remington Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2010 Witam, Potrzebuję założyć hak holowniczy do swojego passata. Czy nadal wymagane jest podstemplowanie go w dowodzie? Myślę nad zakupem używanego z allegro. Czy wpicie go w dowód jest na podstawie tabliczki znamionowej? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2010 Hak musi mieć tabliczkę i znak homologacji. Montujesz, jedziesz na stację diagnostyczną, sprawdzą ci czy dobrze podłączyłeś gniazdo i poprawność montażu, zapłacisz chyba 30zł i dadzą kwit z którym idziesz do wydziału komunikacji. Tam wbiją hak w dowód i kartę pojazdu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2010 Witam, Potrzebuję założyć hak holowniczy do swojego passata. Czy nadal wymagane jest podstemplowanie go w dowodzie? Myślę nad zakupem używanego z allegro. Czy wpicie go w dowód jest na podstawie tabliczki znamionowej? Pozdrawiam Maciej po montażu haka jedziesz na stacje diagnostyczną.Diagnosta sprawdza homologację (zależy od stacji) i podpina światła.Następnie otrzymujesz za 35zł świstek o przeprowadzonym badaniu technicznym haka.Potem zostaje WK i wbicie do dowodu.Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remington Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2010 Ok, dzięki chłopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcian Zgłoś #5 Napisano 5 Października 2010 A ja mam takie pytanko, skorodowała mi tabliczka znamionowa z haka, że odpadła, i jej nie ma i co teraz z tym zrobić można ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LukiS Zgłoś #6 Napisano 5 Października 2010 Mi gosciu na stacji mowil ze jak chce zalozyc hak to musi byc odkrecany . Inaczej juz nie wbija w dowod ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #7 Napisano 5 Października 2010 A ja mam takie pytanko, skorodowała mi tabliczka znamionowa z haka, że odpadła, i jej nie ma i co teraz z tym zrobić można ? Rozumiem że masz hak założony i wbity w dowód.Jeżeli tak to nie masz się czym martwić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #8 Napisano 5 Października 2010 Mam szybkie pytanko, jaki uciąg ma passat B4 variant 2.0i syncro? Może mieć 2T, VW Golf mk3 variant syncro ma 1,5T, jak to jest z tym passatem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Enrique Zgłoś #9 Napisano 5 Października 2010 do haka muszą być boczne kierunki... ja w tamtym roku na przegląd musiałem zrobić bo nie chcieli mnie puścić... hak mam od początku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #10 Napisano 5 Października 2010 Mam szybkie pytanko, jaki uciąg ma passat B4 variant 2.0i syncro? Może mieć 2T Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #11 Napisano 6 Października 2010 w haku najważniejsza jest homologacja czyli wybite na kuli haka ISO 050 tabliczka jest malo wazna. Znajomy zalozyl do astry uzywany hak oryginalny tabliczka cala skorodowana byla i na przegladzie sprawdzili numer VIN i wlasnie homologacje nic wiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #12 Napisano 6 Października 2010 To ile może mieć wersja syncro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcian Zgłoś #13 Napisano 6 Października 2010 Dokładnie, ja mam wbity w dowodzie hak na stałe, tylko tyle, że tak dziad skorodował, że tabliczka odpadła, mało tego, mam 2 wtyczki na podłączenie świateł, nie wiem po co dwie wtyczki, ale jak są to niech będą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #14 Napisano 6 Października 2010 Dokładnie, ja mam wbity w dowodzie hak na stałe, tylko tyle, że tak dziad skorodował, że tabliczka odpadła, mało tego, mam 2 wtyczki na podłączenie świateł, nie wiem po co dwie wtyczki, ale jak są to niech będą. może jedna jet na 7 pin a druga na 13 pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiw Zgłoś #15 Napisano 17 Lutego 2011 Witam wszystkich, nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, ale mam taki problem niedawno nabyłem paska z wypinanym hakiem westvalia do którego nie mam kluczyka, jak go zdemontować czy da coś przewiercenie wkładki ? Proszę o pomoc !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 17 Lutego 2011 Witam wszystkich, nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, ale mam taki problem niedawno nabyłem paska z wypinanym hakiem westvalia do którego nie mam kluczyka, jak go zdemontować czy da coś przewiercenie wkładki ? Proszę o pomoc !!! jeżeli pytasz o b6 to nie jest odpowiedni dział... zapytaj tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadi9 Zgłoś #17 Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam Szanownych Forumowiczów, chcę kupić taki hak http://allegro.pl/hak-holowniczy-vw-passat-b4-b3-passat-b-4-2000-kg-i1521172364.html Czy ktoś już zakładał taki hak? Czy były jakieś problemy z montażem i z wbiciem do dowodu rej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 3 Kwietnia 2011 Nie zakładałem ale cena w stosunku do tego co proponuje sprzedawca, jest atrakcyjna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadi9 Zgłoś #19 Napisano 3 Kwietnia 2011 Dzięki The_Saint za opinię. Zamówię ten hak i przedstawię przebieg montażu i formalności w stacji diagnostycznej oraz urzędzie komunikacji. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 3 Kwietnia 2011 Istotnie dobra cena, daj znać czy musiałeś ciąć zderzak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
