rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
http://forum.vw-passat.pl/threads/89966-Wymiana-skrzyni-z-5-na-6-biegowa-sprzeglo-240mm-(Opis)?p=1726563&viewfull=1#post1726563
Pisałeś wcześniej że czytałeś watek.... czy te 11 stron jest tak dużo ?? (a wszystkie informacje są zawarte w pierwszych pięciu stronach)
:wmorde
Koledzy prosił bym o podanie przełozeń skrzyni een z avb:) jak jest z prędkościami na poszczegolnych biegach i przy jakiej prędkości kończy się skrzynia?
Tomek nie dziaduj :P Poczytaj stronę 3 tego tematu :) Predkości na biegach są kijowe i lepiej się nie stresować tym :D
Przepraszam kolego za niedopatrzenie z mojej strony;) Nie zauważyłem że to o co pytam jest na 3 stronie;) Ale i tak dziękuje za odpowiedź;)
orientuje się ktoś może czy wybierak od 2.5 TDI różni się czymś od wybieraka 1.9 TDI , skrzynia 6 biegowa manualna ??
Etka mówi że się różni... ale ja nie potrafie wskazać różnic fizycznych :P Nr poszczególnych części są inne dla 1.9 oraz 2.5 V6 ; 4.0 .
A czemu pytasz ? Ludzie to montują i to... ponoć działa mieszanie skrzyń V6 z wybierakami R4 ;)
problem jest taki, że po wrzuceniu skrzyni od 2.5 do 1.9 nie da się wbić biegów :hmm pytanie czy to wina wybieraka czy czego?
No to ja już nie pomogę bo problemu nie przerabiałem. Mam wybieraki z Audi A4 B5 które oryginalnie były przy skrzyni DQS.
a tak głupio zapytam, ale dla pewności.. przed wsadzeniem jej, sprawdzaliście czy sie da?? ;-)
czy jest jakaś skrzynia 5 biegowa dłuższa od fhn? Obecnie mam u siebie een i chciałbym coś dłuższego a nie wiem czy jest sens przesiadać sie z een na fhn.
jaka jest najdłuższa skrzynka 5 biegów??
Według mnie do wzdłużnego FHN (sam mam taką), przy 4800obr 240km/h.
Jak Daro tak prawi to inaczej nie jest ;P
A co do ekonomiki przekładki to już sam musisz kalkulować.....
Akurat rozmawiałem z nim o niej. Przy 3000rpm różnica prędkości na 5 biegu wynosi ok 13km/h, także nie wiem czy jest sens przekładania skrzyni dla takiej małej róznicy w predkościach, moze była by mozliwość podrasowania mojej starej skrzyni??
Panowie czy dqs od agnlika rozni sie czyms czy to ta sama skrzynia co w europejskiej wersrsji ,dzieki i pozder
biegi wchodzą odwronie ;-)
żart... identyczna... tak jak i silniki ;-)
do biegow juz przywyklem ;) dzieki za info
Jak rozwiazaliście temat wstecznego tzn czy jak wtyczkę od starej przedłuże to wepnę w skrzynie DQS czy trzeba szukać gdzies orginalnej wtyczki do wstecznego , skrzynia juz zamontowana co prawda z soboty na niedzielę ale już prawie 1600 kilometrów machnięte polecam na trasy super sprawa
Kable trzeba przedłużyć. Najlepiej polutować ale jak tego nie zrobisz to tragedii nie będzie. A sama kostka jest inna... więc albo gdzieś dorwiesz na szrocie albo dopasujesz od czegoś innego ;)
Problem rozwiązany wtyczka kupiona w aso 38zł
Koledzy, jaką jest różnica w przełożeniach skrzyń FTS i DQT?
Ew. jaka jest najszybsza skrzynia to tdi 4x4 i jakie ma przełożenia w porównaniu do FTS.
FTS:
Główne: 4,11
1. 3,5
2. 1,888
3. 1,23
4. 0,933
5. 0,729
6. 0,585
wsteczny: 3,454
DQT:
Główne: 4,11
1. 3,5
2. 1,888
3. 1,23
4. 0,870
5. 0,666
6. 0,560
wsteczny: 3,454
Prawdopodobnie EKM z Audi A6 2.5 TDI V6 180ps. Natomiast nie wiem czy przełożenia w dyfrach są takie same w audi i w passacie i nie jestem pewny czy to się zgra.....
FTS > 3tys/obr > 6-ty bieg > 149 km/h
DQT > 3tys/obr > 6-ty bieg > 155 km/h
EKM > 3tys/obr > 6-ty bieg > 164km/h
Dla porównania słynna "ośka":
DQS > 3tys/obr > 6-ty bieg > 165 km/h
EKM:
Główne: 3,888
1. 3,75
2. 2,058
3. 1,32
4. 0,933
5. 0,710
6. 0,560
wsteczny: 3,454
powodzenia w modach ;)
