten czujnik położenia przepustnicy.
Tak, na pewno.
Witam serdecznie!
Kupiłem dwa dni temu passka gt z 2l 8v z sekwencją.
Po porannej ulewie wjechałem dziś w rano w mega kałuże. Auto po tej kałuży zaczeło się zachowywać tak że mają wciśnięty pedał do połowy, powiedzmy 3tys obrotów, nagle zaczynają spadać do 800, i nie rosną dopiero pojakimś czasie się podnoszą, , przegazowanie nic nie dało. Postał cały dzień i nadal to samo zarówno na benz i gazie. Kable świece i kopułka są nowe. Objaw jest taki jakby spadało napięcie i niechiał się wkręcić, wrzuce luz pedał pocisne , wejdzie na obroty i dalej kicha. Czy reset kompa może pomóc?
Myśałem że to zawilgocona kopułka ale wszystko jest suche. zdjąłem palec, przedmuchałem kompresorem, dla pewności , nadal to samo. Wtyczki posprawdzałem. Wody trochę miałem z kolei kilka kropel w tym czasnym pudełku przy filtrze powietrza. Tam co potencjometr jest w środku.( mało precyzyjnie się wyraziłem, przepraszam) Generalnie nie da się jeżdzić :(
Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez pit79
